Resultados 51 al 57 de 57
Tema: baterias SUNLIGHT
- 06/02/2020, 13:34 #51
- jul 2015
- el gastor
Re: baterias SUNLIGHT
Gracias Tejota,
en principio funcionaba por el dry connect cuando estaban con las Trojan moribundas, si notaba como muchos "cliks " de relex o algo en el inversor, y altibajos en el funcionamiento del generador, pero no sé si eso es normal con el estado de las baterías.
Bueno los valores 26 lo puse en 59 y el 34 en 62 como tú me recomendaste. Los debería subir?
Gracias, un saludo
- 06/02/2020, 18:20 #52
- 06/02/2020, 20:38 #53
- abr 2010
- Extremadura
Buenas noches a todos, me pongo en contacto con la gente del foro para ver como me podéis aconsejar en la configuración de los parámetros de carga de mis baterías.
Para empezar, diré que el sistema está compuesto por 16 paneles de 280 wp, lo que da un campo de 4.500 wp aproximadamente, el inversor es un vx 2 de 5 kw de la marca Tab, por la pinta es igual a un voltronic mks II, y un banco de baterías, del cual desconozco la marca, porque el instalador que me lo colocó aún no le he pedido la factura y no veo por ningún lado, las mire por donde las mire, la marca de las mismas. Dicho banco es de 48 voltios y de 500 Ah en C5.
El sistema lleva instalado algo más de dos meses, a veces, bajo al sótano donde las tengo instaladas a ver los parámetros de captación, carga de la batería, etc. Pues al cabo de este tiempo he observado que al caer la tarde y deja de cargar el inversor marca que la batería tiene 52 voltios. Cuando amanece, justo antes de empezar a cargar, marca que la batería está casi siempre por encima de 49- 49,4 voltios, con lo cual no sé el tanto por ciento de descarga diaria que se le viene haciendo a la batería. Durante el día la batería se carga bastante rápido, pero como mucho el inversor pone que llega a 56,4 voltios durante unas dos horas. Pasado este tiempo el inversor solo le mete a la batería 2 A. Pones el oído en las baterías y oyes el burbujeo, pero he de decir que el nivel del electrolito en este tiempo es igual al del primer día, no he tenido que añadir ni una gota de agua. El lugar donde está la batería está a unos 14º aproximadamente. También he de decir que no tengo densímetro, por lo que no sé si la densidad de los vasos es la correcta o no. En fin, que por lo que llevo leído en el foro, intuyo que la tensión de carga de absorción me la tienen configurada más bien baja, el tiempo de absorción me parece prolongado, vamos que creo que el que me lo instaló no lo configuró correctamente, por eso pido vuestra opinión. Un saludo a todos.
- 06/02/2020, 20:46 #54
Mejor un hilo nuevo para no mezclar aqui no??
Si haces un hilo nuevo, mirate este otro hilo para poner datos para consulta tecnica. Asi cuando lo redactes pones todo lo que te pide el formulario hasta donde sepas y ya podemos hacernos una idea de todo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/02/2020, 22:27 #55
- abr 2010
- Extremadura
Gracias Tejota, en breve voy a intentarlo.
- 12/03/2020, 10:09 #56
- jul 2015
- el gastor
Anto todo muchas gracias amig@s del foro.
Tengo una duda y no se si es nomal, cuando la casa esta vacía, solo nevera, router y riego/piscina, observo en el monitoreo que hace solo una carga " Bulk " 60V, por las mañanas sobre las 9 y media ( y luego mantiene 55 el resto del dia, pero si estamos en casa, se ponen lavadoras y hay más consumo, suele hacer otra carga " bulk " por la tarde. Es normal? Debería cambiar algún Parámetro? Hoy me llegará el densímetro Hydro Volt para hacer un primer chequeo de baterías.
Gracias, un saludo
- 12/03/2020, 20:29 #57
Eso es porque el hibrido ha visto un nuevo ciclo de carga al bajar el valor de voltaje de las baterias a -4V por debajo de la tension de flotacion. O sea, si estaban en flotacion a 55V o 54V y la tension de bateria baja por cargas fuertes o porque se va el Sol a 51V o 50V, el hibrido lo considera nuevo ciclo de carga y volvera a intentar llegar a 60V.
