Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de michelmedel
    michelmedel está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Predeterminado Una idea descabellada??
    Saludos, pues como bien dice el titulo, tengo una idea un poco rara y no se si se podra hacer, pero vamos la voy a expresar y pido perdon si la considerais una trementa tonteria.
    El caso es que pensando en que el aire acondicionado de los vehiculos van a 12 o 24 volt. me gustaria saber si: cambiando el compresor del aire acondicionado de casa y poniendo uno de 24v. o 12v, lo podiamos hacer andar con placas solares fotovoltaicas con sus respectivas baterias por supuesto. Me supongo que si se puede habrar que cambiar tambien algo mas?
    Es una tonteria?
    Otra cosa seria hacer una intalacion solamente para los aires acondicionados, se podria hacer? mereceria la pena?
    Algunos datos de mi situacion:_ vivo en un atico mirando hacia el sur, tengo mas de 10 horas de sol directo en verano y unas cuantas menos en invierno jeje. Dispongo como de unos 10 o 15 m/2 de techo en la terraza para poder poner placas y baterias.
    Haber que se puede hacer, de nuevo gracias y perdon por el tocho...
    abr 2009
    Predeterminado Respuesta: Una idea descabellada??
    El aire acondicionado del coche, que yo sepa, pero no soy mecanico ni nada que se le parezca, va con una correa del coche, o sea, una correa que se encarga de girar digamos el compresor del aire.
    Si funcionase a 12v, porque sobre todo, en coches antiguos, al enchufarlo, baja la potencia del coche?
    Si lo piensas, un aire acondicionado, suele ser de 3000w/hora.
    Por lo tanto, el disponer de placas solares, regulador, inversor y baterias suficientes para esa autonomia, supondria un gasto (no lo he calculado) pero seguro que es barbaro.
    Solo con una hora de aire acondicionado en marcha, (3000w) necesitarias mas de 10 placas solares y de 300w, solo para manter ese consumo del aire.
    Una baterias que me permitieran ese almacenamiento, con su limitacion de descarga.
    Yo creo que estas hablando de mucha pasta y de mucho sitio en la terraza.
    Y si me equivoco en algo, que alguien me rectifique y aprendemos los dos.
    No tengo ni idea de la potencia de esos aparatos de auto, así que no opino, pero va a salir algo gordo.
    Ahora bien, en Benalmádena le preparé a alguien bastante papel albal por donde por donde le entraban millones de vatios desde la terraza y conseguimos rebajar la temperatura interior, y bastante.
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    ¿Que significa eso del papel albal??
    Pegar papel albal contra el cristal de manera que no entre radiación, como lo que pones en los coches vamos.
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Vale, vale, pero creo que tengo algo mejor puesto, todos los cristales del exterior de la casa son climalit de efecto espejo, que el fabaricante que me los puso me dijo que no dejaba pasar tanta calor ni radiaccion.
    Gracias por la aclaracion.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por michelmedel Ver mensaje
    El caso es que pensando en que el aire acondicionado de los vehiculos van a 12 o 24 volt....
    El compresor de los coches no va accionado por nada eléctrico, es mecánico.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Os recomiendo leer esta página y os orientará en un futuro de lo que se puede o no se puede con respecto a aire acondicionado. Tener en cuenta que existen otros proyectos que creo que daran la luz pronto...
    Frío solar - Wikipedia, la enciclopedia libre
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Efectivamente el aire acondicion ado de los coches va accionado a través del motor de coche y solo el ventilador es el que funciona a 12 V.
    Si tu quieres instalar aire acondicionado en tu casa mediante energía solar, prepara unos cuantos millones de pesetas que sera lo que te cueste la instalación.
    Otra cosa diferente es a lo que se refiere el amigo Taverok, ese sistema lleva años funcionando en neveras solares, pero al parecer su rendimiento todavía no ha conseguido ser muy efectivo
    Conchuo
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    definitivo, el compresor de auto es mecanico y solo es electrico el ventilador para mover el aire.
    mejor pienza en opciones de evaporacion o aislamiento de calor.
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Eso que propones tiene buena pinta, y sobre todo por que no tienes que cambiar segun dice los aparatos, pero..¿Tienes mas informacion?
    Podrias decirme a donde me tengo que dirigir para hacer las consultas pertinentes?? gracias
