Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ecualizacion primitiva
- 10/02/2010, 18:48 #1
hola a todos los presentes,
para hacer una ecualizacion de modo mas primitivo seria poner un placa sin pasar por el regulador directamente a la bateria (solo se se puede y con el consentimento de los sabios deste forum es claro) durante quanto tiempo.
outra paranoia mia e ja van dos....jeje"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 11/02/2010, 08:41 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: ecualizacion primitiva
A ver. Te comento.
El problema es que la placa no le puedes controlar que intensidad te va a dar, asi que es mejor que lo hagas con un cargador de 220v convencional.
La etapa de ecualizacion tiene que durar de 60 a 120min maximo y la bateria no debe pasar de 15v, asi que tienes que vigilarla.
Por lo demas, ningun problema. Asegurate antes de empezar que tienes nivel de electrolito suficiente, porque durante la operacion se evaporara algo.
Saludos!
- 11/02/2010, 16:08 #3
- dic 2009
- Mexico
me imagino que tienes que buscar un dia soleado para que no te vayas a quedar a medias, y vigilar con tu voltimetro cuanto estas cargando.
ya puso una explicacion muy detallatita conchuo en otro post
- 11/02/2010, 20:51 #4
gracias M
ja me lo pensava pero por se las moscas jeje
hola COBR4 me poderias por el nombre del hilo porfi para mi CONCHUO es uno de los dioses deste panteon.
