Resultados 1 al 8 de 8
- 15/03/2010, 23:36 #1
- nov 2009
- Granada
Perdida de rendimiento por mal orientacion al SUR.
En una cueva en Baza Granada voy a montar 4 placas de 130 Wp. Mi duda es que el mejor sitio donde colocar las placas, la foma mas sencilla de fabricarme los soportes y donde menos da el cante para los CACOS. Seria en la fachada en la parte superior. El problema es que la orientacion seria de 20º a 25º del sur al oeste, osea a unos 200º a 210º, siendo el Sur 180º. Quisiera saber si al montarlas en esta posicion y con una inclinacion de 30º perderia mucho rendimiento. La otra opcion seria montarlas en una columna bien orientada,la pega es que se veria de lejos y ya sabemos cual es el riesgo.
Muchas gracias.
- 16/03/2010, 06:49 #2
Respuesta: Perdida de rendimiento por mal orientacion al SUR.
Asi de cabeza no sabria decirte cuanto pero muy poco,hazlo como tienes pensado hay muchos mas pros que contras
- 16/03/2010, 08:04 #3
Antes de decidirte mirate esta pagina:
Solar irradiance data utility
Un saludo,
- 16/03/2010, 08:16 #4
- may 2006
Hola juanma-128
Perderás aproximadamente un 5% de la producción.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 16/03/2010, 08:27 #5
- nov 2009
- Granada
Gracias. Me biene como anillo al dedo.
Si es un 5% creo que no me vale la pena conplicarme la vida con la columna o la orintacion al sur en fachada. Lo que si voy a intentar es hacerla la inclinacion variable.
Gracias a todos.
- 16/03/2010, 08:58 #6
- nov 2009
- Granada
De colocar las placas con inclinacion de 34º y orientacion sur a colocarlas con orintacion +20º e inclinacion optima de 33º. Hay una diferencia en la produccion anual inferior a un 2%.
Muchas gracias "aprendizdetodo" por el enlace. Es una pasada.
- 16/03/2010, 09:13 #7
- jul 2008
- barcelona
Sí, ya comentaron que es mucho mas sensible la perdia de rendimiento segun la inclinacion de las placas, que segun la orientacion.
Si te vas un poco hacia sur-oeste no pasa nada...
Te dice el programa cual es la caida de produccion si te mangan las placas 4 cabrones???
A mi, si me tienen q robar algo, ojala se les caiga encima y les ampute una mano, por joputas.
Saludos!
- 16/03/2010, 14:50 #8
- nov 2009
- Granada
Eso no es necesario que lo calcule un programa, se puede hacer de cabeza.
Las perdidas de rendimiento seran inversamente proporcionales al cabreo que se pilla uno al encontrarse el marron, y directamente proporcional a la reduccion que se produce en la cuenta del banco.
