Resultados 1 al 12 de 12
    adnop está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    SPAIN
    Predeterminado Proyecto fv y RBT
    Buenas!
    He empezado con el proyecto fin carrera y tengo ya un problema....
    Voy a electrificas unos pequeños bungalow (cocina,salon,2 cuartos,baño) y entonces seran de electrificacion basica: 5750W.
    Entonces empiezo a calcular la cantidad de paneles y me sale una barbaridad...
    5750Wx24h/dia=138kWh/dia
    Porque supongo q estara el consumo durante 24h.
    Claro tengo que cumplir el RBT y por ello pongo lo de 5750W. Pero si miro cualquier calculo de vivienda con fotovoltaica se calcula independientemente el consumo: 400W lavadora,200W ordenador,120W frigorifico....y se calcula eestimando unas horas a cada aparato...y entonces si sale una cantidad aceptable de paneles solares.
    Pero esque si hago del ultimo modo no creeis que incumplo el RBT???
    un saludo y muchas gracias!!
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: ayuda urgente
    Los 5.750 Wh son de consumo diario.
    Si tienes un PC que gasta 100Wh, y lo enciendes 5 horas al dia, tienes 500Wh al dia.
    Asi es como se computan los consumos.
    Una placa solar de 100W de potencia, produce 100W cada hora efectiva de captacion o HSP. Es decir, si estas en Barcelona y tienes 3 HSP, tu placa de 100W nominales produce 300 Wh diarios.
    Creo que te has liado calculando los consumos.
    Miralo con cariño y seguro que lo resuelves... por cierto, 5750 Wh, ya es una cantidad importante de energia, asi que muy basicos no seran esos bugalows.
    Saludos!
    feb 2010
    SPAIN
    gracias por responder!
    Ese es el problema:
    -si aplico el RBT deberia asignar 5750Wh a la instalacion electrica
    -si calculo mediante consumo puede que con 3000Wh/dia tenga mas que suficiente
    En las viviendas siempre se aplica electrificacion basica o elevada....pero para instalaciones con placas solares es una burrada. ¿Deberia calcular los consumos unitarios de los elementos y a raiz de eso calcular el consumo diario no?
    jul 2008
    barcelona
    Mi conocimiento es unicamente tecnico, no se nada legal ni de reglamentaciones.
    Para el dimensionado puro y duro de la instalacion se cuantifican los consumos unitarios y luego se le aplica un margen de seguridad, por si las moscas, siempre de unos limites razonables, igual que con la autonomia de las baterias.
    Del RBT no te puedo decir nada.
    ¿La instalacion es independiente por bungalow, o es conjunta?
    Ya sabes que si son conjuntas sera más eficiente, ya que una puede aprovechar el excedente de la otra, aunque dependes de tener un vecino "gaston"
    Bueno, cuando tengas claros los numeros que necesitas ya nos diras.
    Saludos!
    Alonuñez está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    CLM
    Te recomiendo que si quieres cumplir el rebt te leas la tabla de coeficiente de simultaneidad, segun el numero de viviendas para poder hayar la prevision de cargas.
    No creo que la clasificación de instalación básica del RBT tenga nada que ver aquí y mucho menos considerar el límite del ICP durante 24h para establecer el consumo diario.
    El titulo del tema ha sido editado a uno mas descriptivo.
    feb 2010
    SPAIN
    Predeterminado Respuesta: Proyecto fv y RBT
    Buenas, he llegado a una conclusion:
    -El RBT me marca la potencia minima y el minimo de circuitos (5) que se instalara en una vivienda de electrificacion basica: 5750W.
    No especifica en ningun momento el consumo energetico de cada usuario, por tanto pienso que:
    Aunque yo electrifique el bungalow como electrificacion basica (5 circuitos: iluminacion, tomas de corriente, horno, lavadora/lavavajilla/termo, tomas de corriente de baño y cocina), estimare a los elementos de consumo una demanda diariaara puntos luz, Tv, frigo,extractor,horno, microonddas y lavadora
    Ese consumo energetico me ha salido entorno a los 7200wh/dia, asique ahora ya tiene más logica.
    Mi intencion es que cada bungalow se alimente por sus paneles (cada uno tendra los suyo en el techo) y si la demanda supera la energia acumulada, se alimentaran por la red electrica. Para ello tendria que poner un rele.
    ¿Que opinais?
    Un saludo y gracias de antemano!
    Greybeard está desconectado Forero
    ago 2009
    Vizcaya
    Cita Iniciado por adnop Ver mensaje
    ¿Que opinais?
    Supongo que no quieres poner un relé para conmutar de la enegía propia a la externa, pues tendrías un pequeño corte, suficiente para que se pare el ordenador o se desprogramen los relojes; podría ser para entrar en modo recarga de batería o similar.
    Pero me parecería más elegante una solución en la que, si otro bungalow tuviera excedente de energía, el "ahorrativo" se la "vendiera" al "consumista" a un precio inferior al de la red. Optimizas la instalación y todos contentos... al menos desde el punto de vista teórico, pues probablemente no se pueda hacer legalmente. Por eso digo "vender"... habría que articular la forma de contabilizar el asunto. Pero eso es otra historia...
    ...aprendiendo...
    jul 2008
    barcelona
    ¿Que opinais?
    Creo que teniendo acceso a la red electrica, no te compensa instalar captacion fotovoltaica, ya que es más caro que consumir directamente de la red.
    Para hacer algo eficiente, mejor usa agua caliente sanitara solar, que funciona muy bien y sí ahorraras dinero. Ya que la fotovoltaica solo tiene sentido en aplicaciones aisladas de la red.
    Podrias tirarlo para alante como proyecto, pero en la practica no tendria sentido la construccion que propones. Como no vas a hacerlo real, calcula y dimensiona bien sin tener en cuenta costes, haciendote completamente independiente de la red electrica, y si quieres algo más sensato, mira en solar termica a ver.
    Saludos y suerte!
    feb 2010
    SPAIN
    -Todos los bungalow (unos 15) van a tener las baterias centralizadas en un edificio, por tanto lo de "robar" al otro se podria porque no todos consumiran al 100% la energia en el mismo momento....el rele lo utilizaria para consumir de la red en un fallo de la instalacion fotovoltaica o una saturacion excesiva....por ello el segundo del corte no afectaria gravemente, seria en situaciones extremas.
    -Ya se que la solar para producir electricidad en este caso no es rentable, pero lo quiero como suplemento en el proyecto,ya que es para la proyecto fin carrera.....
    -tambien tengo intencion de poner energia solar termica, para asi ayudar a calentar el agua de otro edificio spa que proyectare...
    ¿ACS es para calentar el agua del baño,cocina,... de una vivienda?Aparte de ayudar el agua del spa,¿utilizariais para calentar el acs de los bungalows? ¿No necesitaria entonces demasiadas placas termicas?
    Saludos!
    Avatar de Mlipe
    Mlipe está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Zaragoza
    ¿Que opinais?
    Buenas a todos, vamos a ver, si quieres hacer esto y no quedarte sin tensión durante un momento como bien te han dicho, tienes que hacer lo siguiente (yo lo voy hacer, o por lo menos probarlo) en la salida de las baterías pones un regulador de tanto por ciento, para que detecte ´cuando las baterías están a punto de tener la mínima tensión (sin que llegue a ella) para que el inversor no llegue a pararse (a partir de una tensión en baterías el inversor no llega a convertir). Entonces cuando aún sigas tirando de la solar te marca el regulador el cambio y con un grupo de conmutación con red entrará esta, sin haberte quedado sin tensión en la solar.
    No se si me he explicado del todo bien, espero que te haya podido aclarar algo
    Alejandro está desconectado Forero
    dic 2009
    Mallorca
    Buenas,
    Raramente un proyecto se acoge únicamente a una sola normativa, lo normal es que acudas a varias, y además deberás hacer mención expresa de ellas en las primeras páginas del proyecto.
    En tu caso, si no tienes instrucciones específicas de un Director de Proyectos de tu facultad, te recomendaría acogerte al Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para la parte de fotovoltaica, y al REBT para las instalaciones interiores y sistemas auxiliares de alimentación.
    Y ya que pretendes montar un sistema interconectado de FV separados en Bungalous, podrías implementar un Sunny Islad de SMA, que puede quedar bastante curioso.
