Respuesta: AYUDA KITS SOLAR
Regulador de los chinos y paneles CIS ( últimamente me recomiendan mucho eludirlos...)
Los hay mejores y mas baratos.kit-solar
Hombre, el equipo propuesto por Photon es bastante mejor que el otro.
2 x 130w = 260 W de rendimiento desconocido, frente a 3 x 80 = 240W de Isofoton con rendimiento más que garantizado.
El Inversor es el mismo, (el mismo que tengo yo), pero el regulador es el hermano mayor de mi Phocos, y estoy encantado, frente a uno de dudosa procedencia, que te acaban haciendo estropicios y te fastidian las cargas (rompiendo incluso las baterias), cuando uno como Dios manda vale 50€, no creo que sea ahi donde recortar presupuesto.
En cuanto la bateria, pues los otros te ofrecian 375 Ah de capacidad, en principio de marca conocida, y Photon 540 Ah... casi el doble... Aqui puedes mirar que consumos vais a tener realmente, e incluso, con la gran diferencia, aun podeis recortar precio, ya que las baterias son una parte importante del precio, pero con ojo, porque normalmente se consume bastante más de lo que se dice inicialmente que se va a consumir, y las baterias no se pueden ampliar con posterioridad.
Y encima te ahorras 200 - 300 €, respecto al otro kit, para cableado y protecciones, comprando material de calidad y con mayor capacidad de acumulación.
No se si podrias ahorrarte algo cambiando el regulador por uno sin pantalla tambien de 20A (20 o 30 €) e incluso, si puedes optar por otra configuracion de paneles que se adapte mejor a tu consumo, pero vamos, no hay color entre una propuesta y otra.
Si quieres probar a comprar barato, puedes buscar paneles sensiblemente más economicos, ahi hay mucho margen para buscar, y te pueden salir buenos, o llevarte una sorpresa desagradable, aqui cada uno sabra que riesgos quiere asumir comprando paneles de fabricacion artesanal, o chinos de bajo coste. Yo voy probando y de momento voy bien, pero claro, mi electricidad no depende de la fiabilidad de mi sistema... si podeis quedaros tirados sin luz, tampoco es cuestion de jugarsela mucho...
En cuanto a la electronica y aparatos, no recomiendo absolutamente jugarsela, siempre marcas de reconocido prestigio y calidad, aunque se compren gamas basicas.
Saludos!
Edito por una cosa que he visto... ojito con las herramientas electricas que necesitas... asegurate de su consumo y la potencia de arranque que necesitas, no vayas a tener una sorpresa!
muchas gracias, me habeis dejado claro algunas cosas, otra duda ¿podria ampliar el segundo kit en un futuro?
las herramientas electrica serian algun taladro pequeño, radial pequeña, y cosas asi no de gran consumo, creo que no habria problema.
meterle una bomba para sacar agua de un pozo a este kit ¿seria posible?
gracias otra vez, a partir de ahora seguire aprendiendo con vosotros.
Si pretendes ampliar paneles te tendrán que cambiar ese regulador por uno con mas margen y según que bomba lo mismo con el inversor.
karlosbg
Buenas, en las instalaciones, lo que se puede ampliar unicamente es la captacion solar. Es decir, incorporar más paneles, que aunque sean diferentes, sirven igual.
El regulador no se puede ampliar, es decir, si te pasas de su capacidad, tienes que sustituirlo, aunque es un elemento relativamente barato (los Maximizadores ya son otro cantar).
Las baterias claramente NO se pueden ampliar, y es el elemento más caro de la instalacion, asi que conviene no equivocarse (de mucho).
El inversor esta igual que el regulador... no se puede ampliar, solo sustituirlo, aunque si te garantizas un "generoso" pico de arranque para mover lo que quieras, luego estaras limitado al consumo simultaneo, asi que si tienes algo que gasta mucho, simplemente quitas otros consumos y utilizas exclusivamente para el consumo pesado, y luego una vez quitado, ya vuelves a funcionar con normalidad.
En cuanto al taladro pequeño, radial pequeño... supongo que sabras que esos aparatejos tienen un consumo brutal, asi que es importante ir holgado de inversor, pero para acertar, mejor mirar detenidamente los datos de las herramientas que piensas conectar.
Saludos y si tienes dudas, pregunta y compara antes de hacer nada.
El regulador sí lo puedes ampliar, un segundo regulador en paralelo es perfectamente factible y aumenta tus posibilidades. Las baterías aunque no es la práctica ortodoxa también se pueden ampliar, instalando en paralelo para aumentar capacidad de almacenamiento. El inversor es el más complicado de "ampliar" puesto que necesitarías circuitos separados en caso de montar más de uno.
Breitling
Correctísimo.
Con las baterías me gusta menos porque la gente suele ampliar después de bastante tiempo haciendolo imposible. Solo lo contemplo cuando tienen pocos meses y uso leve. Aunque hay soluciones.
Todo tiene particularidades.
No es lo mismo que tenga un regualdor de 10A y ahora quier 15A y tenga que poner otro regulador paralelo, a que tenga instalaciones enormes que no haya mas remedio... a veces se dan problemas de regulacion de unos frente a otros.
Si vas a comprar uno de 10A, y pensas ampliar a 20A más adelante, pues comprate uno de 30A de entrada y no lies la cosa.
Sí se puede ampliar regulador, pero con bastante complejidad, una vez no, pero las sucesivas veces, acabas montando un follon que no veas.
Y ampliar bateria... yo no os entiendo, casi me dais de bofetadas por pretender poner acumuladores en paralelo para mis inventos, y ahora viene una persona a montar un sistema, y le decis que sí se puede??? JAJAJA.
Poderse se puede, otra cosa es que vaya a ser eficiente. Si algo hay que comprar definitivo desde el primer dia es la bateria y el inversor.
Normalmente se compran los vasos de 2 voltios de la capacidad que necesitas y la cantidad de vasos necesarios para 12v (6) o 24 v (12), y eso no se puede modificar, más que poniendo otro acumulador independiente nuevo en paralelo, o cambiand los vasos por otros nuevos de más capacidad.
Si son baterias monoblok, pues lo mismo, añadiendo otra bateria nueva en paralelo o cambiandola por otra nueva... pero no puedes "agrandar" lo que ya tienes.
Si quieres mas info, desde que llegue al foro, no he parado de trastear y dar la tabarra con baterias y acumuladores, asi que tienes una enciclopedia entera aqui posteada.
Saludos!
mblade
Está hablando de un kit solar, no de un sistema enorme. Puede poner dos, tres, los que quiera en paralelo, no hay impedimento alguno ni complejidad técnica.
Breitling
Precisamente por eso, si mira una instalacion de 15 - 20A y por tanto con un regulador pensado para eso.
Pero si su intencion es incorporar alguna placa más, podria quedarse un regulador de 30A sin apenas sobrecoste y aumentar lo que quiera.
Si fuera a poner el doble de potencia, entonces ya sí que seria mejor poner un regulador aparte con los nuevos paneles, vamos, creo yo.
Lo que no parece logico es que ponga 300W de paneles y se ponga un regulador de 20A. Y dos años despues vaya a poner otro panel de 100W y tenga que poner un regulador nuevo, porque lo compro muy justo ya.
Pero bueno, lo que tu dices es cierto. No existe impedimento tecnico por añadir un regulador adicional a la instalacion.
Saludos!
Cada uno compra lo que quiere, o mejor dicho, puede. La pregunta inicial era si sería posible ampliar en el futuro, la respuesta es SÍ.
