compensación placas solares-baterias
Hola a todos, es mi primera vez que escribo en este foro, así que un saludo en general para todos los miembros.
Quisiera saber vuestra opinión por un tema que me trae de cabeza desde hace un tiempo.
Mi instalación consta de 2 placas kiocera de 135 w cada una y 6 baterias opzs 350 A de 2 v cada una. Me hicieron la instalación en noviembre del 2009, pero no se instaló un cargador externo para las baterias. Durante las primeras semanas el sistema funcionaba bien, pero a la que el sol empezó a fallar, el sistema SOC del regulador fué marcando menos % cada dia hasta llegar al 30 %, fue entonces cuando lo desconecte hasta que instalé un cargador para este tipo de baterias. Antes de iniciar cargas, tenia una densidad de 1,19.
Al realizar 5 cargas en dias alternos con el nuevo cargador de alta frecuencia, conseguí subir la densidad a 1,23 (el fabricante de estas baterias OPZS dice que el máx es 1,24, pero a temperatura 25º, por cada 10 grados menos se disminuyen 0,05º de densidad. Así que con la temperatura que tenia (5º) se supone que los 1,23 era lo máximo en densidad que podia conseguir).
Hasta aquí todo bien, baterias recuperadas con densidad correcta y carga de SOC al 100 %. A partir de aquí y sin dar uso al sistema cada dia (algunos dias con sol) el regulador a ido marcando 2-3 % menos supongo que por el consumo del inversor, pero a parte de esto la densidad me ha ido disminuyendo progresivamente también en estas 4 semanas que lleva cargando del sol que ha ido haciendo. A dia de hoy la densidad la tengo a 1,20-1,21.
Quisiera saber si la disminución de la densidad y que el % del SOC no suba a pesar de hacer sol algunos dias y no hacer ningun consumo excepto el propio del inversor, pudiera deberse a que el sistema no este compensado con la relación de las dos placas y las baterias de 350 A.
Respuesta: compensación placas solares-baterias
Esa relación influye en la calidad y rapidez de la carga. Pero lo que creo que pasa es que recoges menos carga que lo que gastas.
Otra posible causa de desajuste es que tengas el regulador en SOC y a la vez un inversor, con lo que tendrías que poner el regulador en modo voltaje.
El sistema está instalado en un terreno al qual solo vamos los fines de semana y en estas ultimas 4 semanas no hemos utilizado la luz. Así que no entiendo porque ha ido perdiendo densidad de 1,23 que consegui cargarlas con el cargador a 1,20 que están actualmente.
Respecto a lo de la utilización del modo voltaje en lugar del SOC, no se que quiere decir que tengas o no inversor. Si utilizo el modo voltaje, suele marcarme entre 0,4 y 0,5 voltios menos de los 12,7 que debiera, supongo que esta diferencia de voltaje es a causa del inversor, asi que aun teniendo el sistema al 100 % cargado, el regulador me marca 12,3 V.
El problema es que las baterias van perdiendo densidad sin darle uso al sistema, unicamente con el consumo del inversor.
Mira a ver el consumo que tiene en vacio y es espera y si te cuadra lo apagas.
Lo ideal es que indicaras el resto del material que tienes instalado, es decir marca y modelo del regulador y marca y modelo del inversor, también es interesante saber si cunado no estás en la vivienda tienes algún gasto, por ejemplo dejas añlguna luz encendida o tienes una nevera fucionando o alguna otra cosa.
Los inversores tienen dos posibilidades de funcionamiento, en Stand-By o en modo fijo, lo ideal es que este funcionando en Stand-By en esta posición, el inversor permanece en alerta con un consumo muy bajo y se excita y empieza a funcioar cuando detecta un consumo, por ejemplo al encender una luz, sin embargo si lo tienes en modo fijo, el inversor esta produciendo corriente aunque no haya ningún aparato o luminaria encendida.
La diferencia de consumo del inversor en modo fijo es mucho mayor que estando en Stand-By eso puede ser un motivo, aunque por si solo debe ser menor que lo que te producen los paneles, de cualquier forma hay que tener en cuenta que llevamos unos días muy seguidos de mala radiación solar motivado por las contínuas lluvias y nublados que estamos padeciendo en estas fechas.
Aclara estas cuestiones a ver si podemos dar con el problema.
Buenas, el resto de material es un regulador steca PR 3030 de 30 A, 2 placas Kyocera de 135 w cada una y un juego de baterias 0pzs de 350 A/12 V. El inversor es un Xunzel 650 w de señal pura.
Cuando no estoy en la vivienda, unicamente queda con corriente el inversor de 650 W (dia y noche las 24 horas del dia), que dispone de un ventilador el cual todavia no he oido funcionar ya que al parecer es automático y solo saltaria con alta temperatura.
Desconozco si el inversor trabaja en modo fijo o en stand-by, ya que solo tiene un interruptor on-off para su encendido. He mirado en la pagina de Xunzel y no especifica nada sobre el consumo en stand-by. Lo que no entiendo es que si no he usado el sistema en las ultimas 4 semanas y lo unico con corriente ha sido el inversor, como es posible que la densidad me haya disminuido de 1,23 a 1,20 en este tiempo? si han habido dias de sol entre medio.
Por que dejas el inversor encendido?, aunque consume poco algo hace
lo dejo encendido por comodidad de no tener que encenderlo cuando necesito utilizar el sistema, y porque el instalador me dijo que era mejor tener un consumo permanente para que las baterias no se durmieran y fueran cargando progresivamente.
david2500
Vaya tonteria más grande.
Es todo lo contrario, cuanto menos gastes mejor, para que la acumulacion de energia sea optima. De nada sirve gastar energia a lo tonto.
Cuando las baterias se llenen, sera el regulador el encargado de pasar a flotacion y mantener cargadas las baterias.
Además, que sepas, que cuando dejas de cargar, denoche y el inversor va gastando, al dia siguiente, el regulador vuelve a cargar lo gastado... y asi vas cumpliendo ciclos de vida util de las baterias... es decir, las vas gastando hasta que se estropeen... un motivo más para tener todos los consumos (no necesarios) apagados.
Por si lo anterior fuera poco, las baterias necesitan unas cargas de ecualizacion de mantenimiento, que solo se realizan correctamente si no hay consumo, o es apenas inexistente, asi que no veo más que cosas a favor para desconectar el inversor y todos los consumos "de raiz" del sistema, y más si estas teniendo expedientes X con la desaparicion de la energia.
Yo en tu lugar, desconectaria el inversor la proxima vez que vaya y a ver si la proxima vez que vayas esta en perfectas condiciones. Sino, tocara empezar a buscar el fallo.
Saludos!
Lo que te dijo ese instalador es correcto, pero en este caso la medicina para curar al paciente lo va a matar ( joe, parezco House ).
Apagalo cuando te vayas y nos cuentas.
