Resultados 1 al 9 de 9
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Amperaje maximo
    Hola a todos buen dia.
    ayer porfin salio el sol y para mi buena suerte en fin de semana asi que pude estar viendo como se comporta mi planta solar.
    el caso es que vi que llego a 13.7v pero lo que me dejo con duda es el amperaje que dio mi placa de 60w 12v.
    daba un amperaje de 4.1A cuando el maximo que maneja en la estampa de atras es de 3.5A.
    esto a que se debera? es malo?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Amperaje maximo
    Mira a ver en el manual de tu regulador si esa lectura son los amperios diarios cedidos a la batería, no la corriente de carga.
    jul 2008
    barcelona
    Para nada es malo, cuanto más mejor!
    Eso significa que la placa da 3.5 A en las condiciones de testeo del panel. Es decir, a 25 grados, con una irradancia de 1000 noseque por m2 y otras caracteristicas.
    Si tu panel esta rindiendo de más, puede ser que sea por que le haya incidido algun reflejo, o porque haga el sol con atmosfera muy limpia o estaba en ese momento con una orientacion perfecta... pero vamos, si no tienes nada raro, es perfecto.
    Los 13,4 voltios tambien, significa que la bateria estaba bien llena y cargando a tope. Asi que no te asustes si la ves subir hasta 14v es normal.
    Si sube hasta 15 voltios puede ser que el regulador la este ecualizando, que acompañara de un burbujeo o ruido de gas la bateria, tambien es normal, aunque más voltaje ya no.
    Lo que no se es como tienes un regulador de 30 Amperios para una placa de 3,5A, con uno de 5A o maximo 10A te habría sobrado... lo bueno es que es de buena marca y podras ponerte otro panelito si lo necesitas.
    Saludos!
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    Que sean Ah captados durante el dia?? podria ser...
    De todas formas, de mi placa de 1,72 A, llegue a sacar 2,4 Amperios casi mediante reflejos...
    A ver si nos saca de dudas
    Saludos!
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Por lo que veo en el manual, esa pantalla sí es la corriente de carga de batería en ese momento. Puede ser entonces que la radiación recibida por el panel sea mayor de los 1000 w/m2 de condiciones estandard, algo perfectamente posible en las horas centrales del día en México y más si el cielo tenía pequeños cúmulos blancos dispersos.
    dic 2009
    Mexico
    pues el controlador lo compre pensando a futuro y los amperios diarios esta en otra pantalla y llevo 131 hata hoy desde que lo conecte.
    esa medida es la que produce el panel en el momento y varia segun el sol, si pasa una nuve baja a .5 o menos y sube cuando pasa la nuve etc..
    lo de la ecualizada ya vi que lo hace el controlador segun el estado de carga de la bateria y si no llega a la carga requerida pues lo hace una ves cada 30 dias.
    An unusual phenomenon also exists when there are patches of cumulus clouds drifting through the sun’s beams. Called the edge of cloud effect, as the sun peeks out of the spaces in between the clouds, the direct light combined with the reflective light will briefly boost your panels’ power production.
    Así que no es raro pensar porque se debe sobredimensionar un poco los reguladores o por lo menos no dejarlo muy justitos......
    jul 2008
    barcelona
    Esperando estoy a ver cuando se da este fenomeno en mi casa
    Todos los dias se aprende algo!
    Saludos!
    dic 2009
    Mexico
    ok pues el priximo fin de semana vere si se comporta igual, la verdad es que estuvo despejado el cielo y solo unas pocas nuves, el panel esta horientado al sur con un angulo de 45°.
    pero si me asusto que mandara mas Amperios de lo que dice el panel. tendre que comprarme un amperimetro para checar directamente en el cable del panel al controlador.
