Resultados 1 al 21 de 21
    txistu está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Donosti
    Predeterminado Conexion baterias diferente amperaje
    Hola a tod@s, me gustaria que alguien con conocimiento me pudiese aconsejar sobre una duda que me corroe............
    Tengo una bateria AGM de 33 A y otra de 85 A, casi sin uso (las compre para experimentar).
    Ahora me llega el momento de dimensionar mi instalacion de casa de campo, y tengo que poner unos 400 A. Mi duda es :¿Puedo poner en paralelo estas dos baterias que ya tengo sumadas a otras de P.Ejemplo 100A que compre posteriormente?, o podria ser perjudicial y entonces sera mejor que ponga todas las baterias del mismo amperaje?
    Me gustaria poder aprovechar las que tengo, mas que nada porque no son baratas y estan sin uso.Pero me da miedo que si las pongo en paralelo con otras de diferente amperaje, pueda estropear todas, y entonces el ahorro me saldria caro.
    <saludos y gracias
    Predeterminado Respuesta: Conexion baterias diferente amperaje
    Eso no va a salir bien, como dices vas a penalizar a las nuevas que llevarán el lastre de esas dos pequeñas.
    Intenta que lo que compres no sea AGM, son buenas pero muy caras. Esos 400Ah como los necesitas, completos o ya estimas la capacidad neta?
    jul 2008
    barcelona
    Conseguir acumulacion mediante baterias en paralelo no es una buena idea... prueba de ello es que nadie lo hace, ningun fabricante de nada.
    Una cosa es experimentar "con lo que pilles" y otra es montar un sistema para que funcione bien y del que dependa tu suministro electrico.
    Yo soy el primero que se lanza a hacer "cosas raras" y buscar soluciones economicas con ñapas, pero tambien soy el primero que para instalaciones fijas recomiendo usar material de primera y como Dios manda, y a ser posible con la supervision de un profesional "de verdad" (yo no valgo, jajaja).
    Si es para un uso fuerte, yo me iria a las estacionarias del amperaje que necesites, que te costara un dineral, pero va a funcionar como Dios manda y a poco que sigas su mantenimiento, trabajaran 10 años sin problemas y sin dejarte tirado.
    Saludos!
    feb 2010
    Donosti
    Gracias a los dos por responderme.
    Photon, los 400 A son sobredimensionados, al dia utilizaria unos 125.
    Me recomendais entonces que en vez de poner p.ejemplo, 2 baterias de 200A en paralelo, compre una unica de mas amperaje?
    feb 2010
    Donosti
    Que se me olvidaba:
    Si pongo baterias de igual amperaje en paralelo, tampoco funcionaria la cosa?
    Si no compro AGM, que puedo poner, que sea eficiente?
    jul 2008
    barcelona
    Baterias en paralelo siempre es una mala idea... no ves las broncas que me echan a mi? jajaja
    Compra una bateria estacionaria del amperaje que necesites, y los vasos que hagan falta hasta llegar a tu voltaje de trabajo.
    Es decir 6 vasos de 400Ah para tener un acumulador de 12 voltios, o 12 vasos si tu acumulador es de 24 voltios.
    SAludos
    Si tu banco tienes que ser de 400Ah y 12 voltios hay dos maneras:
    1- Dos monoblock de 200Ah en paralelo, que en comparación sale baratito y bueno ......dos en paralelo en algo pequeño......aceptamos barco como animal acuatico.
    2- Poner estacionarias , 6 vasos de 2voltios y cada uno de 400Ah.
    De las monoblock yo pongo que sale hasta el 50% y las estacionarias hasta el 70% por si quieres rehacer algún calculo. Y ten en cuenta que tienes chicha para día y medio.
    125A a 12v........tela, estas a 12 o 24?
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    Perdonar la ignorancia, pero no acabo de entender bien como lo sobredimensionais, entiendo la idea, pero de los 125Ah que necesitas a los 400Ah que idea has tenido en cuenta... po que del precio de una de 200Ah a una de 400Ah es muy grande...
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    upssss.... mblade yo voy por 2 monoblock en paralelo por que mi instalacion es a 12v y tenia una bateria de 100Ah de 12v ya comprada.
    son de cicloprofundo.
    podria cambiar a 24v pero mi inversor es a 12 y no me combiene tirarlo ya que es de 2000w.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por C0BR4 Ver mensaje
    Tranquilo, yo iba a tener hasta 5 baterias en paralelo y de distintas capacidades, y todas de arranque y encima hechas polvo, JAJAJA
    La diferencia esta entre el que aprovecha lo que tiene, como tu o yo, y la persona que compra nuevo lo que necesita.
    El que se apaña, pues va tirando, pero el que compra de cero, mejor que lo haga todo lo bien que su bolsillo le permita.
    Por otro lado, ten en cuenta que nosotros usamos muy poca potencia, pero este forero, usara bastante más.
    En tu caso, yo no dudaria, en cuanto tengas dinero para otro panel y otra bateria, pasaria todo a 24v y aprovecharia para comprar un inversor de onda pura ya a 24v.
    Puedes comprar otra bateria y seguir a 12v, otro panel y seguir a 12v, y cuando puedas comprar el inversor de onda pura, pues ya pasas todo a 24v.
    Saludos!
    feb 2010
    Donosti
    Gracias por atenderme, la verdad que estoy muy contento con esta web, es una pequeña biblia, y vosotros la haceis válida.
    Que os parece si pongo 3 monoblock de 100 A en paralelo (podria rebajar un poco el dimensionamiento de la instalacion). Seria operativo?
    Es que las estacionarias valen un wevo.
    Que problemas le veis a las AGM, aparte del precio? No me funcionarian correctamente?
    Saludotes y gracias.
    Con las AGM que ya tienes el problema es que son muy pequeñas y no son compatibles con un sistema como el que necesitas.
    Tira por un par de monoblocks de 200 o 250Ah por reducir los paralelos al mínimo y listo.
    Avatar de Don B. Cilly
    Don B. Cilly está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Ibiza
    Por mi experiencia las baterías en paralelo pueden ir muy bien... si las cosas se hacen con sentido común.
    Si las baterías "viejas" están bien, no hay razón porque no se puedan aprovechar. Claro, si una está mal, las demás no se van a cargar bien nunca.
    Yo probaría, si se cargan bien y mantienen la carga...
    La ventaja de tener digamos 4 elementos de 100A sobre uno de 400 es que si se estropea uno, se cambia la cuarta parte, y no todo.
    También por mi experiencia, las baterías de "arranque", si son de calidad, tienen ventajas sobre las de "tracción".
    Lo que hay que saber es que las baterías son cómo las plantas, hay que cuidarlas, hablar con ellas, limpiarlas y quitarles los bichos :)
    En una casa de campo, lo más importante es El Cuadro.
    El Cuadro son dos amperímetros, uno de entrada, entre el regulador y las baterías, y uno de salida, entre las baterías y la casa, y un voltímetro.
    El amperímetro de entrada debe ser grande y bonito, y hay que mantenerlo limpio, el de salida feo y pequeño, y hay que dejarlo sucio. El voltímetro tendrá un interruptor con LED blanco para que no consume (por poco que sea) y para verlo de noche.
    Los tres deben ser analógicos, nada de digital.
    El todo posiblemente montado en un panél de olivo o savina, y hay que mirarlo más que la tele.
    (si os puede interesar cómo montar una tele a 12 voltios que consume poco de forma barata, preguntadme).
    dic 2009
    Mexico
    ayer compre mi segunda bateria monoblock de cicloprofundo ahora tengo 200Ah y las deje cargando todo el dia de ayer y en la noche marcaba 13.1v.
    estan conectadas en paralelo, ya saben positivo con positivo y negativo con negativo.
    GUILEON52 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Re: Conexion baterias diferente amperaje
    Durante un año he funcionado con baterias en paralelo; 2 de 20 ah y 2 de 40 ah y me han funcionado bien. Que problema se me puede presentar???
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Que te vas a pasar la vida cambiando baterías.
    Por lo demás nada grave
    jjplazar está desconectado Forero
    ago 2018
    Valdemoro
    Predeterminado Re: Respuesta: Conexion baterias diferente amperaje
    Cita Iniciado por txistu Ver mensaje
    Miraté este video de José Luis. ¿No podrías pasar a 24V o 48V en lugar de montar bancadas en paralelo.? https://www.youtube.com/watch?v=k31a63NRj0g
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Este hilo es de 2010 xD
    No obstante la informacion que contiene es muy acertada, yo por aportar mi granito de arena recomendaria en instalaciones peques de 12V 2 baterias de 6V en serie del tipo plomo abierto (rolls.. trojan que llevan su mantenimiento ojo) o si no te quieres complicar la vida GEL en 6V y mismo sistema y capacidad (conviene comprobar en la ficha tecnica del fabricante el numero de ciclos al 50% porque hay gel y gel...) o ya si te lo puedes permitir litio y a vivir
    Para las mas peques de 12V una monobloc de 250 tambien hace su papel. O el paralelo de unas peques que recomienda photon, pero a ser posible los paralelos con mismo tipo de baterias, misma tecnologia y misma edad. O sea, gemelas
    xasa está desconectado Forero
    nov 2019
    Reus
    Los cargadores controlan la tensión de la batería para gestionar la carga de las mismas. Cuando las ponemos en paralelo, la tensión que va a ver el cargador no será la correcta. Esto provocarà que unas baterias las sobrecarguemos y otras las sobredescarguemos, por lo que se deteriorarán rápidamente. Tampoco aprovecharemos nunca su capacidad real.
    Para mí, la única justificación para instalar baterías en paralelo, es si son regaladas y las vamos a aprovechar hasta que mueran.
    También es un error mezclar baterías nuevas con viejas, por un tema similar.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por GUILEON52 Ver mensaje
    Y si hubieras puesto en paralelo una flor, también te hubiera funcionado bien !!!
    Saludos de EIEN
    ene 2013
    Leon
    El problema es la diferencia entre nuestra percepción de i de como realmente debería funcionar.
