Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Baterias recuperadas.
- 11/02/2010, 12:14 #1
- abr 2009
- ourense
Hola buenas.Hay alguna empresa que he visto,aqui en España,que vende baterias recuperadas o recicladas.¿Sabeis algo?¿Que os parece el tema?Gracias.
- 11/02/2010, 21:06 #2
Respuesta: Baterias recuperadas.
el tema es muy interesante
hace tiempo havia un sr. que se dedicava a reutilizarlas yo personalmente no he tenido el plazer de conocerlo y quando busquei sus servicios ja estava retirado.que pena me ha dado porque deveria o todavia es un mar de conocimiento.
tambien tengo un amigo de brasil que anda louco por saber sobre el reciclado de baterias para un primo suyo que tene una planta de reciclagen en brazil y esta interesado en el proceso y maquinaria.
ja veo que nos falta una luzes en este asunto tan delicado."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 13/02/2010, 10:58 #3
Cuando yo era niño y de eso hace ya una jartá de tiempo, me acuerdo haber visto a mi padre reciclando la batería del coche, lo único que recuerdo bien era que la amarraba de una argolla que había en el techo de la cochera y moviendola le sacaba el electrolito, que salía negro por el carbón desprendido, luego la enjuagaba con agua de lluvia varias veces para limpiarla mientras el electrolito se decantaba y se iba todo el carbón al fondo y luego con mucho cuidado la volvía a rellenar procurando que el carbón decantado en el fondo de un cubo, no entrara de nuevo.
Despues la cargaba con un cargador de baterías que todavía tiene un hermano mío en uso, que rectificaba la corriente con una lámpara azul, la lámpara se rompió con el tiempo y yo la sustitui por un puente de diodos.
Lo que no se con certeza es el resultado de aquellas limpiezas, aunque se que cuando se cortocircuita un vaso de la batería, puede ser motivado por el carbón depositado en el fondo que llega a unis las placas positivas con las negativas.Saludos
Conchuo
- 21/01/2011, 17:28 #4
- ene 2011
hola! yo me dedico a recuperar baterias acido -plomo ya sean de coche, camion , las de carro de golf, las que se usan para en los sistemas fotovoltaicos y otros (ciclado profundo) y cualquier bateria acido plomo.
por medio de un proceso electro quimico, deshaciendo el sulfato de plomo, que se forma en las placas.
- 21/01/2011, 19:25 #5
- ene 2010
y la placa positiva que se va deshaciendo, como la rehaces? Entiendo que hay que reemplazar internamente, no?
- 21/01/2011, 19:49 #6
- nov 2010
- madrid
hola yo llevo buscando sobre este tema tiempo y no veo nada de esto por la red .si conoces el tema te pediria un poco de informacion
- 21/01/2011, 19:55 #7
- ene 2011
tanto la placa positiva como la negativa se deshacen, unas mas que otras por muchos y diferentes motivos.
el quimico que se le aplica a la bateria evita que se siga deshaciendo la placa, cuando la placa ya perdio su material activo, solo queda cambiar las placas, pero en ese caso si se deshace una placa pasa lo mismo con todas y de las demas celdas o vasos igual, nada que hacer que no sea cambiar la bateria
el 70% de las baterias deja de funcionar por la sulfatación, y ese es mi especialidad.
las que tienen corto o celdas abiertas es cambio de placas, pero eso es trabajo artesanal y no lo hacemos mas que en casos de baterias muy costosas y especiales.
saludos.
- 21/01/2011, 20:33 #8
- ene 2011
- 22/01/2011, 10:34 #9
- ene 2010
muy interesante renobat, gracias y un saludo.
