Resultados 1 al 14 de 14
    Nashozo está desconectado Forero Junior
    feb 2010
    Sevilla
    Predeterminado Funcionamiento de depuradora sin acumulación
    Hola a todos,
    Aunque os llevo siguiendo desde hace tiempo, no había escrito nunca. Ahora, al no encontrar en el foro la duda que tengo, os la expongo aquí.
    El caso es que normalmente cuando me dispongo a diseñar una instalación en vivienda aislada con piscina, la depuradora suelo o bien dejarla fuera de la instalación FV (que se accione por generador) o en algún caso, con un sistema específico de bombeo en continua.
    El caso es que aunque le llevo dando vueltas un tiempo, no sé si funcionaría el añadir únicamente paneles (con regulación y convertidor) pero sin acumulación para una depuradora de piscina.En principio, sin entrar a valorar un automatismo y teniendo en cuenta que se activaría solo en verano en Sevilla (4 ó 5 horas al día) y poniéndolo en marcha el usuario, yo creo que debería funcionar sin problemas.
    Ahora bien, no sé si sería más adecuado un MPPT para procurar que la bomba no trabaje a carga baja, o directamente no funcionaría.
    ¿Alguien tiene experiencia al respecto? Me refiero, claro está, a una instalación donde la depuradora sea existente con una bomba en monofásica, sin la posibilidad de comprar un nuevo equipo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Funcionamiento de depuradora sin acumulación
    Para eso que propones hay equipos especificos, busca en lorentz Badu Top 12.
    No se si te refieres a esta posible solución o bien lo que buscas es alimentar la bomba ya existente...
    feb 2010
    Sevilla
    Es alimentar una bomba ya existente, y ya que el cliente no se puede gastar mucho, quisiera evitar la acumulación.
    Yo creo que debe ser como para el riego, que se pone en marcha directamente en cuanto los paneles reciben energía; pero en este caso sería el usuario el que pondría en marcha la bomba cuando viese que la radiación es más o menos suficiente (quien dice usuario, dice programador o algo así).
    visual está desconectado Forero
    jun 2008
    Castalla
    Yo no soy instalador, si no usuario, de forma que no tengo más experiencia que la mia. Ante la decisión de alimentar la depuradora de mi mini piscina se me planteó la duda y después de hacer un cálculo de consumos y ver las diferentes obciones, me decidí por ampliar el campo de captación de forma que la producción en época estival es suficiente. Mi vivienda es permanente y funciona la mar de bien.
    Espero que te sirva mi experiencia.
    feb 2010
    Sevilla
    Pues la verdad es que sí me sirve, visual, ya que es lo que yo pensaba.
    Necesitaba que alguien que lo hubiese probado me confirmase que no había problemas con los arranques, etc.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Decir que a priori me parece una opcion problematica (lo de no usar acumulacion) .
    Claro que depende de muchos factores , no es lo mismo una bomba de 100W que otra de 1500 W , ya que al no disponer de acumulacion debemos superar en placas el consumo de la bomba al menos en un 30% o mas.
    Como todos sabemos la potencia entregada por las placas no es siempre la misma , incluso en dias soleados aparentemente esplendidos , a esto hay que unirle que una nube o cualquier otra circusntancia puede hacer que el inversor se bloquee o presente fallos ,fallos que son como poco molestos , amen de hacer trabajar al inversor en caracteristicas , digamos así suave , indeterminadas .
    Además debemos hacer frente a los arranques , que suponen un consumo más amplio que el de normal funcionamiento , uhmm problema de complicada solucion sin la acumulacion.
    Mi consejo es que si la bomba supera los 500W no es una opcion cómoda y tampoco de fácil manejo.
    escarcha está desconectado Forero
    sep 2007
    buenos dias,llevo un tiempo dandole vueltas a la bomba que indica el amigo taverok sobre la lorentz badu pero he estado leyendo muchos post y nadie comenta el resultado que daria esta bomba por eso lanzo esta pregunta ¿alguien conoce el resultado de esta bomba? me da la sensacion que tiene que ser fragil. y no es precisamente barata
    salidos
    sep 2007
    ¿ nadie sabe nada de esta bomba?
    Gregory está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Barcelona
    Bueno, yo estoy mirando de hacer funcionar la depuracion pero la lorentz badu me parece insuficiente de potencia (600W - la que tengo es de 1000W). No quiero entrar en la discusión que si es demasiado o no, ya que como acabo de cambiarla hace poco(forzosamente) no quiero sustuir la existente.
    Necesito siguiente sistema:
    - consumo diario (en verano) = 3000 Wh (en invierno 1000Wh)
    - 3 días de autonomía
    - profundidad de descarga 0,7
    Utilizando la fantastica hierramiento de calculo del foro, he podido detectar que subiendo el voltaje a 48V me supone menos potencia de paneles y baterías, pero sera más caro el inversor/cargador (ya que, por si pasa algo, quiero poder cargar las baterias con la red electrica).
    Alguien me puede aconsejar sobre la mejor solución calidad/precio ?
    Si te subes a 48V necesitas menos amperios pero la potencia de paneles es la misma.
    Dos cosillas ,la piscina está en Barcelona y es la bomba monofásica?
    oct 2008
    Barcelona
    Hola Photon,
    respuesta a las dos cosillas : si y si.
    Y según los calculos del modelo de WALIKI, necesito 5 paneles si trabajo a 24V y 3 si trabajo a 48V (por el corriente) - adjunto el fichero rellenado hasta "dimensionado PV".
    Es que no uso la hoja de Waliki, le he perdido la pista en posteriores versiones.
    Lo que veo ahí es que estas usando 3 modulo de 24 nominales de 280W. Y siendo 3 solo los puedes poner en paralelo para abastecer a acumuladores a 24v.
    En la acumulación 12 vasos de tab 5 OPzS 350 y un Inversor Victron 24v3000w, como regulador uno de 30 o 40A es suficiente, ese que pones tiene toda la pinta de ser chino.
    oct 2008
    Barcelona
    [QUOTE=Photon;115410]
    Lo que veo ahí es que estas usando 3 modulo de 24 nominales de 280W. Y siendo 3 solo los puedes poner en paralelo para abastecer a acumuladores a 24v. ]
    Euh si, se me había escapado esto ...
    Pero me quedo con la duda sobre que sistema es mejor:
    - regulador / inversor / cargador separado
    o cargador / inversor integrado
    Me gustaria fabricar el sistema más módulable posible : es decir, seguro que empezaré con un sistema no-autónomo (sólo 1 o 2 paneles, y utilizando la red para cargar correctamente las baterias) donde iré añadiendo o cambiando paneles para acabar con un sistema aislado 100%.
    Es una elección muy personal.
    Si vas a incrementar paneles con el tiempo está claro que necesitarás cargador desde el principio.
    Un Inversor Cargador Multiplus 24/3000/70A-16Ate sale por poco mas de 2000 leuros, por partes sale mas caro.
    Lo bueno es que como estás el Cataluña, donde te quedas sin luz según la posición de Plutón puedes usarlo de manera que cada que vez que te quedes a oscuras salte el inversor y te alimente algo.
    Y ese aparato no lo tienen ni muchas casas que solo usan fv.
