Unas cuantas dudas en aislada
Buenas. Para no liaros os explico. Lo que quiero, es un panel solar, y una batería para almacenar la carga. Luego, quiero comprar algún componente (no sé como se llama:redface:) para aumentar la carga de 12V a 220 (por ejemplo).
Básicamente, lo que voy a conectar a esa batería, es una radio (de las normales, con lector de CD's), unas 4 bombillas (de bajo consumo) y ya está.
Ahora mi duda está en qué me hace falta.
He visto una web llamada FADISEL, y hay muchas cosas interesantes.
Yo he pensado en esto:
-> BATERIA SOLAR DE GEL 12V 100AH FADISOL - Fadisel (ya que dice que no desprende gases...)
-> CONVERTIDOR 12 V CC-230V AC 700 W FADISOL - Fadisel (y ponerle un ladrón para poder enchufar la radio y las 3 bombillas por separado. ¿Es posible?)
-> PANEL SOLAR 27W-12V BIFACIAL FADISOL - Fadisel (¿Os parece bueno este?) [Como podéis ver, más abajo, dan 4 bombillas de regalo, de bajo consumo, esas as voy a usar.]
-> REGULADORES SOLARES - Fadisel
Esa es la lista de reguladores solares. He leído en esa página que son imprescindibles. No sé para qué sirven ni si son imprescindibles. ¿Alguien me lo podría explicar porfavor? Alomejor, como mi carga no es tan grande, hará falta uno más barato. ¿Me aconsejáis :icon_biggrin:?
Y bueno, el regulador que yo he elegído es este: REGULADOR SOLAR 30A FADISOL - Fadisel
Bueno, y otra cosilla, el panel solar lo voy a montar en mi terraza. Está arriba, 2 pisos más arriba. Si llevo cables desde el panel solar hasta la betería de mi casa, se pierde energía por los cables? ¿Harán falta cables especiales para cuando llueva y le da el sol constantemente?
Si se mojan los cables del panel, ¿no pasará nada verdad?
Bueno eso es todo. Luego, lo que no sé es cómo instalarlo, supongo que será fácil. Yo he pensado que es así:
1. Llevar el cable positivo al regulador solar, llevar el cable negativo al regulador solar.
2. Luego, sacar un cable positivo y otro negativo hacia la batería (con su polaridad correspondiente efectivamente).
3. Desde la batería, sacar el negativo y el positivo hasta el convertidor solar (y otra vez digo que con la polaridad correspondiente par aque no quede dudas:rolleyes:)
4. Finalmente, del convertidor solar meter un ladrón para que pueda tener una salida a la radio, y a las 4 bombillas (no necesariamente tienen que ser 4, pueden ser menos)
Esto es todo. Perdonad por el mensaje tan grande, espero no aburriros, pero es la primera vez, y en cuanto me contestéis esto ya me solatré un poco en cuanto al tema, ya que estas son las dudas principales.
Saludos, y gracias por la ayuda.:p
Respuesta: Unas cuantas dudas en aislada
Hola Stalker , me alegra ver a un linuxero por aquí.
Esos elementos son carísimos y de muy baja calidad.
La placa por ejemplo es bifacial e incluso 36w estás pagando el vatio a mas de 7 euros. Si no lo pones correctamente solo usas 27 , lo que sube el ratio a 10 euros por vatio!!!
( si no, mira que diferencia Módulo Isofotón IS-80w 12v Monocristalino - Módulos Monocristalinos - Isofotón - HMSistemas )
Materiales a parte , las dudas.
Las distancias a 12v son muy preocupantes, y en dos pisos te van a hacer falta cables como un brazo para que no haya caida de tensión. Mejor placa - regulador - batería - inversor todo junto arriba y que bajen unos cables a 230v , la única pega es que si no quieres tenerlo que poner y quitar para no gastar vas a tener que pasear para encender/apagar.
Photon
Gracias por responder. Yo no los veo de mala calidad, un poco caros sí.
No entiendo lo que me quieres decir con lo de "La placa por ejemplo es bifacial e incluso 36w estás pagando el vatio a mas de 7 euros. Si no lo pones correctamente solo usas 27 , lo que sube el ratio a 10 euros por vatio!!!"
¿Te estás refiriendo a corriente continua o alterna? Me refiero, a los Watios que te vienen de la compañía o de la placa solar?
Eso que te he dicho, lo de la radio la placa y lo demás, simplemente es por "ilusión" :D porque me haría mucha ilusión tener una placa y bombillas.
Por cierto, no veo por qué tengo que tener cables gordos para que no hayan cortes de luz. Los cables que vienen de la placa al regulador, son normales, osease, de tamaño normal.
Creo que lo importante es que lleguen los 12V al "multiplicador de corriente" xD y que den energía a los aparatos. ¿Me explico bien?
No sé si me entiendes, pero bueno :rolleyes:
La mejor comparativa es la calculadora. Divide lo que vale una placa entre los vatios y verás que clavada.
El problema es que a 12v no se puede transportar energía mas que a corta distancia, en cambio a 220 no hay problema para dos pisos. Si pones la batería arriba con cable normal abajo te van a llegar 3 voltios menos y la radio ni va a arrancar.
Photon
Entonces... no me queda más remedio. Supongamos que la placa solar la tengo a 3 metros a distancia del regulador. ¿Entonces funcionaría?
¿El "multiplicador de corriente" [¿cómo se llama?] convertiría los 12V en 220V?
A 3 metros con poner un cable de mas grosor valdría. Y si, un "inversor" convierte de 12 a 230, pero si quieres eliminar posibles problemas que sea de onda pura, aquí te lo explico: Boletín de HMSistemas
Photon
Entonces, para que me quede claro...
Si tengo todo lo de antes, pero tener los cables adecuados y que al inversor lleguen 12V funcionaria?
No me has contestado lo que es un regulador, dicen qeu es imprescindible. ¿Que es y para qeu sirve?
El regulador se intercala entre el panel solar y la batería de manera que cuando hay de mas lo corte para no romperla. En tu caso con uno de 10A te sobra.
Y respecto al cable, si la distancia es mucha hace falta un cable mas gordo para que los voltios no se queden por el camino. Si es estrecho en la salida puedes tener 12v pero solo llegan 10v y el inversor ni arranca. Interpretalo como perdida de paquetes en una LAN.
Photon
En el caso hipotetico de que estuvieramos en esa situacion, de largo recorrido y caida de tension.
Lo más logico sería hubicar el regulador-bateria-inversor lo más cerca posible.
Y si se tiene que alargar un tramo de cable de CC, hacerlo del panel al regulador, mejor que del regulador a bateria, ya que de la placa puede salir hasta 18v, en cambio del regulador saldra 14,5v como mucho, asi que una caida de 2 voltios entre panel y regulador, no pasa nada, pero una caida de 2 voltios del regulador a bateria, te da al traste con la carga.
Saludos!
mi panel lo tengo con un cable de 9mt conectado al regulador y 1.5 del regulador a la bateria.
eso si con un cable lo suficiente grueso que calcule en la pagina que pone el buen Photon.
mi techo es plano y de concreto asi que tuve que pasar el cable por una ventana para subir lo al techo.
C0BR4
Puedes decirnos las secciones de los cables??
Ya que vemos que te funciona perfectamente, para tener una idea practica.
Saludos!
utlilice un cable de cobre de 8.36mm2 para los paneles y del controlador a la bateria igual.
este cable me debe permitir pasar hasta 2 paneles de 60wh y 3.5A en paralelo osea 7A, ahorita solo esta pasando lo de un panel osea 3.5A
Permitir permitir... permite todo lo que quieras :D lo que cambia es la cantidad de caida de tension que tienes.
Que es muy poca, asi que no preocuparsen... las secciones son más para las instalaciones profesionales, que pasan una cantidad de amperios impresionante.
Para dos placas que tenemos los "particulares", no pasa nada :D
Saludos!
ya seee pero hay que pensar un poco a futuro, asi no tengo que hacer doble gasto en pasar un cable mas grueso a la hora de aumentar el numero de placas que es la idea asi no desperdicio el regulador de 30 amp, se podria pasar 4 placas, 2 dos modulos en paralelo y sumar amperes y luego unirlas en serie para sumar a 24v, y cambiar el inversor por uno de 24v de onda pura.
