Resultados 1 al 4 de 4
- 08/03/2010, 09:11 #1
- mar 2010
- madrid
Conexión una sola carga en cc a varios reguladores en paralelo
He visto en los foros explicaciones sobre la conexión de varios reguladores en paralelo cuando la corriente que proporciona el campo fotovoltaico es elevado, para lo cual se divide éste en varios campos más pequeños, cada uno conectado a su regulador y luego se conectan todos ellos al banco de baterías.
No veo ningún problema en hacer esto si se va a conectar un inversor al banco de baterías, para alimentar equipos con consumo en alterna.
Si lo que se quiere es alimentar equipos con consumo en continua (no hay inversor), supongo que se debaría también dividir el consumo, conectando una parte a cada regulador ¿Se podrían conectar las salidas de los reguladores en paralelo para que entre todos ellos alimenten el consumo, sin tener que repartirlo entre los disitintos reguladores?
Y si lo que se quiere es alimentar un único equipo en continua que tiene un consumo elevado ¿se pueden conectar en paralelo las salidas que tienen los reguladores utilizados, para así alimentar en paralelo el consumo?
¿Esto no daría problemas?
Respuesta: Conexión una sola carga en cc a varios reguladores en paralelo
Si son varios consumos pequeños si es posible que pasen por reguladores pequeños pero si es uno solo grande y hace falta control LVD mejor un regulador solo. No estoy seguro del efecto que tendría el alimentar una carga así con varios a la vez.
- 08/03/2010, 09:37 #3
- jul 2008
- barcelona
Yo optaria por tomar el consumo directamente de la bateria, en lugar de los reguladores en paralelo, asi seguro que no tienes problemas.
Lo unico vigilar, porque pierdes la proteccion contra descarga profunda de la bateria, pero, aparte de eso, te ahorras problemas.
Saludos!
- 08/03/2010, 10:07 #4
- ago 2006
- de vuelta
si los reguladores son buenos lo peor que te puede pasar es que te corte consumos intermitentemente aunque la bateria este bien y si son malos que se quemen uno a uno.
aunque sean del mismo modelo los reguladores no son iguales, la corriente siempre va a pasar por el sitio mas fácil es decir que puede pasar que un regulador se coma mas corriente que los otros, si no pasa de su corriente máxima no pasa nada pero si pasa cortará haciendo que los otros reguladores tenga que hacerse con la corriente de este lo que hará que estos también paren o se quemen.
y lo mismo pasa si están en carga y vienen desde descarga profunda, en ese caso tienen el circuito de la salida de consumo abierto y al llegar a la tensión de rearme de continua se cierra el circuito permitiendo alimentar las cargas en continua, pero como no todos los reguladores van a cambiar de estado a la vez puede pasar que todas las corrientes pasen por solo uno haciendo que dispare la protección por sobrecorriente y así.
