Respuesta: Una idea descabellada??
El caso es que pensando en que el aire acondicionado de los vehiculos van a 12 o 24 volt.
El aire acondicionado del coche, que yo sepa, pero no soy mecanico ni nada que se le parezca, va con una correa del coche, o sea, una correa que se encarga de girar digamos el compresor del aire.
Si funcionase a 12v, porque sobre todo, en coches antiguos, al enchufarlo, baja la potencia del coche?
Otra cosa seria hacer una intalacion solamente para los aires acondicionados, se podria hacer? mereceria la pena?
Si lo piensas, un aire acondicionado, suele ser de 3000w/hora.
Por lo tanto, el disponer de placas solares, regulador, inversor y baterias suficientes para esa autonomia, supondria un gasto (no lo he calculado) pero seguro que es barbaro.
Solo con una hora de aire acondicionado en marcha, (3000w) necesitarias mas de 10 placas solares y de 300w, solo para manter ese consumo del aire.
Una baterias que me permitieran ese almacenamiento, con su limitacion de descarga.
Yo creo que estas hablando de mucha pasta y de mucho sitio en la terraza.
Y si me equivoco en algo, que alguien me rectifique y aprendemos los dos.
No tengo ni idea de la potencia de esos aparatos de auto, así que no opino, pero va a salir algo gordo.
Ahora bien, en Benalmádena le preparé a alguien bastante papel albal por donde por donde le entraban millones de vatios desde la terraza y conseguimos rebajar la temperatura interior, y bastante.
¿Que significa eso del papel albal??:pensive::pensive:
Pegar papel albal contra el cristal de manera que no entre radiación, como lo que pones en los coches vamos.
Vale, vale, pero creo que tengo algo mejor puesto, todos los cristales del exterior de la casa son climalit de efecto espejo, que el fabaricante que me los puso me dijo que no dejaba pasar tanta calor ni radiaccion.
Gracias por la aclaracion.
michelmedel
El caso es que pensando en que el aire acondicionado de los vehiculos van a 12 o 24 volt....
El compresor de los coches no va accionado por nada eléctrico, es mecánico.
Os recomiendo leer esta página y os orientará en un futuro de lo que se puede o no se puede con respecto a aire acondicionado. Tener en cuenta que existen otros proyectos que creo que daran la luz pronto...
Frío solar - Wikipedia, la enciclopedia libre
Efectivamente el aire acondicion ado de los coches va accionado a través del motor de coche y solo el ventilador es el que funciona a 12 V.
Si tu quieres instalar aire acondicionado en tu casa mediante energía solar, prepara unos cuantos millones de pesetas que sera lo que te cueste la instalación.
Otra cosa diferente es a lo que se refiere el amigo Taverok, ese sistema lleva años funcionando en neveras solares, pero al parecer su rendimiento todavía no ha conseguido ser muy efectivo
definitivo, el compresor de auto es mecanico y solo es electrico el ventilador para mover el aire.
mejor pienza en opciones de evaporacion o aislamiento de calor.
TAVEROK
Eso que propones tiene buena pinta, y sobre todo por que no tienes que cambiar segun dice los aparatos, pero..¿Tienes mas informacion?
Podrias decirme a donde me tengo que dirigir para hacer las consultas pertinentes?? gracias
