Resultados 1 al 7 de 7
    merasmac está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    huelva
    Predeterminado Ayuda para un dimensionamiento básico, GRACIAS!!!
    ¿Alguien conoce un manual sencillo para poder diseñar instalaciones aisladas con niveles de conocimiento no muy profundos y que cuadren con las maravillosas hojas de cálculo que existen?
    Además de esto, os dejo una cuestión, que puede ser muy tonta:
    Tengo un modelo de panel con:
    Potencia pico = 100W
    Isc = 6.54A
    Voc = 21.6V
    Imp = 5.74A
    Vmp = 17.4V
    y tras unos cálculos sencillos, obtengo que el nº de paneles necesarios es 15.
    Teniendo elegida una potencia nominal de 24V, ¿cuántos van en serie y cuántos en paralelo? ¿cómo se come esto, teniendo en cuenta que es un nº impar?
    Gracias!
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Predeterminado Respuesta: Ayuda para un dimensionamiento básico, GRACIAS!!!
    Te aconsejo que hables con un instalador experimentado de tu localidad , que supongo los habrá .
    Imaginate , yo si quisiera montar una granja de pollos y pregunto cuantos caben por m2 , o sin ser mecanico y pregunto si poniendole ruedas de tacos a mi seiscientos puedo subir el kilimanjaro , o sin ser agricultor pregunto de que altura deben ser los olivos para que den la maxima produccion .
    Todo tiene su ciencia .
    Pues haz que el total sea par.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    pues igual y pones un grupo de 7 en serie y otro de 8 tambien en serie y luego los unes en paralelo y sumas 24v pero como dice photon pues un panel mas te saldria mejor jejejeje
    dic 2009
    huelva
    Muuuchas gracia Photon y cobr4 por la respuesta tan rápida.
    ¿sabéis dónde encontrar el manual básico que os pedía?
    Gracias de nuevo!!!
    No hay tal manual, vas a tener que leer mucho el foro.
    Si tienes paneles de 12v nominales tienen que ser 16 unidades para así ponerlos de 2 en 2 en serie ( 24v )y luego unir en paralelo 8 de estas.
    dic 2009
    Mexico
    saben me equivoque, dije unir en serie 2 grupos uno de 7 y uno de 8, para luego unirlos en paralelo y es al reves seria poner los dos grupos en paralelo para sumar Amperes conservando los 12v y luego en serie para sumar voltajes y tener 24v.
    perdon se me fue.
