Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado Modulos han de ser todos iguales?
    Hola, querría saber si de cara a una inspección de la administración por tamas de suvbenciones todos los modulos del generador solar deber ser identicos.
    Predeterminado Respuesta: Modulos han de ser todos iguales?
    Nunca lo había pensado la verdad, y no veo que tendrían en contra de ser así en una instalación bien hecha.
    Por aquí estamos hartos de ver gente engañada con módulos de venta a red y ninguno dijo nada de inspecciones.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    A la Administración lo que le vale es la certificaciónn final de obra y que cumpla con los requisitos minimos estipulados en su Real Decreto y lo publicado en el IDAE. Por lo demas como si quieres poner un catalogo completo de paneles...
    Otra cosa es que hayas presupuestado y hayas pedido una ayuda para aislada, asi de esta manera debes de acogerte a lo que hubieras especificado en el presupuesto. Es el instalador final quien debe de certificar la obra si el lo hace aunque tengas diferentes placas no pasa nada.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    photon, los modulos para aislada deben tener 36celulas o múltiplo, no es así? como van a poner otros de 60celulas por ejemplo y esperar que funcione correctamente? tal vez con los reguladores MPPT tengo entendido que si funcionarían.
    TAVEROK, gracias por el consejo, lo que si supongo será importante al menos es que las potencias de los modulos sean iguales, osea 180Wp, no?
    Saludos y gracias.
    Los módulos de aisladas o son de 36 células ( 12v nominales ) o de 72 células ( 24v nominales ) Boletín de HMSistemas
    OJO que los capa fina son otra historia!!
    Para usar módulos de 60 células hay que usar un mppt, y en ningún caso juntarlos con los de aislada en el mismo aparato.
    dudu está desconectado Forero
    mar 2010
    Muy buenas,
    Bajo mi punto de vista si se instala un maximizador se puede poner el módulo solar que se quiera.(cuidando que la tensión esté dentro del rango del maximizador)
    Pero si el campo solar tiene por ejemplo 2 tipos de módulos, mi consejo es instalar 2 maximizadores, y conectarlos a la bancada de baterías en paralelo.
    Dudu
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    ok confirmado
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Cita Iniciado por dudu Ver mensaje
    Muy buenas,
    Dudu
    pero los modulos de igual potencia no?
