- 16/03/2010, 10:31 #1
- nov 2009
- aora en inglaterra
No funciona mi bomba....o mi panel....
Hola amigos,tengo mi panel solar a mi lado,de 85w y 12V. Estoy intentando que haga funcionar una bomba de agua de 12V,con una intensidad de 4.5A.
El problema es que al conectar la bomba al panel,la bomba no se mueve ni un poco.
Esto me preocupa un poco.La bomba si la conecto a un generador externo de 12V y 4.5A la bomba funciona perfectamente.
el panel solar produce una tension aora mismo de 18V medido con un voltimetro...pero cuando mido la corriente....no obtengo resultados....
¿Alguna sugerencia?
- 16/03/2010, 11:25 #2
- ene 2008
- Avila
Respuesta: No funciona mi bomba....o mi panel....
Yo creo que el problema lo tienes en el arranque de la bomba, que le puede estar pidiendo al panel 15Ah, que tu panel como masimo le puede dar 5Ah.
- 16/03/2010, 19:27 #3
- dic 2009
- Mexico
lo mejor que puedes hacer es ponerle una bateria pequeña solo para el arranque
