Resultados 1 al 10 de 10
    Glyolan está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Sabadell
    Predeterminado Instalacion FV aislada con acumulacion.
    Hola a todos y saludos desde Barcelona,
    Hace tiempo que estoy registrado en el foro, que encuentro de lo mas interesante, pero es ahora cuando me decido a solicitar algo de ayuda.
    Necesito diseñar una instalación fotovoltaica aislada en la provincia de Barcelona, a mi entender, un poco especial, ya que es la primera de estas caracteristicas que me encargan. Os resumo un poco.
    Se trata de diseñar una instalación FV aislada capaz de generar 16Kw/dia y que acumule un total de 80Kw.
    En principio he calculado el campo generador para obtener los 16Kw/dia, según calculos de el Curso de Experto profesional en Energía Fotovoltaica en que imparte la UNED en colaboración con CENSOLAR, y salvo error u omision por mi parte he obtenido el resultado de 50 paneles de 270 Wp.
    He pensado en aumentar el número de baterias hasta llegar a los 80 Kw. acumulados, pensando en que los primeros dias de funcionamiento se podrian dedicar tan solo a acumular hasta cargar baterias por completo y pasados estos dias que pienso que deben ser 5 o 6, empezar a utilizar la energia acumulada hasta un total de 16 Kw. dia maximo.
    Mis dudas son las siguientes:
    Alguien ha realizado una instalación parecida?
    Es correcto el planteamiento?
    Cuantas filas de paneles seria correcto conectar?
    En fin la falta de tiempo me obliga a terminar de escribir por el momento, espero que alguien me ilumine.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Instalacion FV aislada con acumulacion.
    Buenos dias, pues yo no es que no haya montado nada similar, sino que encima, nisiquiera nunca me lo he planteado.
    Los 16 Kw/h dia, tienes que multiplicar por las HSP del peor mes, que creo que es diciembre-enero y rondan los 2,2.
    Es decir, que 50 paneles de 270W x 2,2 HSP = 29.700 W, asi que te estas pasando
    Yo creo que con 30 paneles de 270W = 17.820W es más que suficiente, y aun te sobran.
    En cuanto a la regulacion, de sobra te compensa instalar MPPT de la máxima potencia y voltaje que encuentres. Deberas poner equipos que puedan trabajar paralelamente entre ellos, aunque solo uno haga la regulacion y los otros le sigan.
    No se que es lo que tienes que alimentar con esta instalacion, ni que conversion necesitas, pero te compensa subir el voltaje hasta el máximo que te permita la maquinaria en todos sus tramos.
    Como mínimo los 100-120 voltios en paneles y 60 voltios de acumulacion, que te da 30 vasos en serie de 1.333 (podrias redondear a 1.400) Amperios de acumulacion.
    Los paneles, pues deberias buscar claramente paneles de conexion a red, más economicos y destinados a funcionar con MPPT, y según su configuracion, seriarlos hasta tu voltaje máximo de funcionamiento y luego ir poniendo en paralelo lineas hasta copar cada regulador/maximizador, porque seguro que vas a necesitar poner varios.
    En cuanto a reguladores/maximizadores bestias no te puedo aconsejar, pero sí tengo muy claro como deberías hacerlo para reducir las perdidas al maximo.
    Saludos!
    ago 2008
    Sabadell
    Gracias mblade,
    En principio la instalación ha de dar 16Kw. En cuento a la tensión he calculado la instalacion en 48 V que es lo maximo que me da un panel. Pensaré en aumentar la tension y poder rebajar el numero de acumuladores.
    Puedo decirte que segun otros calculos el resultado habia sido 30 paneles como bien dices pero siguiendo al dedillo el proceso de calculo que anteriormente comenté el resultado es de 50. Cierto es que este sistema de calculo tiene en cuenta muchos factores que producen perdidas y por tanto imagino que por ese motivo el numero de paneles aumenta.
    Agradezco tu ayuda y espero que alguien mas se anime y entre todos podamos sacar algo en claro.
    jul 2008
    barcelona
    Tienes que pensar que el peor mes te dara 2,2 HSP, pero en buenos meses seran de ahasta 4 HSP, asi que te sobrara media instalacion.
    Si usas paneles de 48v, no se si son de conexion a red, ya que tienen voltajes no-estandarizados.
    Si pones 2 paneles en serie son 48 + 48 = 96 voltios... asi, usando un MPPT normal (tengo en mente el Outbak de 80Amp) acepta hsata 100 o 120 voltios, asi que tendrias que ir agrupando los paneles de 2 en 2, pero estoy seguro que hay reguladores/maximizadores igual más orientados a conexion a red preparados para funcionar con muchisimo más voltaje.
    Supongo que sabras que las perdidas dependen de la intensidad con la que trabajes, y que la potencia = intensidad x voltaje... asi que cuanto más voltaje, menos intensidad, menos perdidas, seccion de cableado... etc etc etc.
    Como hablamos de potencias e intensidades muy importantes, yo creo que deberias escoger bien el equipo que vas a emplear, y yo te seguiria recomendado subirte a 60 voltios de acumulacion, que es una tension aun estandarizada y donde encontraras equipo, y no solo bajaras amperios, sino que ganaras % de eficiencia de conversion a 220 CA.
    Cuando tengas todo listo, unas fotos nos animarian mucho la cosa. No todos los dias se ven cosas tan gordas.
    Cita Iniciado por Glyolan Ver mensaje
    Explícame eso por que no te sigo.
    ago 2008
    Sabadell
    Si Photon, perdona. No me expresé bien. Quise decir que use esa tensión por ser la que el panel de 270 me da como máxima. Tu estupor imagino que viene a sabiendas que puedo obtener mas tensión evidentemente.
    Mblade, gracias por tus aclaraciones creo que empiezo a ver esto de otra manera al leer tus indicaciones. Recalculare teniendo en cuenta tus comentarios a ver si el resultado me convence. Y por supuesto que si me adjudican el proyecto una vez montada la instalación publicaré unas fotos.
    La verdad que no estoy acostumbrado a realizar proyectos de esta enverguadura.
    El calculo de censolar ha sido tildado muchas veces de sobredimensionado, lo cual en estos casos no es malo y te asegura un colchón.
    Por otro en una instalación de tal tamaño puedes reducir la acumulación teniendo un grupo de arranque automático, depende de la condición del propio sistema.
    jul 2008
    barcelona
    Yo es lo que estaba pensando.
    Como una instalacion asi, requiere un generador por seguridad, intentar acortar algo de captacion y acumulacion, ahorrando muchisimo dinero a cambio de tener un generador, que puede que salte en el mes o los 2 meses peores y que la instalacion funcione más que de sobra el resto del año.
    Tomando como referencia mi viejo amigo el Outback de 80A, sube hasta 150 voltios en circuito abierto (3 x 48 = 144v es demasiado, asi que seguirias con 2 x 48 = 96v), y que con banco de 48v puede cargar hasta 5.000W. Con 3 o 4 outbaks en paralelo, te tendria que sobrar, o sino, buscar otro maximizador más bestia.
    Saludos!
    viajecillo está desconectado Baneado
    sep 2009
    toledo
    Mi recomendacion es que no pongas reguladores y uses los inversores de SMA. Haz grupos de paneles conectados a inversores pequeños o a un grande y lo conviertes todo a 220 en alterna. A las baterias le metes otro inversor de la linea de alterna a continua. Creo que es el mejor sistema para instalaciones grandes, consulta con SMA para detalles del sistema, ademas todos los aparatos se comunican mediante un bus de corrientes portadoras.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Los cálculos hay que hacerlos en amperios, los watios solo sirven en este caso para el consumo y el inversor, yo el problema lo veo de la siguiente manera:
    Si el consumo diario es de 16000 Wts. lo dividimos entre 48 V. que va a ser la tensión de trabajo y nos da 333 Amp. ahora le sumamos un 15% de pérdidas y obtenemos la cifra de consumo de 383 Amp./día.
    Un panel de 270 Wp. si es de 24 V. nominales, cargará del orden de 7,9 Amp/hora, debemos utilizar 2 paneles para conseguir la misma intensidad pero trabajando a 48 V. y teniendo en cuenta las hsp de Barcelona que han dicho que son 2,2 obtenemos que 2 paneles de 270 Wp. conectados en serie nos dan 7,9 Amp. que por 2,2 hsp es igual a 17,38 Amp. de carga al día, por lo que si dividimos los 383 Amp. que vamos a consumir entre los 17,38 que nos cargan estos dos paneles en serie, obtenemos la cifra de 22 grupos de dos paneles, lo que es igual a 44 paneles.
    Para calcular la batería, teniendo en cuenta 5 días de autonomía, haremos la siguiente operación, consumo diario por días de autonomía dividido entre la profundidad de descarga, por lo que 383 * 5 / 0,7 = 2.736 Amp. de capacidad, que equivale a 24 vasos conectados en serie de esta capacidad.
    En cuanto a la etapa de regulación, utilizar reguladores tipo MPPT y con respecto a los inversores hay que saber primero el coeficiente de simultaneidad de consumos, pero hay inversores que se pueden conectar en paralelo o incluso en trifásico si fuese necesario, por lo que esto no representa ningún problema.
    Conchuo
