Resultados 1 al 19 de 19
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado Inversor contra lavadora
    Hola, tengo una lavadora recién comprada(1000rpm, 6 kgde carga, 1,2kw/ciclo de consumo (con agua caliente, imagino)). La he conectado a mi instalación solar aislada con inversor Studer (2000 w) y batería 1000 Amp. Con la batería totalmente cargada y lavando en frío sin centrifugado, la lavadora se para al intentar girar rápidamente e incluso el inversor se desconecta. Parece que demanda más potencia que la que da el inversor, ¿creéis que es este el problema? ¿Hay alguna solución? Muchas gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: Inversor contra lavadora
    Pues parece pior lo que comentas que el inversor no es capás de entregar toda la intensidad que necesita el centrifugado de tu lavadora y seguramente se para encendiendo una lucecita de "Over load" (sobrecarga)
    Tambien pueden influir un par de cosas, una que los cables de alimentación del inversor no sea los adecuados, el inversor creo que los trae de fábrica, pero si se han alargado ahí puede estar el problema, otra cuestión es que la batería no este cargada convenientemente y no proporcione la intensidad necesaria y un tercer problema puede ser que haya algún mal contacto entre el inversor y la batería o entre los puentes de la batería, hay que tener en cuenta que en baja tensión de cc las conexiones tienen que estar muy bien apretadas.
    ¿Que modelo de inversor tienes exactamente?
    Conchuo
    aladelta está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    los caños de meca
    Hola, te cuento mi experiencia de lavadora, es similar a la tuya , bosch clase a+ , lavamos en frio y el consumo suele ser de 0,1 kw y sube a 0,2 kw en el centrifugado, pero al principio , despues de coger el agua, el inversor me marca hasta 1,9 kw durante unos cuantos minutos , esto debe ser porque la lavadora debe entender que en estas fechas el agua está demasiado fria y la resistencia le salta, otra explicacion no encuentro. A mi me aguanta el inversor porque es de 3000 , pero con 2000 debe de andar muy justo. He pensado conectar la toma del agua al calentador de butano a ver si esto no ocurre , cuando lo pruebe te lo contaré. Quizas debes probar tu tambien .
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Buenas, Yo lo de la lavadora lo tengo hecho(poco tiempo) pero con una valvula termoestatica tarada a 35º porque sino mi mujer no me dejaba hacerlo porque toda la ropa no se puede lavar con agua caliente y el lavavajillas directo al agua caliente y todavia no se ha roto nada
    jun 2007
    Hola Conchuo, luispe y aladelta. Gracias.
    El modelo de Studer es serie AJ 2000. Sólo tiene una luz verde con diversos estados (fija o intermitente) y diversos pitidos. En este caso sólo se desconecta sin pitar ni nada, se apaga y punto.
    Los cables del inversor son los de fábrica sin alargarlos ni un centímetro; El regulador indicaba más de 14 volt y estado de la batería "óptimo, cargada", tiene unos dos años, estacionaria claro, y nunca ha dado, ni da, problemas con otros consumos como motores de depuradora (1000 w) o bombas de agua (1000 w). De todas formas repasaré todo esto.
    Hoy la lavadora ha funcionado correctamente con un generador de 2500 w. Yo también creo que el inversor no entrega la intensidad que se le pide. También voy a hacer pruebas cargando menos peso de ropa porque ahora las lavadoras son muy listas, como comenta aladelta: pesan la ropa y ponen el agua adecuada; esto implica mayores demandas de potencia a mayor peso de agua y ropa. También creo que los 3ºC de ayer cuando lavaba, disminuyen la entrega de potencia de la batería (como he aprendido en este foro), pero no sé cuantificarlo. ¿Alguien ha probado a desconectar la resistencia? Lo mismo, como son tan listas, su electrónica lo detecta y no funcionan (me da un poco de "canguelo" tocarla en garantía)
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues si todo esta bien conectado, esta claro que tu inversor no es capáz de hacer funcionar la lavadora, necesitarias uno mas potente, por ejemplo de 3.000 Wts. para que no trabajara demasiado ajustado.
    La serie AJ es la mas baja de Studer y solo llega hasta el de 2.000 Wts. si quieres un Studer tendrías que ir a la serie HPC o a la XTM pero estos incorporan cargador, si lo quieres sin cargador yo me iría a un Vitron de 3.000 Wts. que los hay con y sin cargador.
    Conchuo
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Hola a todos yo tengo un convertidor de 1500w y hago funcionar la lavadora solo que he desconectado la resistencia y la lavadora es antigua no se ni los consumos la enciendo en las horas centrales y funciona sin problemas, yo solo la uso en verano.
    macaco está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Avila
    Hola, buenas tardes, nosotros tubimos un problema parecido con un victron 3000-12 con cargador , era imposible arancar una lavadora nueva clase A+ y de una de las primeras marcas del mercado, despues de dar muchas vueltas, deducimos que la electronica no era compatible con el inversor, por que bien es cierto que hemos instalado este inversor con otras lavadoras y han funcionado biem , cierto que era 24V en vez de a 12V como era esta untima.
    errekerre está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    confrides,alikante
    hola, nosotros somos un poko (bastante ) pardillos en el tema......hemos tenido una lavadora mekanika funcionando optimamente kon un isoverter de 1500W......ahora keremos kambiar de aparato, por uno mas eficiente y ekologiko......tenemos varias opciones....muy eficientes ke hemos enkontrado en la red.....pero nos advierten en todas las marcas elektronikas modernas de posibles problemas kon el tema de la onda kuadrada y la onda redonda......alguien puede informarnos de modelos ke esten preparados para funcionar kon onda kuadrada, ke parece ser la ke produce nuestro inversor?......URGEEEEEEE!!!!!........gracias!!
    Tengo entendido que los isoverter 1500 son de onda pura ,así que por ahí non creo que tengáis problema.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Revísalo bien porque te está creando interferencias en el teclado.
    may 2010
    confrides,alikante
    muchisimas gracias photon, vamoia a probar a ver que pasa...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por errekerre Ver mensaje
    Hola, las lavadoras mekanikas tienen eso, el isoverter tiene la onda redonda y no kuadrada, el problema esta en que estais en Alikante ya ke en Kuenka no suelen pasar esas cosas, yo ke tu seguiría kon el mismo chisme ese, ke seguro ke te va a funcionar ok.
    No se ke le pasa a mi teklado que le ha entrado un virus y esta hecho una kaka.
    Conchuo
    Joer he tardado en pillar la koña del asunto, ya pensaba que te habían atiborrado de calmantes y veías enanitos y estrellitas.
    Que tal lo llevas Conchuo, te han soltado ya?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si, me dieron la condicional el viernes por la tarde pero tengo que presentarme cada día para rehabilitarme, aunque no se si lo conseguirán.
    Tengo un montón de correos pendientes que estoy mirando poco a poco ya que no puedo estar sentado mas de una hora como máximo, pero es ke a este no he podido resistirme.
    Ya charlaremos tranquilamente, un fuerte abrazote.
    Conchúo
    Conchuo
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    Conchúo
    No tienes ni idea de la alegria que me da tenerte por aqui otra vez.
    Te hemos echado mucho de menos y antes de que me tachen de OFF-TOPIC, vas a alucinar con la cantidad de ideas locas que tengo, JAJAJA.
    Ya te iras poniendo al dia poco a poco... ayer ya entre de lleno en la bici generadora de energia, asi que imaginate!
    Saludos!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si mblade, ya me ire poniendo al día poco a poco, eres un viejo chiflado como el de la pelicula Chiti, chiti bam bam, todo el día inventando en tu taller... te imagino perfectamente.
    Se que tengo buenos amigos por aquí, aunque a la mayoria no les conozca personalmente, pero todo puede cambiar en algún momento. Ya mismo volveré a las andadas, pero tendrá que ser poco a poco.
    Saludos a todos
    Conchúo
    Conchuo
    jun 2007
    ¡¡¡¡¡Dios Bendito!!!!!....¡¡¡¡Soy el Rey!!!! Un absurdo hilo mío se reconvierte para dar la BIENVENIDA- AL -MAESTRO -CONCHUO... Bueno maestro, si eran problemas de salud no nos digas como estás porque damos por sentado que los has machacado, como tienes por costumbre. Me había entrado como melancolía porque había notado como Neruda..."que no me gusta cuando callas porque estás como ausente.... " (Perdón por la osadía) Gran alegría, Conchuo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por emil Ver mensaje
    Pues si amigo Emil, esta vez no han podido conmigo aunque han estado muy cerca, el resultado ha sido 4 meses y 10 días de hospitalización y algunas secuelas que han dejado huella en mi persona y en mi vida, ¡que le vamos a hacer! el consuelo es que otros salen peor parados y no pueden como yo hago, asomarse a este magnífico foro a charlar con los amigos.
    Tu amigo Neruda llevaba razón, he callado y he estado ausente, pero aquí estoy de nuevo dispuesto a plantarle cara a la vida.
    Un abrazo
    Conchúo
    Conchuo
