Resultados 1 al 11 de 11
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Uso del cableado electrico original de red para isla
    como el titulo dice, quiero usar la instalacion electrica o cableado electrico que ya existe en mi casa con mi sistema isla.
    no se si se pueda, pero mi idea es bajar la palanca de suministro electrico de la calle(red de la ciudad) y conectar mi inversor a un contacto asi transmitir la electricidad del inversor a toda la casa, esto es por que casi no consumo energia en mi casa, solo vivo yo y prendo una luz por lugar a donde voy.
    la nevera o refrigerador no es problema por que esta en una instalacion aparte.
    a ver si me explico mas.
    en el tablero electrico de mi casa puedo bajar las patillas o fusibles termicos por areas y dejar solo con conexion a la red electrica la cocina donde estaria el refrigerador.
    como lo ven sera que funcione, solo seria para usar las lucees por donde camino al ir a las diferentes recamaras y el baño con energia de mi planta solar conectando el inversor de 2000w a un toma corriente.
    se podra hacer eso?
    tvr
    tvr está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    aqui
    Predeterminado Respuesta: Uso del cableado electrico original de red para isla
    Si que se puede, yo tengo el inversor conectado a la iluminación en modo automático, quiero decir que cuando las baterías tienen buena carga el inversor arranca solo (es un fullwatt 2000w senoidal pura) y alimenta la bobina de un contactor que a su vez conmuta entre red y aislada es tan rapido que no se nota el corte. ojo porque cuando las baterías tienen poca carga el inversor se desconecta pero la bobina del contactor tarda 1 segundo en activarse, de ese modo se evita que entre corriente de red al inversor que puede fundirlo en un instante. esto lo consigo porque tengo montado un temporizador, y como de los errores se aprende ya lo aprendí. funciona perfecto pero solo puedo funcionar con iluminación de bajo consumo los demás electrodomésticos van con la red aunque puedo enchufar alguna cosilla mas en los enchufes que tengo montados a parte. comentar que esto es muy util en caso de fallo del suministro eléctrico porque tengo otro contactor que salta cuando se corta el suministro de red y conmuta toda la instalación con el inversor (excepto termo de agua caliente, calefaccion etc...) por lo contrario cuando regresa el suministro de red y para evitar daños al inversor tengo otro temporizador de 1 segundo para que de tiempo al contactor y pueda desconectar el inversor de la red. no se si parece complicado pero es muy sencillo. saludos
    dic 2009
    Mexico
    hola esta super interesante eso, tienes fotos de tu instalacion? o un diagramita?
    ese sistema de bypass esta muy bueno asi evitas tronar el inversor.
    jul 2008
    barcelona
    Yo tambien pretendia lo mismo... pero por ahora sigo ganando capacidad de acumulacion.
    Es tan sencillo como sacar un enchufe/alargador macho-macho y conectas del inversor a cualquier enchufe de la pared y todo resuelto.
    Eso sí, hay que tener en cuenta 2 cosas muy importantes:
    1.- Debes estas absolutamente seguro que la entrada de la calle, es decir, el conmutador general esta bajado. Sino, adios inversor.
    2.- Alimentaras a traves de ese enchufe los plomos generales y a partir de ahi, protegidos por sus fusibles, el resto de instalacion, excepto todo lo que corresponda a la misma fase del enchufe donde conectaste el inversor, que estaria conectado sin proteccion... no tiene porque pasar nada, pero que lo sepas .
    Saludos!
    Mirate los datos del Conmutador de transferencia Filax, también puedes usar un conmutador manual como el que Conchuo puso una foto hace poco.
    jul 2008
    barcelona
    Lo correcto es lo que yo pretendia ...
    Una entrada general de la calle, al cuadro de magnetos, y una entrada conmutada del inversor al cuadro de magnetos... de forma que esta una u otra (calle o inversor) pero nunca las dos, asi un problema menos.
    Eso si, en mi caso, como es un piso grande, tendria que tener doble cuadro de plomos, y colocar el conmutador por fases, para tener algunas fases del piso con electricidad de compañia y otras con el inversor.
    De todas formas, yo simplemente experimento, ya que yo necesitaria un inversor de 5 Kw para mi casa y 2.000W de captacion asi que nada.
    Si lo tiras alante, ya nos contaras como te funciona.
    Saludos!
    dic 2009
    Mexico
    asi es mblade, me gustaria ponerlo desde la toma general con un bypass que seria manual ya que no tengo equipos de presicion que proteger si se va la luz. Pero como tengo aparatos de consumos fuertes no puedo hacer eso todavia por ejemplo dejar con luz de la calle la cocina donde tengo mi refigerador y cortar solo la de la planta alta donde normalmente ando de una recamara a otra y solo seria para luces, TV y laptop.
    asi que bajo la pastilla termica de la planta alta, checo que no tenga voltaje con mi multimetro en la clavija (enchufe) donde voy a conectar mi inversor y lixto, a limento esa area con mi inversor de 2000w. y no gasto en cablear.
    como ven?
    Pues que como te equivoques en un paso adiós inversor.
    dic 2009
    Mexico
    ya se, le voy a pedir el inversor de 600w a mi papa, el tiene otro de 2000w como el mio asi que le sobra ese jejejeje.
    viendolo por el lado de ahorro seria un buen de cableado y molestias de instalacion usando el cableado original de la casa.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Otra opcion seria llevar la salida del inversor al cuadro de luces (por ejemplo por dentro del tubo del enchufe donde quieres conectar el inversor)y cambiar el magnetotermico de la zona a iluminar por un commutador bipolar de carril din que es muy similar esteticamente a un magneto solo que con tres posiciones I O II
    dic 2009
    Mexico
    eso mismo me sugirio un compañero que le pusiera una pastilla de esas de 3 posiciones red electrica(calle), apagado y red solar isla, asi puedo cambiar sin temor a quemar algo.
