Respuesta: Proyecto fv y RBT
Buenas, he llegado a una conclusion:
-El RBT me marca la potencia minima y el minimo de circuitos (5) que se instalara en una vivienda de electrificacion basica: 5750W.
No especifica en ningun momento el consumo energetico de cada usuario, por tanto pienso que:
Aunque yo electrifique el bungalow como electrificacion basica (5 circuitos: iluminacion, tomas de corriente, horno, lavadora/lavavajilla/termo, tomas de corriente de baño y cocina), estimare a los elementos de consumo una demanda diaria:para puntos luz, Tv, frigo,extractor,horno, microonddas y lavadora
Ese consumo energetico me ha salido entorno a los 7200wh/dia, asique ahora ya tiene más logica.
Mi intencion es que cada bungalow se alimente por sus paneles (cada uno tendra los suyo en el techo) y si la demanda supera la energia acumulada, se alimentaran por la red electrica. Para ello tendria que poner un rele.
¿Que opinais?
Un saludo y gracias de antemano!
adnop
¿Que opinais?
Supongo que no quieres poner un relé para conmutar de la enegía propia a la externa, pues tendrías un pequeño corte, suficiente para que se pare el ordenador o se desprogramen los relojes; podría ser para entrar en modo recarga de batería o similar.
Pero me parecería más elegante una solución en la que, si otro bungalow tuviera excedente de energía, el "ahorrativo" se la "vendiera" al "consumista" a un precio inferior al de la red. Optimizas la instalación y todos contentos... al menos desde el punto de vista teórico, pues probablemente no se pueda hacer legalmente. Por eso digo "vender"... habría que articular la forma de contabilizar el asunto. Pero eso es otra historia... ;)
adnop
¿Que opinais?
Creo que teniendo acceso a la red electrica, no te compensa instalar captacion fotovoltaica, ya que es más caro que consumir directamente de la red.
Para hacer algo eficiente, mejor usa agua caliente sanitara solar, que funciona muy bien y sí ahorraras dinero. Ya que la fotovoltaica solo tiene sentido en aplicaciones aisladas de la red.
Podrias tirarlo para alante como proyecto, pero en la practica no tendria sentido la construccion que propones. Como no vas a hacerlo real, calcula y dimensiona bien sin tener en cuenta costes, haciendote completamente independiente de la red electrica, y si quieres algo más sensato, mira en solar termica a ver.
Saludos y suerte!
-Todos los bungalow (unos 15) van a tener las baterias centralizadas en un edificio, por tanto lo de "robar" al otro se podria porque no todos consumiran al 100% la energia en el mismo momento....el rele lo utilizaria para consumir de la red en un fallo de la instalacion fotovoltaica o una saturacion excesiva....por ello el segundo del corte no afectaria gravemente, seria en situaciones extremas.
-Ya se que la solar para producir electricidad en este caso no es rentable, pero lo quiero como suplemento en el proyecto,ya que es para la proyecto fin carrera.....
-tambien tengo intencion de poner energia solar termica, para asi ayudar a calentar el agua de otro edificio spa que proyectare...
¿ACS es para calentar el agua del baño,cocina,... de una vivienda?Aparte de ayudar el agua del spa,¿utilizariais para calentar el acs de los bungalows? ¿No necesitaria entonces demasiadas placas termicas?
Saludos!
adnop
¿Que opinais?
Buenas a todos, vamos a ver, si quieres hacer esto y no quedarte sin tensión durante un momento como bien te han dicho, tienes que hacer lo siguiente (yo lo voy hacer, o por lo menos probarlo) en la salida de las baterías pones un regulador de tanto por ciento, para que detecte ´cuando las baterías están a punto de tener la mínima tensión (sin que llegue a ella) para que el inversor no llegue a pararse (a partir de una tensión en baterías el inversor no llega a convertir). Entonces cuando aún sigas tirando de la solar te marca el regulador el cambio y con un grupo de conmutación con red entrará esta, sin haberte quedado sin tensión en la solar.
No se si me he explicado del todo bien, espero que te haya podido aclarar algo
Buenas,
Raramente un proyecto se acoge únicamente a una sola normativa, lo normal es que acudas a varias, y además deberás hacer mención expresa de ellas en las primeras páginas del proyecto.
En tu caso, si no tienes instrucciones específicas de un Director de Proyectos de tu facultad, te recomendaría acogerte al Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para la parte de fotovoltaica, y al REBT para las instalaciones interiores y sistemas auxiliares de alimentación.
Y ya que pretendes montar un sistema interconectado de FV separados en Bungalous, podrías implementar un Sunny Islad de SMA, que puede quedar bastante curioso.
