Respuesta: Consejos sobre inversor.
Yo en mis cuadros eléctricos coloco un conmutador que selecciona la corriente que va a la vivienda, en una posición va la del inversor y en otra va la del grupo, al mismo tirempo el grupo me carga las baterías, pero si quiero aprovechar toda la corriente del grupo para la vivienda, desconecto en el cuadro un magnetotérmico y no permito que el grupo cargue las baterías.
En el foro hay publicado un esquema del cuadro.
Pues si fuese para mi yo haria eso que dices,colocar una linea directa del generador a un enchufe independiente de todo y protegida aparte, que solo fucionara con el generador y asi le quitas sobresaltos al inversor,porque de todas maneras tienes que arrancar el grupo para soldar y eso
Tengo pensado conectar un lavabajillas de clase A a la instalacion ( claro esta que al multiplus 800va no puedo ) que consumo suelen tener en un lavado ??
__________________
Conchuo
Si e visto el esquema, pones el conmutador de levas de 3 posiciones (1-0-2) lo mas seguro que lo haga asi y cape la conmutacion propia del multiplus para aprovechar toda la potencia.
luispe
Eso que dices es peligroso, es mejor conectar un cable desde el grupo al aparato en cuenstión que quieras usar, ya que si le llegase corriente del grupo al inversor por la salida de ac se quema de inmediato.
El consumo total del lavavajillas no lo se, pero basicamente lo que hace es calentar agua y tiene unaresistencia normalmente de 2000W.Yo me guie por los compañeros de termosolar y lo he conectado al calentador de gas del cortijo y los picos de consumo para calentar el agua han desaparecido y ha dia de hoy no se ha roto el lavavajillas
Para cargar baterias estacionarias atraves de un cargador-inversor, cual seria las tensiones de carga idoneas?
Tension de absorcion.
Tension de flotacion.
tiempo de tension en absorcion etc etc.
La desconexion por baja tension y rearme por parte del inversor cual seria ??
Un saludo gracias.
Las tensiones las que te diga el fabricante de baterías, para las Tab son así:
Tensión de absorción (V) 20ºC 2,35 a 2,50 V/celda (28,2 a 30,0 V para una batería de 24 voltios)
Tensión de flotación (V) @ 70ºF/20ºC 2,23 a 2,30 V/celda (26,8 a 27,6 V para una batería de 24 voltios)
Tensión de almacenamiento (V) 20ºC 2,18 a 2,22 V/celda (26,2 a 26,6 V para una batería de 24 voltios)
Absorción hasta 4 horas creo que lo tienen los victron pero para empezar 2 horas o menos si tiras de grupo.
