Resultados 1 al 9 de 9
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    Predeterminado DISEÑO DE UN CONVERTIDOR PARA PANEL SOLAR
    Hola, tengo la opción de diseñar un comparador pero me haria falta saber un par de caracteristicas que tiene los convertidores:
    1-. Que tensión del panel solar ya no usamos, por ser muy baja
    2-. Que tensión ya no entregamos a una batería por ser baja?
    alguien tiene algun diseño parecido o alguna idea?
    Meta está desconectado Forero
    nov 2007
    España
    Predeterminado Respuesta: DISEÑO DE UN CONVERTIDOR PARA PANEL SOLAR
    Hola:
    ¿Vas a diseñar un esquema eléctrico de un convertidor?
    Hace años que no diseño ninguno, sólo cuando estudié electrónica. No es muy complejo por un lado, si lo es a la hora de lograr que sea estable. Tienes que tener claro las ideas como:
    1- ¿Qué tensión de salida quieres en el convertidor? Tiene que ser estable.
    2- ¿Qué tipo de convertidor quieres? ¿DC-->AC? ¿18 DC-->DC 5v?
    3- ¿Cuánto vas a consumir la carga?
    http://web.ing.puc.cl/~power/paperspdf/dixon/tesis/Ortuzar.pdf
    http://metis.umh.es/jacarrasco/docen...a3/P3_DCDC.pdf
    Un coridal saludo.
    feb 2010
    barcelona
    Muchas gracias por la información, invesigaré un poco y te comento vale?
    Quiero hacer de los 17-12 de la placa a los 12 de la batería
    jul 2008
    barcelona
    La idea es buena... pero es repost... jeje, lo que quieres es hacerte un MPPT fijo, sin tracking de punto de maxima potencia.
    Si tienes en cuenta que la bateria no carga a 12, sino a 14, y a veces a 15v, el recorrido que tienes pensado se te reduce bastante.
    Un panel de 12v en cortocirucito puede subir hasta 22v, pero su tension maxima de trabajo esta entre 17 y 18v,
    En la practica convertirias de 17 a 15v (incluso más si quieres respetar algo de caida de tension en el regulador y que mantenga una carga adecuada de la bateria), por lo que teniendo en cuenta el coste, autoconsumo e ineficiencia del regulador no se considera muy provechoso.
    Si fuera un MPPT que puede apurar a los picos más altos de tension en los momentos puntuales, vale, pero si tienes que tarar una entrada y salida fija, el recorrido "extra" ganado se queda en muy poco, y conociendo la electronica suficiente para montar eso, ya sabras que eficiencia de conversion y consumos vas a tener ahi.
    Si te animas a la aventura, ya nos diras que tal ha ido.
    Saludos!
    feb 2010
    barcelona
    oks, lo voy ha hacer poco a poco, pero lo haré seguro y cuando acabe he pensado hacer tmb un inversor.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    este ha quedado en el aire haver se te sirve la info www.solarweb.net/.../17258-construir-regulador-mppt.html
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    feb 2010
    barcelona
    No se si me has dado el link directo pero me da error...
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    jejej que mal, pone en el buscador del forum construir-regulador-mppt
