Respuesta: calculo de baterias
Estas seguro que trabajas a 566v? Mira que esto es muy algo y me suenan configuraciones hasta 500 nada mas.
Joseadl, sería así, pero la tensión es mucha para ser c.c. Normalmente las baterías de canta capacidad suelen ser de 2V.
Hola,la tension se mira asi??? si tengo 24 paneles por ramal a 23,6voltios por panel 566 voltios.Estoy en lo cierto o no se mira asi,si es asi y es mucha, tendria que cambiar la configuración de mis paneles???
joseadl
Hola he visto por ahi ya el tema pero me sigue sin quedar claro,lo explico mejor con los calculos y planteo la duda:
Capacidad total de las baterías (Ah) = (Nº días de autonomía x Consumo energía diario) / Profundidad de descarga = ( 6 días x 169 Ah/día ) / 0,8= 1267,8 Ah, esto es la capacidad que tienen que cubrir las baterias no?,ya que mi consumo es 96,103 kW y tengo 566 voltios.
Ahora viene mi duda debo elegir una bateria con 1267 o similar(catalogo) pero cuántas? lo que he entendido yo es que tengo que igualar el voltage de mi instalación no?, es decir 566/12 ó 24 v según la batería, y esas serían las necesarias?
Tu consumo diario es de 96,103 Kw ??? no te parecen demasiado Kilo Watios
Hola joseadl,yo repasaria todas las formulas de potencia y energia y tambien repasaria como estan conectados los paneles ,si en serie o en paralelo,por que te sale una barbaridad de voltaje y de Kw de consumo.
joseadl
Se sumarían las tensiones si los módulos están en serie, pero no se me ocurre para que puedes querer poner 24 módulos en serie. Lo normal sería ponerlos en paralelo. Mejor revisas como se dimensiona el panel antes de meterte con la batería.
Hola a todos, a ver el problema es que es una instalción para una granja ,de ahí la potencia tan elevada ya que existen varios motores, sí que podría revisar algo teniendo en cuenta los que no actuen a la vez.
La configuración de mis paneles es la siguiente: he calculado 12 ramales con 24 paneles en serie en cada ramal, los paneles son de 180 w.
Con esa potencia no hay manera de seguir tirando?
Andas un poco perdido...
Potencia = Voltaje * Intensidad
Luego para conseguir la potencia que deseas puedes o bien subir mucho el voltaje trabajando a intensidades discretas, o bien trabajar con voltajes estandard del mercado y subir la intensidad. Lo normal es esto segundo, sistemas de 12, 24 o 48 voltios, y lo consigues haciendo ramas de paneles en paralelo que luego unirás entre ellas en serie o paralelo también para conseguir la tensión de trabajo.
Si, pero no me tengo que guiar por las restricciones del inversor de nºmaximo y minimo de paneles por ramal....
Perdonad mi ignoracia es mi PFC y es el primero que hago ademas soy practicamente autodidacta.
Algo no me cuadra... "Carrera" y "autodidacta" no juegan en el mismo lado. Qué carrera es?
Jeje estoy haciendo ingeniería industrial, pero el proyecto me lo estoy currando por mi cuenta, al profesor no puedo ir a verlo mucho y de ahí lo de autodidacta ya que no he hecho nada de fotovoltaica.
Prueba con algo mas "normal" una vivienda o incluso una granja sin "condensadores de fluzo", un sistema como el que propones es un hueso demasiado duro si no has tocado el tema antes.
Photon
Si pudiera lo haría sin pensarlo pero ya no hay vuelta atrás, además no es esactamente el proyectar la instalación como tal, me quedo en la basico, paneles,baterías, inversor para ver la posible viabilidad del proyecto.Es una parte de mi proyecto.
Corrígeme si me equivoco...
- Creo que tienes claro en qué consiste un sistema fotovoltaico: paneles, regulador, baterías, inversor....
- Creo que tienes claro (o deberías) cómo se consiguen las tensiones y corrientes deseadas. Si todos los paneles son iguales "úsalos" como si fueran pilas, igual así te aclaras más.
- Creo que tu problema es que llegas a unas limitaciones de inversor, porque tus requerimientos sobrepasan con creces sus características. Solución: usa más de un inversor.
Ok, si pongo más de un inversor es como si separará mi instalación no???Siento ser tan pesado pero es que estoy atascado en este punto.
Muchas gracias a todos.
Sí, separar los consumos y agruparlos por inversores. Los inversores irán todos ellos al mismo banco de baterías.
Ok, muchas gracias a todos.
Estaras obligado a utilizar inversores de trifásica y los de Vitron se puueden instalar en trifásica y en paralelo cada tres inversores, hasta alcanzar la potencia que necesites, por ahí no hay ningún problema, el problema lo vas a tener con las baterías, que las standar se fabican solo hasta unos 4500 Amp. a partir de ahí hayque mandarlas fabricar especificamente y los precios suben como la espuma, pero si en el proyeto te dejan conectarlas en paralelo, no tendrás problemas.
Aunque pensándolo bien el dinero no tiene mucha importancia si de un proyecto se trata.
Por otro lado ¿de donde sacas el número de paneles y su potencia, ¿Ya has hecho el cálculo con los consumos?
El consumo es la premisa de partida, lo tengo del "cliente".
Gracias y a ver como resuelvo el problema.
