Resultados 1 al 6 de 6
    xavifm está desconectado Forero
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado Recomendacion marcas o equipos electrogenos de 3KW
    Hola a todos, necesito un grupo electrogeno de unos 3KW y con arranque electrico, ya que mi idea es con un temporizador todos los dias aunque yo no este arrancarlo para mover la bomba de una depuradora de 1 CV. de una piscina.
    Alguna marca que no sea tan cara como HONDA, he visto las marcas chinas, genergy, kipor, itcpower.... pero no se si fiarme y luego si se averia tenga que tirarlo y comprarme otro..
    Alguien ha probado o tiene estos generadores?
    Alguna marca intermedia que no sea cara ni barata??
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Predeterminado Respuesta: Recomendacion marcas o equipos electrogenos de 3KW
    Yo no conozco ningun grupo de esa potencia con arranque electrico , y la verdad dudo que los haya , el arranque electrico supone tantos mecanismo y aparatos como el propio grupo .
    Motor de arranque .
    Mecanismo de embrague
    Si es gasolina necesita abrir y cerrar valvulas de combustible.
    Cargador para bateria .
    Acondicionamiento para la bateria .
    Incluso diria yo que grupos de mayor potencia evitan todo este jaleo , porque evidentemente los encarece y los complican.
    Así que me da la impresion que para lo que quieres hay que ponerse el mono y tener buenas manos para el bricolaje , en este caso y si quieres hacerlo , deberias pensar en un grupo al que se le pueda adaptar todo esto de la manera más simple , con lo que el abanico de posibilidades se limitan.
    Pero aunque yo lo desconozca quizás haya grupos que cumplan lo que quieres , en ese caso no tendrás mucho donde elegir.
    jun 2005
    Castellón
    Hola, los Genergy se arrancan a traves de un mando a distancia, puedo ingeniarmelas y el mismo pulsador del mando a distancia , utilizarlo para ponerlo en marcha con un contacto de un temporizador... y realizar una pequeña maniobra para detectar si esta puesto en marcha o no... no se... creo lo podria hacer..
    Ahora mas que nada preguntaba por la fiabilidad o experiencia de alguien que tenga equipod de estos de marca china.
    SALUDOS
    visual está desconectado Forero
    jun 2008
    Castalla
    Haberlos ailos:
    Yo he comprado uno de gasolina de 3000w. con arranque elecrico y un precio más que asequible, alternador 230 v. No esperes un rolls por ese precio, pero te saca del apuro, y si le haces el mantenimiento adecuado no tiene porque no durar. El tema de automatizar el arranque, es otro cantar. Los de gasolina, suelen necesitar el starter, pero si eres capaz de hacerlo, te puede servir.
    Date una vuelta por la página de maxihoby.
    montelec está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    TOLEDO
    Busca los grupos Mosa, no son caros y los hay con arranque electrico a pequeñas potencias.
    Xabi , los genergy tienen de 3 y 5 Kw y además cuentan con automatismos propios de arranque por señal.
    Acabo de hablar con ellos y les pregunte tu caso.
