Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: Hacer un circuito panel solar mini
    segun que placa nesesitas un regulador antes de la bateria y seguindo el orden.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  2. #27
    shure está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Castilla La Mancha
    Perdonar mi intromision, pero
    ¿ como piensas cargar las baterias con 12 V de salida en las placas solares ?
    ¿ No deberias tener 17 o 18 v ?
    " El sentido común, es el menos común de los sentidos"
  3. #28
    Meta está desconectado Forero
    nov 2007
    España
    Hola, no es ninguna intromición, es un ayuda y tienes razón, jejeje. Me he despistado.
    Muchas gracias.
    Otra cosa:
    Viendo esta placa a 104 €. ¿Cómo la ven?
    PANEL SOLAR EASTECH 12 V 20 Wp Modulo fotovoltaico de silicio monocristalino de alto rendimiento. Gracias a su avanzada tecnologia en la produccion, la eficiencia de las celulas solares es superior al 16 %. Las células están encapsuladas entre una cubierta de vidrio templado y una hoja de acetato de vinilo etilenico con fluoruro de polivinilo que aseguran la máxima proteccion contra las condiciones ambientales mas severas. Todas las laminas estan instaladas en un armazon de aluminio anodizado para facilitar la instalacion del panel y reforzar asi su estructura. Aplicaciones: Alarmas. Mantenimiento de baterías en automóviles, caravanas, barcos. Montajes de demostración. Educación. Prácticas Especificaciones Potencia max.: 20 W Voltaje a max. potencia: 17.3 V Corriente max.: 1.14 A
    Fuente:
    osCommerce
    Me ha llamado la atención de hasta el inclinómetro sin pilas.
  4. #29
    jul 2008
    barcelona
    Mas o menos, esta a precio, no es ni barata por no tener marca, ni tampoco cara.
    Con 20W ya vas a poder hacer cosas, piensa que tienes 1 amperio de captacion (si funciona bien, claro).
    De la placa que proponias al principio de 6v y 300mA a esto, pues fijate si hay diferencia, 6 veces más potencia...
    Saludos!
  5. #30
    nov 2007
    España
    Hay una cosa que me preocupa, que los bordes son de plástico. Si fueran de aluminios a parte de más cara, dura hasta 25 años. ejejjee
    Hasta aquí he llegado con ustedes sobre las placas solares.
    Ahora busco un buen regulador de carga. Lo he estado mirando y tienen su precio. Claro que prefiero hacerlo a mi manera, fabricarla yo mismo y presentar el proyecto cuando acabe.
    Están las que si se cargan hay que desconectarlo manualmente o habrá sobrecarga en la batería y reventará o pierde su vida últil dependiendo la clase de batería. Hay otras más caras que se desconecta cuando llega al límite, son las mejores pero págalas.
    Por ahora quiero saber como están diseñadas por dentro, por ello sabré su verdadero coste si es más barato hacerla uno mismo o comprarla hecho, hay casos y casos. Si me interesa copiaré del circuito impreso de la electrónica y posiblemente modificando algo como los chinos. Ahí ya usaré PIC y más historias, tampoco quiero hacer un clon.
    Normalmente el que veo esquemas por ahí es el externo como este.
    El que me interesa es su interior algo similar a esto:
    Si lo saben lo ponen por aquí. Por otro lado estoy buscando.
    Se que la parte para evitar la sobrecarga es usar comparadores como esto:
    Última edición por Meta; 23/02/2010 a las 14:43
  6. #31
    Aquí creo que te lías con los reguladores.
    Los mas básicos como el Phocos CM si que te controlan la carga, protegiendo en ese aspecto la batería en todo momento, lo que no controlan es la descarga, teniendo que disponer de algún método de control LVD por batería baja. Y creo que este sería tu regulador perfecto ya que le puedes acoplar un LVD elaborado por ti ( creo que lo has puesto antes ).
  7. #32
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    jejejej,acabaras com un sistema de lujo.
    seguro que quieres gastar tanto solo para encender un led y el sistema de riego pequeño.
    a mi ver isto se a desmadrado pero bueno
  8. #33
    nov 2007
    España
    El método que debo diseñar del es:
    1) Led indicando el nivel de batería baja. Puede ser tres Led indicando el nivel de batería "Llena, Medio, Vacía" o sólo un Led que parpadea casi al descargarse.
    2) Un Led en estado "Cargando".
    3) Un Led que indique "Cargado" y que tenga protección de sobrecarga.
    Eso es lo que quiero hacer al menos con el convertidor operacional 741.
    Amplificador operacional - Wikipedia, la enciclopedia libre
    Puede ser cualquiera. Lo que quiero conseguir es un comparador operacional que me compare la batería cuando está cargada, cargando o descargada. Si saben un bueno y fácil de conseguir lo ponen aquí para ver la hoja de datos.
    Tengo que comprobar el precio de las dos, el hecho y no hecho. A veces sale más barato comprarlo nuevo que fabricarlo y al revés.
