Resultados 1 al 12 de 12
- 18/02/2010, 21:24 #1
- ene 2010
- Castilla y Leon
conexion de fusibles entre bateria y regulador
Hola a tod@s
Alguien me puede resolver las dudas?
tengo 4 baterias de 6V y 200ah y una placa de 100w aparte del regulador Pr 1010 steca y un inversor de 400w(de leroy merlin).
¿como sale mejor a 12 w o a 24w?
¿que tipo de fusibles necesito y donde van colocados?
¿de que intensidad?
¿es muy importante que la placa este a 42º de inclinacion?
Gracias por todo
- 18/02/2010, 21:58 #2
Respuesta: conexion de fusibles entre bateria y regulador
El panel de 100, tendrá un voltaje nominal ¿cual es? el regulador PR-10 es bitensión y el inveror tendrá un voltaje ¿cual es?
La intensidad que debe tener el fusible, sera ligeramente superior a la intensidad de cortocircuito del panel y debera estar instalado a la salida del regulador, en el cable que va a la baterìa.
La inclinación del panel debe ser unos 10º mas que la latitud del lugar si su utilización es para todo el añoSaludos
Conchuo
- 19/02/2010, 01:05 #3
- dic 2009
- Mexico
conchuo hace muy buenas preguntas.
si tu panel es a 12v y solo tienes un panel pues no lo puedes poner a 24v y no sabemos a que voltaje es tu inversor 12v o 24v?.
tu regulador te sirve para cualquiera de los 2 voltajes los reconoce bien, tus baterias se pueden poner en serie todas para dar 24v o 2 en serie + 2 en serie y luego se conectan esos 2 arreglos de serie en paralelo para dar 12v.
asi que mas datos para poder decidir la mejor opcion.
- 19/02/2010, 14:57 #4
- ene 2010
- CLM
Me suena que si tienes 4 baterias de 6v y te lo han vendido como kits el panel debe ser de 24v.
De todas maneras mira la voc de la placa de caracteristicas detras del panel.
- si tiene 21-22v es de 12v nominales.
- si en cambio pone 44v +- es de 24v.
- 19/02/2010, 19:49 #5
- ene 2010
- Castilla y Leon
Hola a tod@s
Respondiendo a vuestras aclaraciones tengo que decir que no es un Kit , es un apaño que estoy haciendo ,unas piezas de aqui y otras de allá en fin al tema. El panel es de 12v el inversor tambien de 12 v(estoy a tiempo de cambiarlo) y si no recuerdo mal el voltaje nominal es 21.7v.
Por cierto que tipo de fusible hay que poner ?Vale uno de coche con el amperiaje que sea o tiene que ser especial
Haber si con esto saco algo en claro
Un saludo y gracias
- 19/02/2010, 20:59 #6
- dic 2009
- Mexico
ok pues conchuo ya respondio lo del fusible, ahora lo de tu instalacion.
si tienes un panel de 12v y un inversor de 12v, tienes 2 opciones.
o conectas todo a 12v como te comente anteriormente o compras otro panel para ponerlos en serie y te den 24v y cambias tu inversor por uno de 24.
tus baterias puedes estar tanto a 12v como 24v asi como tu controlador steca aguanta las 2 configuraciones 12v y 24v.
tu decides cual opcion te combiene solo recuerda que a 24v usas cables mas delgados que a 12v pero tendrias que gastar en comprar un panel mas y un inversor cosa que puede ser positiva para seguir creciendo.
- 20/02/2010, 16:36 #7
- ene 2010
- Castilla y Leon
Hola a tod@s
Ya casi lo tengo todo "claro" ,pero para el uso que quiero darle al equipo ,que es mejor a 12v ó 24v?. El uso es en los meses de mayo a septiembre y excepto 15 dias seguidos en junio o agosto, el resto seria un uso de fin de semana, los aparatos :6 bombillas de B consumo 3H (no todas)
1 tele de 21" 6H
1 tdt "
1 consola de juegos 2H
Por cierto que seccion de cable desde la placa al regulador?me dicen que cuanto mas grueso mejor (6 ó 8 mm)¿que opinais
En fin esto no acaba nunca
Muchas gracias ,si esto funciona se lo debo a este foro O.K
- 20/02/2010, 18:43 #8
La ventaja de trabajar a 24 V. en vez de a 12 V. solo estriba en la dimensión de los conductores eléctricos y en cierto modo en las pérdidas que puedan producirse, esto es a igualdad de potencia de paneles, es decir que si tu tienes 2 paneles de 12 V. y 50 Wts., que producen 3 Amp. cada uno, los puedes conectar en paralelo y quedarian 100 Wts. 12 V. y 6 Amp. de carga y si lo conectas en serie, tendrías 100 Wts. 24 V. y 3 Amp. de carga.
Aunque en un principio se pudiera pensar que lo mejor seria en paralelo ya que cargarías 6 Amp. en vez de 3 Amp. en realidad no es así porque los consumos a 24 V. también son la mitad, es decir que si un determinado consumo gasta 5 Amp. a 24 V. ese mismo consumo te gastaría 10 Amp. a 12 V. y esto es lo mismo tanto para los paneles como para las baterías.
Pero en tu caso la decisión de trabajar a 24 V. te implicaría la compra de otro panel, aunque si es verdad que tendrías el doble de potencia. Yo he hecho unos numerillos por encima y con un solo panel cubres el consumo de un día de la semana, pero no te llegaría para el otro día si es que vas Sábado y Domingo o VIernes, Sábado y Domingo. por eso te recomiendo que si puedes compres otro panel igual y los conectes en serie porque en paralelo, no te vale el regulador de 10 Amp. se queda algo corto.
Con respecto a la dimensión del cable, al principio del foro tienes una fórmula para averiguarlo, pero resumiendo la dimensión que necesitas será la resultante de la siguiente operación matemática tendrás que multiplicar 2 * la distancia en metros desde el o los paneles hasta el regulador * 11,6 y este resultado lo tienes que dividir entre el resultado que te de de multiplicar 56 * 0,36 si vas a trabajar a 24 V. o 56 * 0,18 si trabajas a 12 V. el resultado final de esta operación se corresponde con los milímetros del hilo conductor que necesitas y por lo tanto deberás escoger en el comercio el cable estandar que mas se parezca a este resultado.Saludos
Conchuo
- 21/02/2010, 20:45 #9
- ene 2010
- Castilla y Leon
Saludos Conchuo
Quisiera saber si el calculo que has hecho es de los meses de verano ó de todo el año ,ya que en anteriores sesiones alguien me dijo que con lo que tenia y una placa de 66w me servia para el uso que le iba a dar ,por eso cojí una placa mayor para ir un poco mas sobrado pero si me dices ahora que no me dá es una faena.
Espero tu respuesta
Javier 35
- 21/02/2010, 20:48 #10
- ene 2010
- Castilla y Leon
Conchuo por cierto una pregunta :
aparte de las baterias solares tengo una bateria de camion de 12v y 185A ¿podria utilizarla en mi instalacion?
- 21/02/2010, 23:13 #11
Ya te he dicho que había hecho un cálculo por encima, pero vamos a hacerlo lo mas exacto posible, dime por favor dos cosas, primero lo mas exactamente posible los consumos que vas a tener en el día, pero mirando los electrodomésticos y viendo exactamente los watios de consumo que marca cada aparato, así como las horas de funcionamiento lo mas aproximadas posibles y por otro lugar por favor dime el lugar de ubicación de la instalación para poder buscar las H.S.P. exactas de la zona.
Con esos datos el cálculo que haga será lo mas real posible.Saludos
Conchuo
- 07/04/2010, 19:30 #12
- nov 2009
- Valladolid
Siguiendo con el tema de los fusibles... tengo una duda.
Tengo un regulador Phocos CML20, y en el manual se recomienda que se instale un fusible de 40A directamente en la batería, para protegerla de cortocircuitos.
Según ha dicho Conchuo.. debe ser "ligeramente superior a la Intensidad de Corto Circuito del Panel (Isc)".
El panel es un ISOFOTÓN I-47, y su Isc=3,27 A.
Por otro lado, la baterñía es una Ritar Power RA 12V-65Ah, y en sus características dice que la Corriente Máxima de Carga es de 19,5 A.
PREGUNTAS: 1.¿De cuántos amperios debe ser el fusible?
2. por otro lado, ¿cómo se hace una toma de tierra para la batería? ¿Se conecta uno de los bornes a tierra? ¿Cúal?
Muchas gracias de antemano.
