Resultados 1 al 9 de 9
    marsan está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    BADAJOZ
    Predeterminado Ayuda instalacion aislada
    Buenas tardes. Tengo los siguientes componentes:
    - 5 placas WXS 180 S 24v (colocadas sobre tejado a 5 metros altura)
    - 12 baterias Hawker TVS 550
    - Regulador Steka PR3030 24
    - Inversor Studer AJ 1300 - 24
    Me podeis ayudar:
    1- Diametro del cable de placas-regulador, regulador-baterias, baterias-inversor.
    2- Donde van colocados los fusibles y su amperaje.
    Gracias por anticipado.
    feb 2010
    BADAJOZ
    Predeterminado Respuesta: Ayuda instalacion aislada
    Alguien que me eche una mano, es urgente.
    feb 2010
    BADAJOZ
    Lo he leido, pero no tengo mucha idea de estas cosas. Me sale un cable de 20 mm2. aproximadamente para 6 metros de distancia,cdt 1%. y 25 A para las 5 placas conectadas en paralelo. Puede ser??.
    Voy a la segunda pregunta: donde coloco los fusibles ó magnetotermicos y de que medida??.
    Gracias y un saludo.
    Lo primero es que tengas claro que los fusibles están para proteger al cableado y no a los aparatos. Dicho esto hay que ponerlos donde se puedan revisar de manera rápida.
    Los que afecten a los circuitos de batería que estén cuanto mas pegados a ella mejor sin ser incómodo. Lo mismo al regulador.
    De todas maneras quien te vendió el material tendría que ofrecerte algo de soporte técnico si tiene vergüenza torera.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    LOs paneles los puedes conectar con los propios cables que traen de fábrica, cortandoles las puntas y dejando los cables lo mas cortos posible, lógicamente unificándolos en cajas de emplame de superficie estancas. De los paneles hasta el regulador y desde el regulador hasta la batería utiliza cable de 25 m/m
    Los fusibles, uno a la entrada del regulador y otro a la salida deben ser de 35/40 Amperes cada uno.
    El fusible a la entrada de contínua del inversor, debe ser de 100/120 Amperes
    Conchuo
    feb 2010
    BADAJOZ
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Gracias Conchuo por tu rapida respuesta. Se podrian poner en vez de fuxibles magnetotermicos normales (corriente alterna)??
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por marsan Ver mensaje
    Es lo que yo utilizo, porque son mas prácticos, ten en cuenta que es muy difícil que vayas a tener un cortocircuito en esos cables tan gruesos, pero los magnetotérmicos de alterna también funcionan en contínua, lo que pasa es que son mas lentos, no obstante para el inversor si tienes que utilizar fusible, porque un magneto de esas características te vale una jartá.
    Conchuo
    feb 2010
    BADAJOZ
    Agradecido, si tengo algún problema al conectar os seguire dando la lata.
