Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Conexión del alternador
- 22/02/2010, 23:01 #1
- jul 2009
- Granada
Igual es una tontería descomunal, pero, ¿por qué en tantos esquemas de montaje el alternador se conecta a las baterias en vez de a la salida de carga del regulador? ¿Podría esto dificultar una correcta medida de la carga de la batería si no existe consumo en el circuito de continua conectado al regulador? Muchas gracias
- 23/02/2010, 08:45 #2
Respuesta: Conexión del alternador
A ver...La salida del regulador y los bornes de bateria ES LO MISMO. Se suele conectar directamente a las baterias para dejar la salida del regulador que pase por su fusible de protección, si conectamos el generador a la salida del regulador saltaria el fusible calibrado al pasarle mas intensidad y si lo amplias a la suma de las dos intensidades dejas sin protección a los dos aparatos...
Lo correcto es poner otro fusible al generador y conectar a baterias..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 23/02/2010, 16:32 #3
- jul 2009
- Granada
El problema que tengo es que el regulador parece no registrar bien el consumo de la carga de las baterías, ya que pasa de indicarme un nivel de carga del 99% a, en unos minutos indicarme el 30%, simplemente con un portalil conectado al alternador. Creo que para hacer un buen registro del estado de carga de la batería no hace falta solamente que el regulador tenga constancia de la tensión que existe sino de la corriente que se está extrayendo de las baterías. Si, como se hace comunmente, el alternador se conecta a las baterías, el regulador sabe que tensión existe en la batería pero no sabe qué carga se está extrayendo de ella. Espero haberme explicado. Muchas gracias
- 23/02/2010, 19:04 #4
- dic 2009
- Mexico
que tipo de modulacion de carga maneja tu controlador SOC o VOL
lo recomendable seria VOL para que asi no mida los consumos y los aportes de carga, si no el voltaje de las baterias asi seria mas exacta la medida de carga de la bateria.
no seria en porcentajes %, seria en voltaje 12.8v o 25v, de pendiendo del tipo de arreglo de baterias que tengas a 12v o 24v.
saludos y suerte.
