Respuesta: Problema con instalación fotovoltaica para riego.
De acuerdo.la instalacion seriapara todos Los Dias y una media de 3horas al dia,el agua se encuentra en una alberca en superficie,la cantidad de agua necesaria me imagino que teniendo UNOs 250asperdores,pudieran ser UNOs 260litros en tres horas aproximadamente.
electronfoton
Eso no puede ser, algún dato te falla. Un aspersor normalito consume 5 litros por minuto, 250x60x5 = 75.000 L, y eso suponiendo que sólo riegas 1h...
Es verdad Alejandro, en cuanto me pasen los datos los hago saber, es que esta empresa(eurosolar sistema ) que nos suministro los productos no quiere ni descambiarnoslo ni hacerse responsable. Desde el principio le dijimos que era para un motor trifasico de 5,5Hp, y 4kw, primero como ha dicho mi familiar nos dan 1 inversor de 5000w victron, luego no nos recoje el inversor este, luego nos havce comprar 3 que nos asegura que funciona de 1600w cada uno para ponerlos en trifasica, tampoco funciona, en la zona donde estamos intantando que funcione, no confian ya en la fotovoltaica por culapa de gente como esta.
muchas gracias y le hare pasar los datos
electronfoton, si systemtelecom es tu familiar no entiendo tu primer mensaje. Mas bien no lo quiero entender.
Hola systemtelecom:
ante todo decirte que sento que tengas que pasar por esto, gente asi es lo que da mala fama a la fotovoltaica, no obstante decirte, que viendo las caracteristicas detalladas que has citado en el foro, esta claro que lo que te han vendido ha sido humo.
Mi consejo es que denuncies a esta empresa,tiensa,distribuidor o lo que sea, pues si usted pide concretamente algo, ellos deben darle lo que solicita, ademas viendo que es un kit, deben proporcionarle todo lo necesario para que funcione correctament si instalacion.
en este caso dudo que la empresa mencionada tenga homologacion de algun tipo, pues todos deben darla un servicio preventa y postventa tecnico.
por ultimo podria decirnos el nombre de la empresa que le vendio los instrumentos
Así que conque postee uno solo vais a salir mejor parados. No me gusta que se quieran manipular los hilos.
Quedáis oficialmente advertidos y no cierro el tema por si sale una buena solución.
http://www.solarweb.net/forosolar/im...c/progress.gif
electronfoton
Con esta respuesta, no puedo calcularte nada
si pero mi tio esta ahora buscando soluciones y yo estoy en el foro, cuando los dos nos metimos no sabiamos quein eramos quien, ahora se que es mi tio y yo su sobrino aqui.
solo espero que entienda que es mucho dinero el que nos han cobrado por algo que no funciona, hemos dado datos a todo el que nos lo ha pedido, y todos nos dicen lo mismo, que denunciemos a las empresas que jercen sin homologacion o hacen de las energias renovables, un uso oco adecuado,
pero si en algo se ha miolestado al foro, o alguien se ha sentido ofendido pedimos disculpas desde aqui.
muchas gracias.
Buenas,
Si realmente necesitáis que se os eche una mano, indicad marca y modelo de todos los componentes de que disponéis, y entre todos se nos ocurrirá algo.
ya tengo todos los datos de lo que disponemos, espero nos sean de ayuda, muchas gracias:
Motor:
VENETO P-40,160A
P= 4 Kw (5.5 HP)
KWabs= 5.7
Hmax= 35.6 m
H= 35.6, 25.4 m
Q(l/min)=150/650
17, 9.9 A
este es nuestro motor,
lo que viene ahora es LO QUE NOS HAN VENDIDO PARA QUE FUNCIONE:
Baterías:
12 unidades a 2v puestas en serie
Placas:
8 placas en paralelo
max. power voltage=38v
IMP (corriente max)=4.88A
pot pico= 175w
Regulador de carga:
Xantrex C35
Inversores:
3 unidades configuras en trifasico
Victron Energy mod. Phoenix 24/1600, (24v, 1600 VA)
Pues los paneles parece que son de conexión a red, faltaría confirmarlo por la VOC (volts open circuit) y si son de conexión a red, el regulador Xantrex C-35 no te sirve para nada, necesitarías uno del tipo mppt.
Los inversores de Vitron de 1600 Wts. no vienen preparados para conectarse en trifásico, los que pueden hacer esta función son los de 3000 Wts. para arriba, esto ya te lo he comentado antes y también te he pedido los datos del bombeo, pero al parecer no te interesa darlos ??? ya que tambien te los pidio Taverok y la callada por respuesta, no termino de comprenderlo.
buenos dias, me interesa dar todo lo que puedo o se de datos, si no Coucho no tiene sentido que este en este foro.
la bomba es la veneto que he puesto arriba, con todas las caracteristicas que nos aparece en el motor bomba.
he especificado el caudal ( Q ), la potencia ( Kw/h )...es la bomba que tenemos, no se que datos mas necesitas, por favor dime concretamente que necesitas y llamo al distribuidor.
Lo que tanto Taverok como te hemos pedido antes son los datos del bombeo, no de la bomba, lo que necesitamos saber es:
¿que caudal de agua se necesita al día?
¿A que frofundidad esta el agua, si se trata de un pozo? si es una alberca a ras del suelo, entonces...
¿A que altura hay que subir el agua?
Sobre el tema de los paneles:
Dame todaas las características eléctricas
Potencia en Wp
Voltaje a circuito abierto (Voc)
Intensidad máxima (IMAX)
Intensidad de cortocircuito (Icc)
Tensión máxima (Vmax)
Marca y modelo
necesitamos que este funcionando una media de 3 horas al dia, el caudal de agua me imagino que sera, si en una hora expulsa la bomba unos 300 litros..necesitaremos unos 1000 litros al dia.
con respecto a la forma donde se obtiene el agua esta, en una laberca a ras del suelo, y la profundida es de 1,80 metros y de largo 6 metros, y de ancho unos 2,40 metos.
el campo es de 10.000metros.
La bomba que has puesto en las especificaciones da un caudal de 300-150l/min y tu necesitas 1000l al dia?
electronfoton
¡Tu ves como no nos entendemos...! Te digo que me des la altura de elevación, desde donde se situa la bomaba en el fondo de la alberca, ¿el agua tiene que subir a alguna altura del terreno, o todo esta en el mismo plano mas o menos?
Una bomba de 5 Cv si no tiene que superar ninguma altura el agua, eso da muchisimos miles de litros en una hora ¿y tu hablas de 1000 litros en tres horas de funcionamiento...?
Y las características de los paneles... ¿eso se te ha olvidado?
Te aconsejo que montes mas placas, aumentes potencia de baterias y pongas un arrancador estático. Si me pasas las caracteristicas de tu instalación te calcularé lo que te hace falta. Si quiere te paso mi formulario tecnico.
Estoy empezando a pensar que el que os vendió todo eso no tiene toda la culpa. Después de 5 páginas de hilo es una locura.
