Ampliando una instalación existente, estrategias
El "paciente" se trata de una pequeña vivienda aislada -muy aislada- en lugar soleado, mitad sur de la Península. El uso es muy esporádico, algún fin de semana, unos días en Semana Santa, y -habitualmente- todo el mes de agosto. No es mía, pero digamos que el dueño es "de letras" y me pregunta sobre el "qué hacer". Veamos...
La instalación actual, según la documentación que me ha hecho llegar, consta de:
2 paneles Kyocera KC130 -130 Wp-
Regulador TRACE C35 -35A-
6 acumuladores 7OPZS 490 -765Ah/C100-
1 inversor-cargador TRACE DR1512 -1500W- (creo recordar que el que yo ví ponía Xantrex 1512, supongo que es el mismo)
Se montó hace tres años. Abastece suficientemente las necesidades (no hay demasiada demanda; una nevera de clase A y alumbrado de bajo consumo, no hay TV ni equipo de música, digamos que es una especie de "refugio")
Hay un grupo electrógeno para cuando se requiere (bombeo de agua de pozo)... y para poner la lavadora, que el Xantrex o no es capaz -pensaba yo que con agua fría no tendría problemas, pero ni hace mención de arrancar- o a la lavadora no le gusta la forma de onda.
El inversor cargador se ha quedado en "sólo inversor", al parecer se ha ido la parte de cargador. El instalador ha cerrado o desaparecido y supongo que no hay forma de buscar garantías a éstas alturas. Creo que se ha agenciado un cargador exclusivo, no lo he visto.
Una vez llegaron a la casa y las baterías estaban "a cero", según él, porque debieron dejar algo encendido en invierno. Supongo que el inversor las protegería de algún modo y no las agotó completamente, porque aparentemente recuperaron y siguen funcionando correctamente.
Todo va bien... pero ahora quiere ampliar el "negocio".
Quiere montar, digamos, un segundo refugio próximo al anterior (¿30 mts?) como desahogo del primero. Básicamente llevará alumbrado de bajo consumo y, tal vez, algún equipo de música. No será mucho más consumo, en principio.
Pero quiere montar para los críos una piscina, y se estima que tendrá que tener una depuradora cuya bomba tendrá que trabajar, digamos 4-6 horas con una bomba de 250w
¿Qué podemos hacer?
La idea inicial es ampliar el número de placas suficiente como para alimentar por sí solas, sin necesidad apenas de tirar de batería, a la bomba. La depuradora funcionaría en horas a pleno sol, y si los días son nublados, no hay piscina para los críos... ni depuradora (o se pone sólo un mínimo, digamos 1 hora o menos)
Supongo que ampliar la capacidad de batería es un follón, y no interesa especialmente.
Según la calculadora de HSP de Photon -graciassss- :) se dispone de unas 7,5 HSP.
Las placas se pueden montar en el mismo sitio, si no son muchas, o en el nuevo chabolo.
¿Cuál sería la mejor estrategia? :pensive:
Por un lado, se podrían montar, digamos, tres placas similares más en el mismo sitio. Habría que cambiar el regulador, claro. Y hacer trabajar a las cinco en paralelo.
O puede ser mejor estrategia el montar esas tres placas en serie en el otro chabolo, o incluso más placas de menos potencia unitaria para incrementar la tensión, traer en "alta tensión" la nueva corriente y añadir un regulador MPPT.
Hagamos "Números gordos". Por ejemplo, 3 placas de 130W en paralelo aportarían unos ¿22 A a 12 voltios, 264 w útiles? y 5 placas de 65 W, por un precio ¿que puede ser más o menos similar? aportarían unos ¿3,75A a 85V, 318 w?
Me parece más seductora inicialmente la segunda opción, aunque obliga a pensar en un MPPT, que además de ser más caro, en alguno pequeño y "barato" que he cogido como ejemplo indica:
Máx. Voltaje de Entrada Voc 95V
Máx. Corriente de entrada PV 300W@12V, 600W@24V
Máx. Corriente de carga de la batería 20A
¿Puedo tener problemas con la tensión de entrada, es excesivo poner tantos paneles en serie, es mejor menos tensión y más corriente? (se trataría de minimizar las pérdidas en los cables o el grosor de éstos)
Ese regulador no sirve, ¿cierto? pues sólo gestiona "300W@12V" (supongo que no, habría que ir al siguiente)
¿Hay problemas en poner las salidas en paralelo de la "antigua" red con el regulador tradicional, y la nueva de "alta tensión" con su MPPT?
En el mundo real, ¿necesito todo eso, me quedo "corto", me quedo "largo"? (para, digamos, 6 horas a 250W de bomba de depuradora)
Cualquier cosa que querais comentar, será bienvenida. ;)
Muchas gracias por vuestra atención, y saludos.
Respuesta: Ampliando una instalación existente, estrategias
Ten en cuenta que a la depuradora puede que tampoco le guste el DR que es onda cuadrada y paso como con la lavadora.
Y para una instalación que se usa poco como esta casi prefiero un regulador PWM normal y solo un mppt como ese Phocos 100/20 en casos de problemas por distancia. Con una placa de 170W aprovechas a tope ese regulador que ya tienes dejando un decoroso margen de seguridad.
Si te sigue tentando la idea del mppt dada tu situación con los tejados puedes contemplar 2 *170W y un Phocos 100/30.
Bueno, como ya sabras, aumentar baterias "no se puede". Se puede, pero no es eficiente.
Por lo que comentas el sistema ya es perfecto para el uso que le dan, asi que no lo tocaria.
Por otro lado, tener dos sistemas independientes es ineficiente, ya que uno puede tener excedente cuando el otro tiene perdidas, asi que compartir siempre es lo más adecuado.
Como ya sabras, lo más eficiente es el consumo directo de la captacion.
Yo haria una instalacion independiente para la piscina, con sus placas, un regulador, una pequeña bateria economica, a modo de estabilizacion de corriente y no de autonomia real y la bomba de la piscina directamente a 12v o 24v (esto dependera de la bateria).
Ademas, incluiria la particularidad de que cuando no se fuera a usar la depuradora, con un conmutador, las placas solares aportaran la energia a la casa original, y cuando se fuera a usar la depuradora, que alimenten la bateria que a su vez alimenta la bomba de la depuradora.
Si el regulador actual no puede asumir los 300W extras de placas podrian sustituirlo por uno de mayor potencia, y colocar el viejo para la bomba-bateria de la piscina.
De todas formas, hay que tener en cuenta distancias y secciones de cableados.
Si conocieramos el material con precision, entonces se podria hacer el esquema correctamente, aunque lo interesante seria tener todas las placas juntas en la caseta original y poder "desviar" la tension de 12v directamente a la piscina para la bomba...
Cuanto más integrado y conjunto su funcionamiento, mejor y más eficiente.
Saludos!
Photon
Tiene también un pequeño grupo de presión, que trabaja con un motor similar, perfectamente. Tuvo uno que no iba, pero era por su gestión (el sensor era electrónico y no mecánico, pero lo que es el motor, trabaja, como lo hace el taladro y demás motores sencillos)
Photon
¿Se puede poner en paralelo sin problemas otra placa de diferente suministrador, potencia y probablemente, tensión de trabajo ligeramente distinta? (ésto es lo que más me preocupa; ¿qué pasa si una placa tiene 17V y otra 18V en su punto de máxima potencia? alguna o ambas trabajará mal ¿no? ¿o es inapreciable, a efectos prácticos?)
Photon
Supongo que, entonces, no hay problema en tener en paralelo el PWM y el MPPT.
mblade
...Yo haria una instalacion independiente para la piscina, con sus placas, un regulador, una pequeña bateria economica, a modo de estabilizacion de corriente y no de autonomia real y la bomba de la piscina directamente a 12v o 24v (esto dependera de la bateria).
:pensive: Lo pensaré. Ahora bien, lo del conmutador, si tiene que tener actuación humana, descartado, que lo conozco... :D
A priori me "tira" más la idea de trabajar todo sobre la misma batería, me parece la mejor forma (la más "automática") de que todas las placas colaboren en las diferentes funciones.
Y la depuradora a c/c supongo que será muy "especial" (cara), prefiero pensar en componentes corrientes (220V)
Gracias a ambos, y perdonad por el "tocho" que os he hecho leer (así me he quedado :eek: cuando he vuelto a leer mi propio mensaje)
Saludos, :)
Si, un PWM y un Mppt pueden trabajar en paralelo. Y lo mismo dos paneles si miramos al detalle las tensiones de trabajo.
