Resultados 1 al 12 de 12
    pepote_822 está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    sevilla
    Predeterminado Elección de Baterias
    Muy buenas a todos los registrados y usuarios de este foro. Mi duda es la siguiente:
    Estoy montando por mi cuenta una instalación fotovoltaica aislada en una casita q tengo en la sierra y tengo dudas sobre las baterías a instalar.No tengo experiencia en esto ni formación. Alguien puede decirme que tipo de baterias pude interesarme mas? Me refiero a gel, plomo-acido, por vasos o monoblock. Y si es tan amable pues aconsejarme algun tipo de marca o distribuidor bueno, bonito y barato.
    Felicitaros por hacer posible este foro y daros las gracias de antemano.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Elección de Baterias
    Dinos que potencia necesitas, y te podremos aconsejar.
    Calidad/precio salen a cuenta las baterias estacionarias por vasos... pero valen una fortuna... a cambio de una gran capacidad, calidad y vida util, claro.
    Teniendo en cuenta la practicidad/precio, las monoblok son más baratas, auqneu con menos profundidad de descarga y vida util.
    Generalmente para instalaciones pequeñas, se suelen poner una o dos monobloks y ya se cambiaran cuando hagan falta. Para instalaciones grandes, se tira a las estacionarias por vasos.
    Si quieres probar cosas "diferentes", puedes probar las baterias de traccion - semitraccion, que dicen que son mejores que las estacionarias, aunque tambien valen una pasada.
    Yo de ti, en primer lugar, leeria en este foro y donde encuentres informacion para empaparte bien de todo lo que necesitas saber.
    Distribuidores tienes miles en España, si quieres saber cual es el mejor que yo he encontrado en calidad de servicio y con buenos precios y materiales me preguntas por privado y te contesto.
    Saludos!
    Desecha de las ecuación la de gel, son bastante mas caras y a no ser que las vayas a dejar sin supervisión por meses o tengas que montarlas acostadas no te merecen la pena.
    Ya dentro de las de ácido como ya te han dicho, las monoblock se suelen usar en sistemas pequeños y cuando hace falta mas capacidad se da el salto a los vasos de 2 voltios. Así que depende de lo que quieras enchufar y por cuanto tiempo.
    ene 2010
    sevilla
    Antes de nada daros las gracias por responderme y sobre todo por la velocidad en la respuesta.
    Tengo mas o menos un consumo diario de 130 wh/día puesto q solo voy a satisfacer mediante paneles el consumo de iluminación. Y me gustaría una autonomía de la instalación de unos 8 dias (últimamente esta el tiempo que no veas XD).
    Monoblock verdad? Como lo veis?
    Para 130Wh día tiene que ser a 12v, y con una monoblock de 200Ah tienes o mas días o mas consumo, te sobra. Con una de 150Ah te quedarías corto.
    jul 2008
    barcelona
    130 Wh/ 12v = 10,83 Ah / dia
    Si contamos una bateria de 200Ah especifica de descarga profunda, se le podria dar hasta un 70% de profundidad de descarga (aunque dudo que sea tanto), por lo que contamos con 140Ah útiles.
    Consumirle 10,83Ah a una bateria de 140Ah durante 5 horas el mismo dia supone una velocidad de descarga de 140/10,83 x 5 horas = 64 horas.
    Es decir, C60. La capacidad/autonomia de las baterias, se miden en C100, si no se dice lo contrario, asi que se tiene que tener en cuenta al redondear la capacidad de acumulación. C100 o superior, no se toca, y si el valor es inferior, pues se tiene que dar un extra.
    La capacidad, ya te comente, tus 10,83 Ah/ diarios x 8 dias = 86,64 Ah totales
    La bateria de 200Ah, teoricamente tiene unos 140 Ah utiles, aunque yo le estimo 100Ah. Te encaja por capacidad, y por velocidad de descarga. La de 150 Ah se te queda corta, como dice Photon.
    Aunque como yo soy más de burro grande, ande o no ande y las baterias tienen la mala costumbre de perder rendimiento con los años... yo estaria entre 200 y 250 Ah, pero la de 200 Ah tiene que bastarte.
    Por cierto, si te sale un consumo de 130 Wh / dia, intenta cargar por lo menos 150 Wh/diarios para no tener problemas.
    Saludos!
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    hasta cuantas baterias monoblock es recomendable poner en paralelo?
    Alonuñez está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    CLM
    Las baterias de traccion son las de placa plana, vamos baterias monoblock, y recomendables reconmendables ponerlas en paralelo yo diria que ninguna, en cuanto una vaya mal la otra va detras, de todas maneras por poner 2 en paralelo es al 50% de que ninguna te de problemas a lo largo de mucho tiempo....
    Ay baterias de 6v de placa plana que vienen muy bien porque alcanzan un gran amperaje y las podemos conectar en serie para tensiones nominales de 12v.
    jul 2008
    barcelona
    En paralelo no es recomendable poner ninguna.
    Ahora, perjudicial... si las dos baterias son identicas y con la misma antigüedad, no es demasiado ineficiente, vamos, que puedes tirar.
    Actualmete yo tengo 4 baterias en paralelo (1 aparte en pruebas) y otra que me dan este fin de semana, y desde luego, funcionan tan felices
    Si cuentas que tienes una bateria de 60 Ah y otra de 40Ah y las pones en paralelo, no van a funcionar como una de 100Ah, ahora, una cosa puedes tener por seguro, las baterias de 60 + 40, va a tener mucha más capacidad que la de 60 unicamente, asi que, de perdidos al rio, que no todos disponemos de 1.000€ para un banco de baterias estacionario bien hecho.
    Las perdidas consisten en que al tener más autodescarga, una de las baterias va a caer de voltaje y tirando para abajo del resto, porque en lugar de tener un autoconsumo de 100 mAh al dia, igual tiene 1Ah al dia, y pierde voltaje, y por ahi se "escapa" la energia a todo el banco. Esa es la forma "pesimista" de verlo.
    La forma optimista, es que para evitarlo, tendrias que tener la bateria separada del resto, pero eso no significa que fuera a perder menos energia, sino que perderia lo mismo, pero toda de su bateria, agotandose antes. Asi que cada dia le darias la misma carga hasta llenarla y al dia siguiente estarias igual, lo que pasa que de forma independiente al resto de baterias... si no necesitas de su capacidad pues la separas y la desechas, pero si necesitas su autonomia para lo que sea, no vas a ganar nada por tenerla separada. Asi que si las dejas todas unidas las perdidas seran las mismas que si la tienes separada.
    Como conclusion. Si no necesitas tanta capacidad, descarga las baterias en peor estado. Si necesitas de toda la capacidad posible, todo suma, asi que en paralelo y para alante.
    La cuestion es que mientras el aporte solar sea sensiblemete superior a la perdida de autoconsumo de la bateria "enferma", pues no pasa nada... aparte del va y ven de carga de las baterias... a efectos practicos es como si tuvieras una pequeña bombilla encendida 24h al dia en la entrada de tu casa.
    Saludos!
    dic 2009
    Mexico
    mi meta era tener 4 baterias monoblock marinas que disque son de ciclo profundo en paralelo para tener 400Ah y asi tener un respaldo para cuando se va la luz de minimo 2 dias para dormir tranquilo con un ventilador.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    cobr4 hay ventiladores de coche a 12v que no gastan nada y tendrias para unos quantos dias o semanas.
    jejej tu con calor y yo con un frio de demonios.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    dic 2009
    Mexico
    voy a buscar uno de esos pero grandes para que sople bien por que hoy por ejemplo estamos a 37°c y en mi trabajo ya se fue la luz 2 veces, claro que aqui tenemos unos UPS de 40KVA jejeje
