calculo de instalacion fotovoltaica
Hola a todos lo foraneos. Tengo una duda y os quedaria muy agradecido si me pudierais ayudar.
¿Como puedo calcular cuantas placas y acumuladores me harian falta para una instalacion de 6kw? Perdon si la pregunta es un poco ridicula pero esque ando pez en la materia jeje. hasta ahora me han pasado algun presupuesto perosumando los watios de las placas no me suman los watios que me ofrecen. Por ejemplo instalacion de 5kw y veo que tienen 8 modulos de 180w
Espero vuestra opinion. Muchas gracias.
Respuesta: calculo de instalacion fotovoltaica
persatoni
Cómo ?????????
pues eso, que no se como se calcula la instalcionn y agradeceria cualquier ayuda que me podais dar. muchas gracias
Pero de verdad te han ofertado eso como 5KW?
Las instalaciones de fotovoltaica aislada se miden por la potencia pico instalada, de forma que una instalación de 5 Kw. debe tener por ejemplo 50 paneles de 100 Wp.
La que tu mencionas 8 paneles de 180 Wp. es una instalación de 1440 Wts. de forma que ese presupuesto directamente a la basura, porque denota dos cosas posibles del instalador.
A) es un sinvergüenza que te quiere engañar
B) es una persona que no tiene ni idea
Y ambos supuestos son suficientes como para desechar el presupuesto, andate con piés de plomo que no es baladí.
Buenas,
Algo me dice que estas confundiendo kW con kWh. Mira bien los presupuestos.
Creo entender que se referiran a los 5Kw al dia en meses favorables y uso de fines de semana. No nos adelantemos y creamos que hay por aqui otra estafa...
8 paneles de 180 = 1440 x HSP de Valencia en Julio a 35º = 9792w al dia de captación teorica, entre perdidas de captacion, temperatura de placas y caida de tensión unos 8500w a ojo de buen cubero. Cumple con lo que le han dicho
Te han ofertado 5 Kwh de consumos, otra cosa es la potencia de paneles y casi seguro que se han ido a su calculo mas optimista.
Cuantos presupuestos tienes ya?
TAVEROK
Taverok, es posible que sea como tu dices, pero no es la expresión adecuada, yo por una imstalación de 5 Kwts. entiendo que es una instalación que tiene 5 Kwts. de paneles instalados, ya que es la única cifra exacta, la producción es variable 5 Kwts. de paneles instalados te producirán 15 Kwts/día en invierno y 25 kwts/día en verano por ejemplo y cada mes varía la cifra, pero siempre permanece inalterable la potencia instalada de 5 Kwts. por lo que entiendo que es la única referencia real si no se explica nada mas.
Tu sabes muy bien la cantidad de "mamoneo" que nos encontramos día a día en este foro, la cantidad de gente que acude aquí buscando soluciones a las pifias que les han hecho por que han confiado en su instalador y cuando empieza a darse cuenta de su engaño es cuando acude aquí, por eso quiero advertir a nuestro amigo que ha habierto el hilo de los peligros ya que el todavía no ha decidido a quien adjudicarle la oferta y por lo tanto esta a tiempo.
Hola:
Creo, como Conchuo, que siempre hay que ir con pies de plomo y no lamentarse despues. Pero mi opinión es la misma que TAVEROK y aunque el consumo diario sea 5000 W la potencia fotovoltaica a instalar será siempre menor. Lo que realmente quisiera saber es el uso que van a dar a la instalación, porque dependiendo si es para todo el año o para uso estival en una provincia como por ejemplo Caceres y para un consumo de 5 kW.día el número de paneles varía entre 17 y 8 aproximadamente, para uso de fin de semana, claro está.
Esta todo correcto, puesto como dice taverok se coge el mes menos favorable y se multiplcan los w del panel por las hsp.
Asique aqui no veo trampa ni carton.
Ademas falata saber el uso que se le da a la instalacion, asique no adelatenmos acontecimientos, porque si es a diario, en invierno porsupuesto no te vale...........
Conchuo, es cierto lo que dices, que en este "negocio" hay demasiados desaprensivos que amparandose en el desconocimiento del cliente dan unos "crujios" que ni "el Tio La Vara". Hace un par d semanas que he visto una desgracia de instalacion bien cobrada y ahora me toca a mi ir a repararla...
Haces muy bien en advertirle en lo que se tiene que asegurar, mejor antes que despues tener problemas.
la verdad esque estoy empezando a mirarlo, seria para una vivienda de uso permanente (1ª vivienda) en la zona de valencia y los consumos serian una nevera de clase a, una lavadora clase a, dos televisores uno de 150 wde los de cajon antiguos, una lcd de 20 pulgadas, 1 dvd, 1 tdt, la iluminacion y una bomba de agua. que consumo creeis que puedo tener? he calculado en la calculadora y me ha salido 6kw dia. Me pasaron un presupuesto hace tiempo pero creo que se equibocaron porque constaba de 22 modulos de 200wp y 48 baterias de 630 ah. ¿que os parece?
la cocina y el horno serian a gas por lo que no los he comentado antes y el uso seria el de una vivienda normal,
con tres personas habitandola
otra cosa tenia pensado complementar la instalacion con un generador eolico ya que la zona en que esta ubicada la vivienda es un espacio muy abierto y con bastante viento. ¿que os parece?
Apuntes por lo de la calculadora.
Cuanto te da la estimación para el frigorífico?
Cuantos lavados has puesto , 1 al día a la semana?
La bomba de cuanto es y cuanto la usarías?
Lo digo porque es muy fácil meterle los datos mal y es como un gps , muy listo pero mas tontos que picio.
A ver si me acuerdo de ponerle una descripción de uso :D
Persatoni, te voy a enviar un privado, con lo que yo considero que sería una instalación que cubre tus necesidades, así como el coste que también condero justo por ambas partes.
Yo también estoy como él, ya que tengo que hacer una previsión de potencia para una caseta de obra de unos 30-35m2.
El consumo en principio va a ser bajo(un par de ordenadores, una impresora, 2 fluorescentes, un par de bombillas, un aire acondicionado, un microondas y poco más) durante 5 días a la semana, así que no creo que sume más de 1kW diarios.
A partir de ahí tengo que calcular las placas necesarias, baterías, etc.(puedo poner un aerogenerador y cuantas placas quiera)
Entonces, tendré que empezar a buscar precios y características de las placas para hacer la instalación lo más barata posible, verdad?Algúna web recomendada?
Cómo sé la potencia que tengo que instalar?Y con ésto me refiero a la suma de potencias de todas las placas, no sé si me entendéis, jeje
EDITO: Ya he visto el "programilla" para calcular consumos ;)
davidon
Un par de ordenadores funcionando 8 horas (horario de trabajo) son:
2 x 120 x 8 = 1.92 KWh/d
Ahora suma el tirón del microondas y el aire acondicionado otras 8 horas en verano en la caseta... Parece que no, pero las cosas consumen.
Los ordenadores serian dos portatiles pero entre los dos pueden funcionar de media unas 5 horas, 2,5 cada uno. el microondas solo lo utilizo para calentar el cafe y aire acondicionado no tengo ni pienso poner. tampoco tengo lavaplatos ni secadora solo lavadora y frigorifico los dos de clase a. la cocina y el horno son a gas.
Yo si son portátiles de tipo Centrino a 1,7 Ghz le pongo una potencia de 65W. Si nos vamos a un dual core unos 90W.
persatoni cuando miraste la calculadora de consumos cuanto te salía el frigo y la lavadora?
no tengo ni idea de lo que consumen realmente el frigo y la lavadora se que son de clase a y son los modelos: frigo: aeg santo no frost y lavadora lg wg-90155fb. Agradeceria que me dijerais que consumo real pueden tener este tipo de electrodomesticos. muchas gracias.
Bueno, yo también estoy calculando el consumo de mi caseta de obra y de momento me surjen algunas dudas:
· La caseta es de 40m2, tiene 2 estudios y quería poner un aire acondicionado en cada uno de ellos.)
No sé de cuántas frigorías(y con ello cuanta potencia) debería de ponerle(le he puesto 1500W) y cuánto rato están trabajando (yo he puesto 4 horas en una jornada de 8h)
He estimado también el consumo del microondas, el ordenador, la impresora, los fluorescentes(2 de 36W) y me faltan un par o tres de luces para colocar en la mini cocina, el lavabo y el recibidor. De cuánto las pongo?30W?
Después, en el enunciado del proyecto, pone que como mínimo tengo que poner 4 interruptores y 6 enchufes de 16 A, ahí no hay que sumarle ningún extra a lo que potencia se refiere, no?Digo yo, porque si no está nada enchufado...o estoy equivocado?
