Resultados 1 al 12 de 12
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Col.
    Predeterminado Ayuda con controlador DC
    Hola amigos, necesito una ayuda.
    Yo he trabajado con controladores DC sencillos, de menos de 100 W.
    Estos controladores tienen 6 conectores, mas o menos así:
    1 (+)
    2 (-) Aquí va la bateria o el banco de baterias.
    1 (+)
    2 (-) Aquí va la celda fotovoltaica.
    1 (+)
    2 (-) Aquí va la carga DC.
    Pero ahora me encuentro con uno muchisimo mas avanzado, un XANTREX C60.
    Entonces este controlador solo tiene 4 conectores. 2 comunes, uno positivo de la celda fotovoltaica y otro para el positivo de la bateria (O el banco de baterias).
    Entonces mi duda es, donde conecto las cargas DC?
    La intuición me dice que en paralelo con el banco de baterias, estoy en lo correcto?
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con controlador DC
    No le puedes colocar cargas, solo entrada de paneles y baterias, pero si es como sus hemanos pequeños (lee el manual) puedes hacer cargas de derivacion osea, utilizar la energia sobrante en calentar agua por ejemplo, pero leete al manual
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por juancitop Ver mensaje
    Sí, directamente a bornes de baterías.
    mar 2010
    Col.
    Gracias amigos, aunque sus 2 respuestas son opuestas os agradezco.
    Sin embargo lo que dice luispe es cierto, hay un modo en carga de derivación, pero no se si me sirva (Parece que solo sirve con calentadores o algo asi). Este controlador se compro con la idea de hacer las "tres" cosas, recibir la energia de las celdas, cargas las baterias y alimentar una carga DC (Frigorifico de 85 W), es decir, usted dice que no sirve para hacer eso?
    Y gracias Breitling, eso es lo que yo supongo y ojala sea asi, pues asi es que lo necesito.
    De todos modos si desean agregar algo, os agradeceria.
    Cualquier otro que si por favor sabe algo, lo puede postear.
    Necesito estar seguro sobre esto lo mas pronto posible,
    Eso es lo bueno y lo malo de la serie C, que vale para 3 cosas pero no a la vez. Demasiada complicación para mi gusto.
    mar 2010
    Col.
    Entonces para hacer las 3 cosas a la vez que puedo hacer? Definitivo que no puedo usar un C40?
    Tendría que comprar otro?
    O que otro modelo de similares características me permite hacer la 3 cosas a la vez...?
    macaco está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Avila
    El unico regulador de la serie c de Xantrex que puedas hacer consumos en corriente continua es el trace C-12.
    mar 2010
    Col.
    Y que pasaría sí conecto la carga en paralelo con la batería?
    Que no tendrías control por batería baja, pero puedes poner otro C como controlador de consumos.
    Se me ha olvidado casi todo sobre los C......
    mar 2010
    Col.
    Y que problema tendría el no poder controlar la batería baja? voy a conectar una carga de unos 80w...
    mar 2010
    Col.
    Lo de conectar 2 c sí lo tengo claro...
    Gracias por todo, por cierto
    Pues lo mismo que si te dejas las luces del auto encendidas toda la noche. Si no las apagas tu no las apaga nada ni nadie hasta que tumbas la batería.
