Resultados 1 al 13 de 13
    ivagaber está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Lleida
    Predeterminado Sección cable con regulador MPPT
    mis dudas son:
    1) Si tengo un módulo con un voltaje en el MPPT de 35V y uso un regulador con seguimiento de MPPT. Para calcular la caida de tensión desde el módulo hasta el regulador ¿tendré que usar los 24V a los que funciona el banco de baterías o los 35V (que entiendo que usará el regulador para llegar al MPPT)?
    2) Veo en todos los ejemplos que la corriente del regulador debe ser como mínimo Isc total.
    Así si tengo 7 módulos con un Isc de 7, entonces Ireg=35.
    Pero si tengo un inversor de 1500W a 24V, la intensidad que me puede dar el regulador al inversor debe ser de 62A.
    Así pues, el regulador debería soportar como mínimo 62A ¿es así?
    Predeterminado Respuesta: Sección cable con regulador MPPT
    Hola y bienvenido al foro.
    En respuesta a 1, si ,calculalo para 35v si los vas a poner en paralelo, que no es la mejor idea.
    2) si no me equivoco 7x7 = 59..........además asumes que en inversor para por el mppt cuando los de ese tamaño que yo sepa no tienen conexiones para ello. El inversor a bornes de batería.
    Deben ser paneles muy grandes y encima impares, chirría un poco.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    ..... chirría un poco.
    Coño, estoy disléxico perdido................me gusta mas 49......
    nov 2009
    Lleida
    Buenos días y gracias por la celeridad.
    1) ¿Por que no en paralelo?
    Si los pongo en serie, me paso rápido del voltaje permitido a la entrada del regulador.
    2) ¿Puede ser que el módulo que he escogido (Isc=5A Vsc=35V) sea mejor para una conexión a red?
    Si es así, ¿que placa me aconsejais para un aislado a 24V?
    3) Si el regulador no tiene seguimiento de MPPT, entonces sí debería calcular la caída de tensión con el voltaje de las baterías, ¿cierto?
    Gracias por todo.
    Estoy empezando ahora con el tema y puede que tenga algunos errores de concepto.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Una de las ventajas del MPPT es el poder trabajar con una tension muy superior a la de bateria en la linea de placas ,que además de mejorar el rendimiento es casi obligatorio para el buen funcionamiento ,cosa que en tu caso que comentas no funcionaría correctamente .
    Así que lo preferible es jugar con las placas en conjuntos serie-paralelo para obtener la tension más elevada si comprometer claro está la tension maxima de trabajo del MPPT. Imaginemos que tenemos un MPPT de 150 v max. lo ideal seria obtener una tension en placas de 120 Voc (ojo) o un valor inferior.
    Todo esto porque , entre otras cosas , las perdidas en los cables son proporcionales a la intensidad que circula por ellos ,no al voltaje ,ya que el MPPT trabaja en potencia y como la energia no se crea ni destruye , al aumentar la tension de placas consecuentemente disminuimos la intensidad total ,en la formula W=I*V .
    En tu caso , puedes trabajar con dos agrupaciones (depende del modelo MPPT) de tres placas en serie , que a su vez van en paralelo .La intensidad total es la de los modulos en paralelo , 2*5 A, la tension los modulos en serie 35*3 V.
    ivagaber
    Si me dices que placas y que mppt tienes en mente casi acabamos antes
    nov 2009
    Lleida
    Gracias Jorube
    Photon:
    El problema es que de hecho no he escogido aún los materiales.
    Estoy haciendo cálculos con diferentes componentes y intentando aclarar conceptos.
    Me he comprado algunos libros (no aclaran los conceptos básicos y son complicados de entender) y he estado mirando por internet pero aparte de este foro, no he encontrado ninguna información fiable.
    Por eso las preguntas anteriores.
    En definitiva, según lo que creo que he entendido hasta ahora referente a mis dudas:
    1) Los módulos que debería elegir son diferentes para una aislada que para conexión a red. Aunque con un regulador con seguimiento de MPPT, puedo usar módulos de conexión a red.
    2) Si el regulador no tiene seguimiento de MPPT, entonces sí debería calcular la caída de tensión con el voltaje de las baterías.
    ¿Estoy en lo cierto?
    Me sabe mal preguntar tanto, pero es que no me aclaro con la información que he podido encontrar. Incluso he hecho un curso, pero el profesor era bastante malo.
    Gracias y saludos.
    si y si
    Dependiendo del mppt puedes llegar hasta los 145v de Voc, aunque no hace falta pasar de los 100.
    Lo mejor lo mejor para dimensionar con un mppt son los módulos de 12v nominales para aislada porque permiten incrementos mas pequeños ,tanto en mppt gansos como los outback como los phocos 100/20.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    te parecen mejor los modulos de 12 que los de 24v ?
    Si, con ellos el incremento en Voc es de 22V y permite un ajuste mas fino con las tensiones límite del mppt.
    abr 2008
    Andalucia
    De nada ivagaber , por cierto es jorupe .
    Bueno para ampliar la culturilla , ya que te inicias en esto , decir que el MPPT , al menos lo que yo conozco constan de
    MPPT (busqueda de maxima potencia del array solar) , un convertidor CC-CC tipo reductor (bulk) de alto rendimiento y todo esto unido a un microprocesador que controla todo el proceso y que permite adaptar muchas variables , control sobre baterias , toma de datos , etc .
    Es por lo que es un aparato indispensable en instalaciones de mediana o gran potencia .
    nov 2009
    Lleida
    Muchas gracias a todos.
