Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 40
    solfeosiempre está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Almogia
    Predeterminado Elección de frigorífico
    Tengo una instalación fotovoltaica aislada y actualmente me tengo que decidir en escoger el frigorífico mas adecuado. ¿Alguien me podría ayudar en la elección?
    aladelta está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    los caños de meca
    Predeterminado Respuesta: Elección de frigorífico
    Hola solfeo. si te sirve de ayuda mira el Balay clase A++ de dos puertas, yo he comprado este y va muy bien para mi instalacion , no se la tuya como es.
    Su precio ronda los 450 €
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No es mi proposito hacer publicidad, que conste. Hasta ahora de lo que mejor vá y probado en taller con un medidor de potencia consumida: Baly 3FEW2420.
    (no he puesto correctamente la marca adrede ...que me entiendan)
    Venga hombre di Balay y no te muerdas la lengua que se siempre se ha podido poner.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Imaginate, Photon, que un directivo de Fagor o Zanussi viera el foro y nos demandara por publicidad gratuita. No sé si podria ser así o no, mis conocimientos legales no van mas allá, pero como hoy en dia la justicia está del modo que está, lo mejor es no dar pie...
    Si vienen y se pican que te manden un frigo por el morro para que lo pruebes y así puedas hablar de sus aparatos.
    jul 2008
    barcelona
    +1, y yo me ofrezco para hacer las pruebas
    Si un fabricante quiere que se hable bien de sus productos, pues que se porte, que no solo dan fallos cuando les da la gana, o derrepente deja de funcionar sin saber porque, sino que encima te dicen que no entra en la garantia, o las reparaciones de fuera de garantia dicen que lo tires y compres otro nuevo , hoy en dia no se repara nada...
    Quien quiera prestigio, que se lo gane! Y eso se hace con calidad de fabricacion y calidad de servicio post-venta
    Saludos!
    feb 2010
    Almogia
    Gracias por haberme contestado tan pronto. Ahora voy hacer un poco mas concreto.¿En que me tengo que fijar más en la potencia de arranque o en los Kwh año que consume?. Un saludo.
    Ambos ya que están directamente relacionados, que tenga solo un motor.
    feb 2010
    Almogia
    Estoy mirando modelos de frigoríficos A++ y pretendo comprar el que tenga menos potencia de arranque pero en las características técnicas no suele venir este dato y si el Kwh/año. ¿Cómo puedo averiguar este dato? Se me ocurre llamar a la marca determinada. ¿A alguien se le ocurre otra idea?
    Yo me lo ahorraba y me iba directo por que le dice Taverok, si el me lo recomendara me iba de cabeza.
    feb 2010
    Almogia
    Si ese modelo lo tengo entre los que puedo elegir, pero quiero buscar bien. Estoy mirando modelos de distintas marcas y al final eligiré el de menos consumo. Cuando hice el curso de fotovoltaica me hice una casa y puse la instalación y a día de hoy me tengo que eligir el frigorífico y el año que terminé solo había en el mercado los Liebherr y hoy día hay mas modelos.
    feb 2010
    Almogia
    El pico de arranque de un motor se suele estimar por triplicar la potencia, si no mal recuerdo. ¿En los frigoríficos es lo mismo?
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Cita Iniciado por solfeosiempre Ver mensaje
    Hace un par de semanas pregunte por el balay ya comentado y estaban en lo correcto me remito a las pruebas y a lo visto en sus caracteristicas ya que lo mire para un amigo,anteriormente yo me compre un ARDO MPO SHC con un consumo muy bueno clase a++, y el balay lo es, no obstante mirarìa en el IDAE ya que hay vienen màs modelos,y aprovecharìa segùn donde habites si existe plan renove con lo cual te saldrìa màs económico de precio y de consumos.Un saludo a todos sigo aprendiendo.
    Alejandro está desconectado Forero
    dic 2009
    Mallorca
    Esto no lo sabía. Por qué?
    Porque los que tienen dos tragan mas.........eso es como el motor con dos carburadores,esta hecho para algo distinto que conducir ecologicamente.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Solfeo, hazle caso a lo que te ha dicho Táverok, este sabe lo que se dice y los tiene muy bien estiduados, no te preocupes de la potencia de arranque eso solo son unos segundos, muy pocos y no influye en el consumo, solo influiría en la potencia de tu inversor, además ese dato no te lo da el fabricante porque no es costante, varía según varios factores, NO TE COMPLIQUES.
    Conchuo
    dic 2009
    Mallorca
    Supongo que por eso hay tan pocos frigoríficos clase A con doble motor. Lo que pasa es que hace años los recomendaban porque tenían más vida útil.
    Gracias!
    feb 2010
    Almogia
    Por ahora tengo analizados 51 frigoríficos todos de clase A++.
    franky25 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    canarias
    Aquì expongo algunas consideraciones sobre la compra del frigorifico.
    Uno de los secretos , es el panel a mayor grosor y mayor densidad de
    de este , menos frio perderà o menos calor le entrara, que es lo mismo,
    lo suyo seria sobre 4 cm.
    Sobre el tema de los compresores, yo optaria por dos compresores, por un
    lado tienes dos neveras en una , si tienes algun problema , no te deja
    tirado del todo , por otro lado el caballaje del compresor lo tienes dividido
    en dos , siendo la relacion de aperturas de puerta 10 a 2 , es decir ,
    10 veces mantenedor por dos congelador, bueno esta relcion se pierde
    si tienes un cuñado como el mio , que la triplica al reves , sacando cubitos,
    para hacerse los cubatas.
    Otra consideracion , es el evaporador , te sugiero que no sea fozado, es
    decir que lleve ventilador en su interior, te ahorras el consumo de este y
    de la resistencia y tiene el incoveniente que seca mucho los productos
    que metas dentro . Lo mejor es estatico , pero que se vea la placa ,
    la que van incrustadas dentro se terminan picando a la larga.
    Sobre el tema del precio ,la diferencia sobre una nevera de primera marca y
    otras, viene marcada por pequeños detalles , pero importantes ;
    el tratamiento antioxido, el numero de capas de pintura, la calidad de los
    compresores ( si son de marca) , el sistema de regulacion , la electronica
    de esta ,el tema de repuestos a largo tiempo ,etc.;amen de lo expuesto
    anteriormente.
    Espero que te sirva ,saludos
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pero hay una consideración, que no se si has tenido en cuenta y es el consumo, aquí lo que nos interesa es que sea de consumo bajo y al mismo tiempo con buena eficiencia ya que se trata de ponerlo en marcha con energía solar y los frigoríficos son electrodomésticos que están funcionando muchas horas al día.
    Yo he probado con frigoríficos de marca buena tales como Liebber o Bosch y han consumido lo que el fabricante indica, mientras que otros de marca desconocida consume mas de lo que el fabricante dice.
    Conchuo
    También siempre me han comentado que sea sin NO-FROST, supongo porque aumenta el consumo.
    nov 2009
    canarias
    El sistema no frost , lo que hace es evitar que el evaporador o la placa
    que enfria , crie hielo , cuando este empieza a producirse esta pierde
    rendimiento , y el frigorifico necesita mas tiempo para conseguir la
    temperatura que tiene consignada.
    Unas realizan esta funcion con resistencia y otras parando el compresor
    un tiempo.
    Sobre el consumo como dije en mi anterior post , un buen aislamiento,
    dividir el consumo en dos,y evaporadores que no sean forzado, es decir
    que no lleven ventilador en su interior.
    Un aspecto a tener en cuenta es la ubicacion de estas , un frigorifico
    no produce frio sino extrae el calor de su interior, esto lo hace a traves
    del condensador o radiador que tiene en la parte posterior, si existe
    una buena circulacion de aire rendira diez veces mejor que si esta encajonada en un mueble.
    Sobre el tema de las marcas donde haya una Liebherr que se quite todo lo
    demas, Bosch y Balay son los mismos frigorificos y la misma empresa.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Hace tiempo ya se abrió un post sobre la elección de un frigorifico, como a mi parecer seria lo ideal para minimizar los consumos y en esas fechas se evaluaron algunas marcas.
    Franky25 dá unas recomendaciones sobre el uso, obviamentes son correctas y tambien suscribe que la marca Liebherr está por delante de ninguna, para decir esto lo mejor es tener uno en la misma habitación que un Balay, un Lynx un Zanussi y a todos durante los mismos dias ponerles un medidor de consumo exactamente iguales. Puestos en la misma pared a alguien se le ocurriria, "pues los que estan en los extremos tienen ventaja por que están mas ventilados" (si no a alguien a mi si), por lo que determiné cambiarlos de posición los cuatro, los de los extremos en el centro. Resultado Liebherr y Balay sólo se llevaban de diferencia al dia cuando mas 21w, entre ellos dos y el Lynx y Zanussi si existe una diferencia a tomar en cuenta, sobre unos 60w aprox.
    Ahora bien la diferencia de precio entre el Liebherr y el Balay que yo aconsejo es significativa por lo que no veo amortizable la diferencia a la hora de incrementar esos 21w al dia en una instalación fotovoltaica.
    Es mi opinión
    En aquella epoca y según recomendaciones del amigo Melena quise probar un ARCO, pero no pude hacerme con ninguno para la prueba, (vendido si)
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Taverok, ya sabemos que eres una persona que experimenta en su taller y en el campo y por ello lo que dices sobre todo lo que expèrimentas tiene buenos fundamentos, pero por hacer de abogado del diablo con el tema de los frigos, creo que en la prueba que has hecho, también tendría influencia los termostatos de las neveras, ya que al no poder tararlos todos por igual, unos frigos pararán antes que otros, a no ser que la prueba las hayas hecho conectando y desconectando los frigos.
    Yo no he hecho esas pruebas, pero recuerdo un cliente de una vivienda para fines de semana, que compró un frigo marca la Pava que decía que consumia 110 Wts. y se quedaba sin corriente, ese frigo se cambió por un Bosch tambiéhn de 110 Wts. y dejo de tener problemas, cuando medi el frigo marca la Pava gastaba 140 Wts. y el Bosch consumía 110 como decía el fabricante, entonces se daban los consumos hora y no los consumos años como hacen ahora, que no me explico como lo permiten ya que es completamente irreal, influyen muchos factores para poder determinar el consumo año, sin embargo el consumo hora si debe ser real.
    Conchuo
