Resultados 1 al 25 de 42
- 11/02/2010, 17:20 #1
- feb 2010
- jerez
Problema con instalación fotovoltaica para riego.
Buenos tardes, acabo de terminar una instalación fotovoltaica en el campo de mi tio (en Cádiz) y cuando ponemos el motor de regadio (de 5,5 hp) el motor no arranca. Es para regar un campo de aproximadamente 10.000 m2. Los materiales los pedimos a un distribuidor y nos envio esto:
KIT 5,4 KW HIBRIDO SOLARRegulador de carga 12/24 V, 35 A Xantrex (1 ud.)
Incluye:
Modulo fotovoltaico chaori 180Wp (8 ud.)
Baterias TAB 6V 6 OPzS 300 (300a450 A) (12 ud.)
Inversor Phoenix 24/5000 Victron (1 ud.)
Con lo que al terminar de instalar esto vemos que el motor es trifasico y el inversor monofasico. Solicitamos a la empresa que nos envio este KIT que nos lo solucionase y nos envian 3 inversores de 1,6 kw cada uno para ponerlos en trifasico (con el consiguiente gasto extra) asegurandonos que funcionara. Al terminar ayer de instalarlos y configurarlos, parece ser que el motor ni arranca que no tienen potencia para funcionar pero contrariamente el distribuidor nos dice que estamos equivocados que si deberia funcionar. Me gustaria que alguien me pudiese dar su opinion sobre este tema porque la verdad estoy bastante perdido.
P.D. La instalación no la estoy montando si no un oficial electricista y un ingeniero tecnico.
Gracias y un saludo.
- 11/02/2010, 17:38 #2
Respuesta: Problema con instalación fotovoltaica para riego.
Como imagino que ya debes saber los motores demandan un pico de energia para arrancar, que puede ser de hasta 5 veces la nominal. Asegurate de cuanto necesita ese motor para arrancar y cuanto te dan los inversores. Estos inversores dan el doble durante un tiempo normalmente.
Un saludo,
- 11/02/2010, 20:15 #3
No sera que las baterias son muy pequeñas? el motor demanda 230A sin contar el autoconsumo de los inversores y el pico de arranque , los inversores Victron vienen en VA si sumamos los tres son 4800VA multiplicado por el coseno de fi que tiene un motor que es sobre 0.9 serian 4320W, es que los inversores tiene que parecer una feria con tantas luces parpadeando
- 11/02/2010, 20:50 #4
- ago 2006
- de vuelta
has probado con un variador?
una pregunta sobre motores y fv, los variadores en alterna llevan una etapa de rectificación de alterna a continua para luego inyectar al motor "continua troceada", alguien en este foro ha modificado alguna vez un variador en alterna para tomar corriente directamente de una batería o modificado un inversor para hacerlo "variador"??
- 11/02/2010, 21:04 #5
- dic 2009
- Mallorca
Buenas,
Creo que estás en todo tu derecho a demandar a la empresa que te suministró el KIT. Viendo los equipos está claro que el coste debió ser elevado (superior a 10.000,00€), y eso en mi tierra se llama estafar.
No me fio de nada de lo que te hayan pasado, y menos viendo que el regulador está claramente corto de potencia (180x8x1,25/24= 75A >> 35A del Xantrex).
Pero si no quieres entrar en beligerancias y pretendes simplemente arreglarlo y olvidar, sería necesario que indicaras claramente marca y modelo de todos los componentes que conforman tu instalación, así será más fácil ayudarte.
Por ejemplo, si sólo vas a alimentar la Bomba, puedes graduar la tensión de salida al máximo, unos 245V F-N (al motor no le pasará nada, no te preocupes) y emplear un arrancador suave (abb, siemens...). Otra opción es emplear una bomba más pequeña, pero posiblemente afecte a los sectores de riego y tengas que volver a recalcularlos.
- 12/02/2010, 10:39 #6
- feb 2010
- jerez
Ante todo muchas gracias a todos por vuestras respuestas, pero para ser practicos me gustaria saber que pasos deberia dar para que la instalación funcionase normalmente ya que llevamos practicamente 3 meses intentando arrancarla y gastando dinero.
Para descartar otras causas yo pondría una bomba mas pequeña y ver si arranca.
Los paneles son también del kit o son vuestros? tienes la ficha?
- 12/02/2010, 11:01 #8
- feb 2010
- jerez
Tienes el modelo exacto del panel?
- 12/02/2010, 11:51 #10
- may 2006
Hola systemtelecom,
Ante todo siento el desastre que te han provocado estos sinverguenzas, gracias a gente así la fotovoltaica aislada tiene la fama que tiene. Con la configuración que tienes es muy dificil que te arranque la bomba porque es un desastre.
Yo francamente intentaría agotar primero el recurso de que te suministren tres inversores con una potencia total superior a los 5,5 hp.
Si ya tienes los tres inversores configurados para que trabajen en trifásica, deberías de probar lo que comenta rodri, con un variador del estilo del link que te dejo:
Telemecanique - Disyuntor Merlin Gerin -Variador de velocidad ATV31
En cualquier caso, las opciones para bombeos con trifásica pasan mejor por la configuración con convertidores de frecuencia, ya existen adaptados a fv o si estás trabajando con gente electrica se pueden "acondicionar". Te dejo otro link para que le echéis un vistazo y os orientéis un poco.
http://www.energiasrenovables.ciemat...lar%202001.pdf
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 12/02/2010, 13:30 #11
yo veo que aunque pudiese arrancar el motor con variador de frecuencia las baterias no pueden con la carga, esa instalacion para mi no esta acorde con el motor por muchos parches que le queramos poner
- 12/02/2010, 17:30 #12
Systentelecom, creo que os habeis equivocado de lo lindo. Yo, sin duda, me hubiera planteado el bombeo solar directo, pero para no hablar sin luces, ¿Me podrias decir cual es vuestra demanda? ¿profundidad del pozo, metros cubicos que necesitais al dia, y metros cubicos que mana el pozo?
Dame esos datos a ver si podemos solucionar tu problema sin complicarlo mucho..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 12/02/2010, 22:59 #13
Estoy con Taverok, el bombeo debe ser solar directo sin baterías y con una bomba específica, la solución del variador de frecuencia tambiés es válida, pero lo mas eficiente es un bombeo solar directo de todas todas, habeis sido muy mal aconsejados y el que os ha vendido ese material para una bomba de 5,5 Cv que ya sin mencionarlo se sabe que es trifásica o es un leo que no sabe donde tiene la cara o es un sinvergüenza de tomo y lomo y yo me inclino mas a pensar en lo segundo, si se te hubiera ocurrido preguntar por aquí antes habrías acertado en tu decisión, ha sido una lástima.
Sin saber que clase de paneles te han vendido, que veremos a ver cual es cuando nos digas las características eléctricas, el kit en su conjunto es una chapuza, la capacidad de las baterías no se corresponde con el resto de los materiales, en fin un autentico desastre.Saludos
Conchuo
- 13/02/2010, 14:04 #14
- feb 2010
- Inglaterra
Hola systemtelecom:
ante todo decirte que sento que tengas que pasar por esto, gente asi es lo que da mala fama a la fotovoltaica, no obstante decirte, que viendo las caracteristicas detalladas que has citado en el foro, esta claro que lo que te han vendido ha sido humo.
Mi consejo es que denuncies a esta empresa,tiensa,distribuidor o lo que sea, pues si usted pide concretamente algo, ellos deben darle lo que solicita, ademas viendo que es un kit, deben proporcionarle todo lo necesario para que funcione correctament si instalacion.
en este caso dudo que la empresa mencionada tenga homologacion de algun tipo, pues todos deben darla un servicio preventa y postventa tecnico.
por ultimo podria decirnos el nombre de la empresa que le vendio los instrumentos
- 13/02/2010, 18:53 #15
Per si es que esto es indignante.
lhttp://www.solarshop-europe.net/solar-components/solarmodules/chaori_crm-165s-180-wp_m_582.htm
Le han vendido un regulador de 35 Amp. cuando necesita uno de 45 Amp. mínimo, 5,14* 8 = 41,12 Amp.
Las baterías deberían ser mínimo de 900 Amp. y le han vendido unas de 450 Amp. el inversor es a todas luces impotente para arrancar esa bomba y seguramente los paneles no serán suficientes para las horas de bombeo que necesita.
Todo un desastre una inversión hecha para nada, desde luego yo les ponía una denuncia en consumo y otra en el juzgado por estafa.
Además cualquier profesional por malo que sea, sabe o debe saber que los bombeos que funcionan son los directos, sin baterías y sin inversores, son los mas eficientes y los mas baratos. Paneles + Bomba = agua donde quieras, a la altura que quieras y con el caudal que quieras.
Estas cosas me indignan sobremaneraSaludos
Conchuo
- 13/02/2010, 21:40 #16
- feb 2010
- Inglaterra
hola conchuo, conozco otra empresa que ha hecho lo mismo o casi lo mismo, estos sinverguenzas estan en Barcelona, se llaman eurosunsistemas, o algo asi, venden de todo para nada y ninguna instalacion funcionan.En fin...
me gustaria que me explicaras si pudieras como seria para regar con un motor de 7,5 Hp por ejemplo claro esta es trifasico, entonces... en directo las placas dan tension monofasica, verdad? directo que seria con las placas fv y el inversor trifasico?
gracias de antemano.
- 13/02/2010, 22:15 #17
- feb 2010
- Inglaterra
querido systemtelecom, creo que es mejor una denuncia rapida a estos sinverguenza que te han vendido esto! pues es visto que los 3 inversores que te han enviado segun tu posteriormente no pueden ser conectados en trifasica o paralelo,segun fiche tecnica del fabricante victron, los unicos que pueden ser conectados para paralelo o trifasico son los de l modelo de 3000w o superior.
lo siento de veras.
- 13/02/2010, 22:52 #18
Efectivamente como dice Electronfoton, los inversores de Vitron que son paralelables y trifásicos son los de 3.000 Wts. para arriba, hasta los 5.000 Wts. y a estos señores les han vendido para que los conecten en trifásico tres inversores de 1600 Wts. que no se pueden interconectar para trifásico, otra estafa mas.
Los bombeos directos a que me refiero son especificos para energía solar de la firma Grundfos, la bomba lleva incorporado un variador de frecuencia en el motor y admite tensiones desde 36 hasta 300 Volts. en corriente contínua y de 220 Volts. en corriente alterna sin tener que hacer ningún cambio.
La instalación se compone simplemente del campo solar y de la bomba sin necesidad de mas aparatos, puede subir agua hasta mas de 200 metros de altura, lleva cojinetes cerámicos por lo que la vida útil es muy larga y el funcionamiento esta garantizado, yo he montado muchas y todavía estoy por tener la minima avería, la primera que monte fué en el año 1986 y todavía esta funcionando.
Por eso se me llevan los demonios cuando me entero de estas cosas, no hay derecho yo desde luego los denunciaba en consumo y en el juzgado.Saludos
Conchuo
- 14/02/2010, 10:28 #19
Systemtelecom, no sé si has leido mi post en el que te pido ciertos datos. A lo pero no quieres facilitarlos por algún motivo, pero era sólo por orientarte otra posible solución de bombeo directo, sobre este tema tengo algo de experiencia....
Amigo Conchuo, además de Grundfos de las cuales tengo una veintena de bombas instaladas y a la par que tú sin ningún problema, he instalado tambien Lorentz, (como buen producto aleman) acompaña con las mismas garantias que Grundfos, las dos son muy buenas bombas y ademas con un S.A.T. muy buenos..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 14/02/2010, 11:04 #20
- ago 2006
- de vuelta
- 14/02/2010, 12:30 #21
Si Taverok, yo he oido hablar bien de esas bombas, pero como siempre me ha ido muy bien con las Grundfos no he querido cambiar de marca, pero no obstante si tienes alguna información tecnica y me la puedes enviar por correo te lo agradezco.
Conchuo
- 14/02/2010, 12:45 #22
Si efectivamente la que monte en el año 1986 no era la SQFlex que todavía no estaba en el mercado, aunque era de Grundfos también y tenía el variador externo como tu muy bien dices.
No recuerdo el modelo, pero trabajaba con 35 paneles posiblemente de unos 50 Wts. cada uno o posiblemente de menos de 50 Wts. los paneles iban enseriados de siete en siete y luego todas las series en paralelo, enviaba el agua a un kilometro de distancia aproximadamente y con una elevación de unos 20 metros, este bombeo era para agua de suministro a una aldea donde habría unas 20 casas mas o menos y no disponían de luz eléctrica, también instale en la misma aldea seis farolas alimentadas con energía solar y fué un proyecto subvencionado al 100% por la Junta de Andalucía como proyecto pionero.
Según me dijeron no hace mucho, el bombeo sigue funcionando en la actualidad, aunque lo refuerzan con otra bomba, esta electrica ya que ahora la aldea si dispone de electricidad convencional y por lo visto las necesidades de agua han aumentado.Saludos
Conchuo
- 15/02/2010, 16:44 #23
- feb 2010
- Inglaterra
entonces...que podeis aconsejar si tengo que hacer una instalacion para un motor de regadio de 5,5 Hp de la marca veneto, que efectivamente trabajaria en trifasico.y con una potencia de 4kw, y una velocidad de 2880 r/minuto.
y una par de arranque de 2,2 ademas de corriente de arranque nominal de
7,5.
Con un campo a regar de 15000 metros??
podria bastar con 3 inversores de 1600watios cada uno victron en conexion en paralelo para que la salida sea trifasica.
- 15/02/2010, 17:24 #24
- jul 2008
- barcelona
Yo no tengo ni idea de riegos fotovoltaicos, pero sí se que evitar comprar baterias tiene que ahorrar mucho dinero.
En una finca he visto que solarmente bombean directamente el agua a un deposito elevado y desde ahi, aprovechan la propia presion del agua del deposito para regar cuando hace falta....
Asi siempre que hay sol, esta llenando el deposito, y riegan segun las necesidades manualmente... pero claro, no se si sera un deposito pequeño de 10.000 litros o asi, eso con los campos que teneis que regar vosotros no os da ni para meter presion siquiera en el sistema de riego.
Saludos y haced las reclamaciones oportunas!
- 15/02/2010, 20:34 #25
Tu lo que tienes que decirnos es la cantidad de agua que necesitas al día, a que profundidad se encuentra y que elevación tiene que superar, con esos datos ya te diremos cual es la mejor solución, no olvides mencionar si los riegos son diarios o solo algunas veces a la semana y también si riegas solo en verano o también lo haces en invierno, otro dato importante es saber en que zona o provincia esta ese regadío.
Los tres inversores de Vitron de 1600 Wts. no se pueden conectar en trifásico ni tampoco se pueden sumar en paralelo, los que empiezan a hacer esa función son los de 3000 Wts. para arriba, algunos son paralelables y trifásicos y otros solo paralelables, así que por ahí no arde el puro.Saludos
Conchuo
