Resultados 1 al 7 de 7
    Eduardo19 está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    MEXICO
    Predeterminado Ayuda con proyecto Energia solar
    Buenas noches amigos,
    Mi nombre es Eduardo, soy de Monterrey Mexico, y soy nuevo en el foro.
    Veo que es muy interesante y los considero grandes personas por preocuparse por temas tan relevantes como la energia renovable.
    Con sus conocimientos quisiera pedirles algo de ayuda...
    Necesito construir y primeramente diseñar un circuito electrico que trabaje con panel solar para alimentar un compresor de aire de 12 volts.
    Estos compresores, son los que se utilizan para inflar neumaticos, y se conectan en el encendedor del auto de 12v.
    Podrian mostrarme un esquema o diagrama electrico de como conectarlo a un panel, y decirme que material requiero para esta tarea.
    Muchas Gracias amigos =)
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con proyecto Energia solar
    Aqui tienes uno:
    Foros de energía solar - Ílbum de Photon: Diagramas - Foto
    La parte que pone inversor y CA lo puedes obviar. Así te quedas con el panel, el regulador, la batería y en vez de una bombilla pones esa bomba.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    ese motorcito se conectaria directo a la bateria, pero de cuantos watts es tu compresor o cuantos amperes consume? por que podrias conectarlo tambien directo al regulador de carga y asi tu controlador llevaria un mejor control de la bateria.
    mar 2010
    MEXICO
    Aqui tienes uno:
    Oye gracias por la ayuda.
    ¿Sabes si todos esos reguladores son iguales?
    El dia de hoy voy a ver las especificaciones del compresor. Cuantos amperes consume o watts.
    Ya que no tengo mucha idea de como sacar las dimensiones del panel.
    Espero estemos en contacto amigo, para que me puedas dar un poco de soporte.
    Por lo pronto tu diagrama me a servido de mucho, y ya tengo una idea.
    Gracias amigo.
    mar 2010
    MEXICO
    Cita Iniciado por C0BR4 Ver mensaje
    Hola COBR4,
    Gracias por tu interes y ayuda....
    Como le comentaba a Photon, el dia de hoy voy a revisar las especificaciones del compresor, ya que solo se que es de 12 volts.
    En cuanto las tenga me pongo en contacto con ustedes.
    Muchas Gracias.
    Saludos¡¡¡¡
    dic 2009
    Mexico
    mira para que no vayas a romper el controlador, tu controlador tiene que ser de un amperaje del doble del que consume tu compresor, si no pues conectalo directo a la bateria y asi compras un controlador de menor capacidad que solo regule la carga de la bateria con el panel.
    lo mejor es que pongas las caracteristicas de tu compresorcita para decirte que tipo de controlador, que panel y que bateria puedes usar.
    saludos yo tambien soy de mexico pero del sur. Tabasco.
    mar 2010
    MEXICO
    Ok. muchas gracias....
    En cuanto tenga los datos te los envio.
    Saludos¡¡¡
