duda sobre los reguladores de pulso
hola amigos:cool:,
mas que una duda es una paranoia haver se me esplico en mi portuñol.
la coisa es la seguinte,
se tienes una bateria de 250A monoblok en el 50% y la carga es de 6 amperios el pluso es grande osea de 6A perrrro lo que no sei es quando:pensive: empieza ha bajar el la intencidad del pluso ha medida que te se acerca a su maxima carga:confused:.
gracias
Respuesta: duda sobre los reguladores de pulso
Vuelve a intentarlo porque lo que es yo, no te he cogido.
Yo creo que dice que si tienes una bateria (por ejemplo de 250Ah) y esta a media capacidad (por ejemplo el 50%) y estas cargando... metes tu intensidad maxima (por ejemplo 6A).
A medida que la bateria se carga del todo, la intensidad de carga disminuye.
Creo que la pregunta es:
¿a partir de que nivel de carga de la bateria empieza a disminuir la intensidad de carga?
¿En que proporcion disminuye la intensidad de carga?
Yo diria que esta preguntando esto, aunque tampoco te lo puedo decir, porque muy claro no queda... he intentando coger las palabras y parametros y descubrir que preguntaria yo :D JAJAJA.
Saludos!
Yo creo que lo que dice Mbnalde es lo que ha querido decir el amigo 6 Volts, yo lo que puedo decir al respecto es que no he hecho pruebas en este sentido, pero la intensidad de paso esta en función de la diferencia de potencial, contra mas bajo sea el voltaje de la batería mayor será el paso de amperios, ya que el voltaje del cargador es igual en todas las etapas de carga, aunque en la realidad no lo parezca, me explico, si tu tienes un cargador cuyo voltaje es de 15. cuando empieces a cargar una batería cuyo voltaje sea bajo por ejemplo 10 V. la intensidad de carga serça la máxima que el cargador pueda dar y el voltaje se estabilizará sobre los 11 V. por ejemplo, conforme la batería se va cargando el voltaje va subiebndo y la intensidad de carga va disminuyendo hasta que no hay diferencia de potencial y la intensidad de paso queda a cero.
Por lo tanto y resumiendo lo dicho, yo creo que la intensidaad de carga va en rampa de mayor a menor siempre y cuando la bateria este al 50% de su carga y de acuerdo con el ejemplo de 6volts la intensidad de paso debería ser de 3 Amp.
Buenas,
Al hilo de lo que comentáis, STEPHEN dejó esta gráfica.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post109730
Un excelente aporte el suyo, la verdad.
hola M y gracias por descodificar el mensagen..jeje
se es asin en el 50% lo mejor apartir del 50% seria mas hsp que placas no:confused:
y se es como comenta STEPHEN al 80% es un margen mas pequeño y las perdidas no son tantas pero los calculos de carga no serian los mismos de una o outra manera :pensive: ojo al dato.
y com los mppt pasaria lo mismo?
una vez mas gracias a todos por todo.
La fase bulk (V y A van subiendo) termina alrededor del 80% de carga , ahí empieza la absorción que es donde la intensidad va bajando y no para hasta el final de la flotación.
Photon
estes datos servirian tanto para los reguladores de pluso como para los mppt.
quanto a la carga del 80% al 100% cual serian los calculos de tiempo de carga. el doble de lo habitual o mas
perdonar por la paranoia deste biolento es que empiezo a ver perdidas por todo lado...jejeje
