Resultados 1 al 8 de 8
    aladelta está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    los caños de meca
    Predeterminado Alimentar bombas Shurflo
    Tengo Tengo dos bombas Shurflo ,una a 12 vol y otra a 24 vol , mi instalacion es a 24 vol. Las quiero instalar al lado del pozo que esta a unos 30 metros de la instalacion . ¿ Que me recomendais para alimentar ambas bombas?
    Predeterminado Respuesta: Alimentar bombas Shurflo
    Conductor de la sección adecuada y un convertidor Convertidor CC/CC Orion 24/12 o similar de la intensidad adecuada.
    dic 2009
    los caños de meca
    Gracias Photon, ¿sabes si se le puede sacar de alguna manera 12 vol al banco de baterias?
    Si tienes un banco a 24v puedes pensar en sacar 12v conectandolo a 6 vasos pero vas crear un desequilibrio que no es nada bueno.
    Lo apropiado es un convertidor 24-12.
    dic 2009
    los caños de meca
    Entonces llevo un cable al pozo con el cual alimento a la de 24 y con un convertidor cc,cc de 24/12 alimento la de 12,¿correcto?. En cuanto a la seccion del cable será suficiente con 6 mm, ?? Gracias por el privado
    Si te preocupa la sección del conductor por su coste puede probar lo siguiente.
    La tirada de cable que sea a 24v ya con eso reduces algo, y al final de la linea el convertidor 24-12. Si para remate puedes hacer funcionar las bombas a distinto tiempo para reducir aún la sección ya que no es lo mismo mover 5A que 10A.
    Para 5A con 6mm2 tienes aprox. un4% de perdidas, si pones de 10mm2 te bajas a algo menos del 3%.
    Tienes los modelos de las bombas?
    dic 2009
    los caños de meca
    los modelos de bombas son 2088-422-444 una 12 y otra 24, trabajaran independientes pero puede que coincidan en algun momento
    Si en algún momento se suman las dos intensidades deberás tenerlo en cuenta y te duplicará la sección necesaria que solo una bomba al mismo tiempo.
