AYUDA INSTALACION FOTOVOLTAICA
Hola soy nuevo en este foro necesito que alguien me ayude, no se si lo que voy a plantear ya esta contestado eso lo veré mas adelante, el caso es el siguiente, tengo una casa de campo en Madrigal de la Vera Cáceres es terreno rustico y no me llega la red eléctrica quiero instalar paneles solares para cubrir la siguientes necesidades
20 bombilla, un motor te presión para el agua de la casa tiene ½ CV 450W, 1 Nevera, 1 Lavadora y la TV., suelo ir los fines de semana y en verano 2 meses.
He pedido varios presupuestos pero cada vez lo entiendo menos unos me hablan de 10 paneles de 85Wp, otros 5 paneles de 175 Wp y otro de 10 paneles de 130Wp en ningún caso me dicen la marca en los inversores el que me ofrece los paneles de 85Wp me oferta el Studer C2624 de 2.600 W y el de los paneles de 130Wp.SOLENER DE 3.600w.
Os agradecería si alguien tiene alguna experiencia parecida me asesorara de que material poner, tipo de panel que tenga buen rendimiento, tipo de baterías, que inverso me aconsejáis para mis necesidades que no me quede corto el Studer, Solener u otro que sepáis que funciona bien los presupuestos que me han ofrecido están entre 11.000 Euros y 13.500 Euros, no se si estos son los precios que suelen cobrar por este tipo de instalación
Necesito tomar una decisión ya, porque quiero pedir subvención en Extremadura y el plazo vence el día 11 de Febrero de 2010 si me podéis contestar lo antes posible os lo agradezco.
Respuesta: AYUDA INSTALACION FOTOVOLTAICA
Buenas,
Las prisas no son buenas a la hora de contratar, pero aquí hay varios instaladores que trabajan por tu zona.
Para orientarte un poco necesitaría saber la orientación de la casa y si puede haber problemas de sombras, además si pretendes montarla en tejado o en suelo.
Exactamente, primero hay que ver el uso de tus consumos, horas al dia de todo, si tienes generador para apoyo, etc etc.
te dejado un privado explicandote materiales.
Hola Alejandro ya se que las prisas no son buenas el problema es que no he caído antes en consultar en este foro, pero bueno si no llego a la subvención estoy por sacrificarla y hacer bien las cosas con vuestra ayuda que al final será lo mas positivo por la experiencia que hay en esta Web, .hay una persona de Talavera que me a escrito en el correo privado que me perdone que no se contestar todavía desde el correo privado cuando aprenda a mandar correos privados le contestare porque me interesa el tema, bueno espero que lo lea también.
la pregunta que me haces es la siguiente. la casa tiene un tejado a cuatro aguas y una esta orientada al sur los paneles los quiero poner en el tejado y no hay sombras
el consumo previsto será TV 4 horas, nevera 24 horas lavadora esporádicamente 1 hora el motor de presión unas 3 horas al día las bombillas 5 bombillas 4 horas es el uso de una casa de campo que por norma siempre se estas en el jardín pero bueno estos son los dato ruego tengáis paciencia hasta que me familiariza con los mensajes
gracias
Tambien tengo generador de 4.500 w que es con lo que estoy funcionando
Hola no te preocupes, es hasta que se coge el tranquillo.
Mira, te metes en mensajes privados, coges el que quieras responder, te saldra una pantalla debajo para escribir, borras el contenido porque es lo que yo te puesto, escribes lo que quieras, y le das a enviar.
Pues el grupo te servira de mucha ayuda, ya que con un inversor/cargador puedes reducir notablemente la instalacion, ya que tendrias el apoyo del grupo para los momentos de nublado y asi evitarte tanta reserva en acumuladores y acoplar tanta placa.
Buenas,
Pues el siguiente paso es recabar la documentación que te exigen para la tramitación de la ayuda, y creo que las conpetencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. En la que yo vivo (Baleares) exigen el certificado de un instalador autorizado, cédula de habitabilidad de la vivienda, proyecto acogido al pliego de prescripciones técnicas del IDAE firmado por técnico competente y colegio oficial de ingenieros, fotocopias del DNI y de las escrituras y factura de los trabajos ejecutados. Además la ayuda es de 1,50€/Wp , con un importe máximo del 30% del coste. Alguien me dijo además que el mínimo de potencia para pedir subvención es de 1kWp instalado.
Debes constrastar esta información con el Organismo de la Administración que tramite esto en tu comunidad, y en teoria no debería ser un problema el no tener toda la documentación a la vez: se puede entrar en el Registro General su formulario/modelo con toda la documentación de la que ya dispongas y legalmente tendrás 10 días más para presentar el resto.
Si te merece la pena o no, depende de lo que realmente te pidan. En general el coste de este tipo de instalaciones por la vía de la subvención supone en honorarios de ingenieros y sobrecoste de equipos alrededor del 50% de la propia subvención, y eso sin tener garantías de recibirla...
A nivel técnico, te diré que en mi opinión y con el uso que le vas a dar (continuo únicamente en verano) bastaría con un sistema a 24V como este:
6 placas ISOFOTON IS-170W 12V
1 regulador PHOCOS CX40
2 bateria TAB 6 OPzS 600 (900Ah C100)
1 inversor VICTRON MP 24/3000/70-16
(conjunto de unos 8500€ iva incluido)
PA Anclajes a tejado - ojo con el Pliego del IDAE, Galvanizado en caliente -
PA Cuadro de protecciones
PA Cableado e instalación
(unos 3000€)
Vamos, que si quieres respetar todo para que te concedan la subvencion te sale al final mas caro que hacerla con lo basico, entiende que te piden unos requisitos, y esos requisitos no son baratos, y al final nose como te sale peor.
Así que me decía Taverok por teléfono que estaba liado con las subvenciones.
leovigilda. ya casi seguro que no llegas a las subvenciones pero no estaría mal que detallases el material completo que te ofertan, que a veces sale mas cara una instalación con sub que sin ella.
