cargador solar carretilla elevadora
Hola a todos,
Este es un proyecto que estoy intentando implantar en mi empresa
Hace algún tiempo hice un minicurso de solar y un profesor me dio esta idea .
Estoy empezando y tengo algunas dudas acerca de lo que necesito
1º Los cargadores que se estan usando actualmente van conectados a la red tienen una intensidad de carga maxima de 40 amperios y normalmente estan marcando intensidades de 20 a 30 .¿Conseguire suficiente corriente?
Supongo que tal vez no la necesite pero tampoco quiero algo que no vaya a funcionar bien
2º No tengo muy claro el material que necesito ,supongo que solo necesito las placas y un regulador
Acerca del numero de placas que puedo instalar os dire que tengo un tejado de unos 80 m2 con buena orientación
Ahh , los cargadores actuales tienen una salida de 24vcc ,
Cualquier sugerencia será agradecida , un saludo
Respuesta: cargador solar carretilla elevadora
Lo importante es saber que tipo de input tiene ese cargador, porque si solo acepta 230Vac te va a hacer falta placas, regulador, baterías y un inversor al que acoplar ese cargador.
Muevo el tema a aisladas.
Lo quieres hacer con rentabilidad economica, o solo para "jugar".
Deberias consultar el precio del Kw/h en tu fabrica en comparacion con el coste de produccion de Kw/h solar.
Si las carretillas circulan al aire libre y les da el sol, les puedes poner una placa en el techo y directa a bateria, aunque como no se pasen el dia bajo el sol, no creo que sirva de mucho, aunque por sencillez es mucho más economico y práctico y podria tener viabilidad economica.
Si pretendes captar en el tejado y acumular a una macro bateria y por las noches realizar las cargas te va a costar una fortuna y dudo mucho de su rentabilidad y que vayas a llegar a amortizarlo jamas, eso si, mantenimiento y dolor de cabeza vas a atener para un monton de años.
Solo estaría justificado en el caso de que no tuvieras acceso a la red electrica convencional, pero creo que no es tu caso.
Rizando el rizo, podrias tener un segundo juego de baterias cargandose directamente de placa solar y hacer el cambio de baterias dia si/dia no, pero almacenando de la placa a la bateria directamente a 24v y sin inversor ni otros acumuladores para reducir la inversion, instalacion y mantenimiento.
Si quieres dar más informacion igual se puede valorar si existe alguna posibilidad de hacer algo que sea rentable y que ganes en independiencia energetica, aunque no creo que mucho economicamente.
Saludos!
Hola , ante todo gracias por las respuestas.
Pues a vuestras preguntas decir , que ahora mismo se están cargando con electricidad. Se que no hay placas en el mundo para cargar todos esas carretillas y tijeras , pero si hago un estudio de viabilidad y los números dicen que las placas se amortizan en tres años o menos seguramente lo aprueben .
Siempre hay una maquina cargándose , por lo que lo de poner baterías extra no seria necesario .Simplemente ,si se esta captando electricidad y llego con mi carretilla , lo enchufo aquí , sino ,me voy al de corriente de red.
Lo que no tenia muy claro es el tema de llegar con 24 vcc a la salida del cargador actual (no se que puede pasar) o comprar un cargador 24 vcc 50A, que es la salida que tengo actualmente .No creo que me de para cargar mas de un máquina , tendría que hacer números .
Lo que comentabais de ponerle la placa al elevador en el techo , lo tengo visto en alguna pagina de Internet , no se que tal resultado dará , en mi caso es inviable, pues las maquinas se pasan el día en un almacén
A ver... la placa solar tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes.
Yo no soy distribuidor ni comercial de nada, ni tampoco tengo relacion profesional con fabricantes... asi que no tengo porque engañarte y puedo decirte las verdades tal como creo que son, porque yo tampoco lo se todo.
Las ventajas de la energia solar estan muy claras... su principal baza es que genera electricidad alla donde esten, por perdido del mundo que te encuentres, y que generan sin hacer ruido ni emitir gases ni contaminacion...
Si tienes acceso a la red electrica convencional su principal baza no te sirve de nada, asi que vas bueno.
Como otro punto positivo, la autogeneracion tiene la independencia energetica, tanto en cuanto a una subida de precio de la energia, como una caida del servicio por una averia... tu eres independiente energeticamente... eso tiene un precio tambien que hay que valorar.
Otra caracteristica de las placas solares, es su gran vida util sin mantenimiento... es decir, van a estar 25-30 años produciendo energia ininterrumpidamente (mientras tengan sol) sin preocupaciones.
Los aspectos negativos... son principalmente el coste economico y el espacio para la captacion. Aparte, como pega de la energia en general, no de la fotovoltaica en concreto, la acumulacion de energia tiene muchas perdidas y alto coste economico, asi que si quieres viabilidad economica tendrias que evitarla.
Por lo visto, espacio tienes de sobra en la nave para captacion. Y si dices que siempre tienes algun toro cargando, podrias cargar directo, captacion - regulador - al toro electrico directamente. Aunque no puedas cargar todos los toros solarmente, pues podras hacer cargas parciales y cargaras 1 de 5, pero bueno, mientras te salga más barato que pagarle la energia a la electrica de turno, pues algo es algo.
Si obvias las baterias, con sus perdidas, mantenimiento y coste de adquisicion ganas muchos enteros en cuanto a la viabilidad economica del proyecto.
La potencia que necesites cargar unicamente dependera de la cantidad de placas solares que pongas, pero seria bueno que en ningun caso superar el máximo de carga previsto por el fabricante/cargador de las baterias.
Respetando eso, no tienes que tener ningun problema.
Haz los numeros, pero contando que un Kwh de electricidad vale 0,14€ para un particular (no se cuanto sera para empresa), con placa + regulador, puede que con sol y un uso intensivo, en 3 o 4 años o 6 quizas, amortices la instalacion y la rentabilices.
Ahora si usas placa + regulador + baterias + inversor, seguro que no va a ser rentable nunca, ya que con el mantenimiento y perdidas, nunca lograras compensar el coste de adquisicion.
Saludos!
Gracias por la respuesta Mblade.
Es el apartar las baterias y su mantenimiento , lo que hace que tal vez se pueda llevar a cabo este proyecto . Ya que "creo" que la vida util de los demas componentes hacen que ,a pesar de su escaso rendimiento , sean rentables.
En la parte tecnica , me gustaria que me echseis una mano con la eleccion de los materiales ; por ejemplo tipo de placas ,cargador( creeis que se podra conectar a la salida 24vcc del cargador actual?), merece la pena un seguidor solar?.
Muchas gracias a todos
Es que aún no has dicho que cargador usas y que input tiene.
Photon
+1
Danos la informacion concreta tanto del INPUT del cargador, o del OUTPUT del mismo, a ver si se pudiera hacer una carga directa evitando el cargador.
De todas formas, te advierto que yo solo soy un particular con tiempo libre y ganas de experimentar, y que debe primar la seguridad y la correcta instalacion, y por tanto, la supervision y consejo de un profesional "de verdad", como los hay en este foro.
Cuando sepamos las necesidades energeticas que tiene cada carretilla y la capacidad de las baterias - capacidad de carga asimilable, entonces podemos ver que material recomendarte, echar 4 numeros y ver si valdria la pena tirarte a la piscina.
Saludos!
La verdad es que no he leido el post entero, pero si dice que las baterias trabajan a 24V,No podria poner 900w en captacion que daria sobre 30a y un regulador que aguante estar en circuito abierto? durante el dia podria cargarlas y si llueve pos de la red.
luispe
Es más sencillo un interruptor ON/OFF, o un interruptor doble en paralelo en el polo positivo entre placas/regulador.
Enchufa carreterilla y ON, cuando la necesite, pues le da al OFF y fuera placas, entonces quita la carretilla.
Con varias tomas desde el regulador, puede colocar hasta varias carretillas simultaneamente a cargar solarmente, mientras se van a comer por ejemplo, y luego retirarlas... solo seria necesario darle al OFF, en el momento que se quite la ultima.
Si se teme por empleados manazas, pues se pone una monoblock barata pequeña de 24v y ya esta... cuando no haya carretillas, pues el regulador se pondra en flotacion, cuando llegue una carretilla, pues marchando chorron de amperios, asi la bateria serviria como un pequeño condensador.
Saludos!
hoy cuando vuelva del trabajo os pongo las características de los cargadores de las tijeras ,los toros supongo que no hay nada que hacer ya que llevan un cargador trifasico
Anda, como que no hay cargadores trifasicos para solar.........
Un tema a tener en cuenta, los toritos no siempre trabajan a 24 V. los he visto con tensiones raras de 50 o 60 V. y cosas por el estilo, así que antes de meterte en faena hay que comprobar la tensión de la batería y contar el número de vasos que tiene la batería.
Que el cargador que tienes sea trifásico nada tiene que ver, aquí lo que importa es la tensión de la batería y preparar un campo de paneles capáz de ofrecer la intensidad y la tensión que requiere la carga de esas baterías.
los cargadores que hay ahora son de salida 24v 50A.Son de la marca bt forklift
Supongo que no habria problema en meter a la salida del transformador mis 24 vcc. Pero creo que prefiero asegurar con algun cargador diseñado a tal efecto , creo que no son tan caros
