Tecnico zona de Ourense.
Hola buenas,estoy buscando un buen prefesional que me podais recomendar para revisar la instalacion de mi casa en la zona de Ourense.Despues de marearme durante los dos años de garantia me encuentro con que no funciona bien(como desde el principio)y el instalador no arregla nada.El problema es que no alcanzo la autonomia comprometida(baterias tab 6ops600 de 900 amp c-100)ni por asomo aunque la densidad de estas cargadas esta en 1,23-1,24.Aparte el inversor(Studer 2400w)que maneja el generador auxiliar no lo hace correctamente y me ha ocurrido que este ha estado funcionando de forma continuada mas de 8 hrs sin cargar nada.Por favor solo quiero que alguien que entienda de verdad me diga que es lo que esta mal y que se puede hacer.Gracias.
Respuesta: Tecnico zona de Ourense.
Puede mirar aquí por provincias Empresas de energía solar - Solarweb.net y preguntarle a Foros de energía solar - Perfil: MAyTE , de memoria no caigo quién está por allí.
Gracias por la respuesta Coucho.Lo primero decirte que el cargador(que es otro que no el inversor)normalmente carga,el problema es que a veces(varias)no se desconecta una vez el inversor marca carga completa.Un lio verdad.A ver si me explico mejor.Lo primero decirte que el generador(5500w) lo tengo apagado por este problema por lo que para que arranque tengo que mirar densidad(ya que a veces me pide demanda con una densidad de 1,22 por ejemplo),veo que esta en 1,17-1,18 y el inversor me esta indicando demanda asi que lo pongo operativo y este arranca.Despues(unas 4-5 hrs)el inversor tiene las cuatro lucecitas de la escala de capacidad fijas( el cargador de las baterias para el generador me marca tambien baterias cargadas)quita la demanda y ahi esta el primer problema:a veces se apaga el solo y a veces no por lo cual tengo que estar pendiente para hacerlo yo.El segundo problema es que miro la densidad y el generador nunca me la sube a mas de 1,20-1,21.
Asi pues con el generador nunca tengo las baterias cargadas.
Asi pues solo las tengo cargadas bien cuando tengo sol y las ecualizo para que carguen bien.Otro problema es que el inversor,como te explicaba,creo que me marca mal la capacidad de baterias porque cuando las cargo con sol(pleno) a la hora ya me a apagado la primera y a las 6 hrs como mucho ya me ha apagado la segunda.Todo esto con un consumo perfectamente comprobado de como mucho 600-800w.Asi ya estaria en el 50% de carga cuando la densidad a lo mejor no ha bajado a 1,22.La tercera me aguanta a lo mejor un dia y medio con un consumo a lo maximo de 2 kw(comprobado) y asi la autonomia de 3 dias que se supone que tengo se queda en max 36 hrs.Se supone que tengo tres dias a tres kw/dia.Y la densidad en 1,22-1,21.Perdon por el rollo pero esta es mi desesperacion.Dos años,material nuevo y asi.Gracias.
Hola buenas, yo segun he leido veo tu instalacion bastante correcta.
Lo primero a mi entender el cargador para el generador cuando llega a un voltaje que normalmente es cuando llega a completar el estado de bulk, pero si tu tienes consumos en ese momento tardara mas ya que estas utilizando la energia que produce el cargador y con ese sistema para completar la carga lo debes hacer con el sol sino es mas costoso
y por otro lado depende el tipo de consumo que tengas las baterias tienen mas autonomia o menos y por cierto a que voltaje trabajas?
no se si me he axplicado bien.
Hola Luispe.Ante todo gracias por contestar.Despues preguntarte que si consideras que la instalacion esta bien o que es lo que consideras que esta bien.Me explico.¿te parece normal que las baterias tengan densidades tan dispares dependiendo con que se carguen?¿te parece normal que el generador no se apague a veces(normalmente lo uso de noche por el ruido pero en eses momentos la demanda de consumo es escasa)y otras si?¿como puedo saber realmente si las baterias estan bien o mal?Para mi el problema esta en el inversor(supongo que la configuracion)pero como no entiendo no lo se.Por cierto,no se si expresarlo como una duda,pero las bombas de agua tienen una potencia de arranque que esta entre tres y tres veces y media la potencia nominal por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de la compra si la queremos conectar al inversor.Yo me compre una de 1100w pensando que mi inversor(Studer 2600)la aguantaria y ni de coña.Volvi loco al vendedor que por cierto se comporto de forma muy correcta.Gracias.
Buenas,
La intensidad de arranque de una bomba con motor eléctrico sin arrancador suave puede ser perfectamente 10 veces la nominal. Entre 3 y 3,5 sería con arrancador (estrella triángulo, variador, etc). Lo he comprobado muchas veces.
Alejandro
Buenas,
Esta es la cuarta vez que escribo este post:quemao:, Buenas, no soy muy bueno dando explicaciones pero alla voy, a que voltaje trabaja tu instalacion y que capacidad de carga tiene tu cargador? Desde mi punto de vista es que el inversor esta tarado para que carge las baterias al 80% por tanto el grupo nunca te las va a subir a mas de 1.22 ya que es muy costoso en gasolina pasar de ahi,(tienes que hacer lo que estas haciendo completar la carga com las placas)Por otro lado supongamos que tu instalacion es de 12V y el inversor esta tarado para que pare el generador a 14.5V y en ese momento tienes consumosauque creas que son poco si el cargador no es muy grande no van a dejar que las baterias no pasen de 14.3V por ejemplo no va a dar la señal de paro, pero los leds del inversor como normalmente se rijen por el voltaje de las baterias te va a indicar que estan llenas aunque no es asi. Esto es lo que yo veo pero que hablen los cracks
El inversor Studer C-2600 tiene una potencia nominal de 2.300 Wts. puede dar durante media hora 2.600 Wts. y da 6.900 Wts. durante 5 segundos, para arranque de motores.
Es un inversor muy bueno, con dos inconvenientes importantes, el primero de ellos es que no se puede decir que sea robusto, si se le somete a demasiados esfuerzos, termina cascando y el segundo inconveniente es que los circuitos internos vienen en una sola tarjeta y cuando hay una avería el coste se acerca al precio de uno nuevo ya que no reparan solo cambian la tarjeta por una nueva.
El estado de carga de la batería lo indica mediante 4 diodos limínicos que se van encendiendo en forma de escalera, de forma que cuando hay uno solo encendido indica que la batería se encuentra por debajo del 25% de su carga, es decir desde 0% hasta el 24% cuando hay dos diodos encendidos se encuentra por debajo del 50% de su carga, ha pasado del 25% pero no ha llegado al 50% cuando hay tres diodos encendidos indica que la carga de la batería ha pasado del 50%, pero no ha llegado al 75% y cuando se enciende el 4º diodo indica que ha pasado del 75% pero no ha llegado al 100%
Esto hay que tenerlo en cuenta porque induce a error, ya que al ver las cuadro lucecitas encendidas se puede pensar que la batería ya esta cargada a tope y sin embargo puede estar a un 76% de carga.
Este inversor incorpora un cargador de batería de buena calidad, que hace también cargas periódicas de ecualización, para ello hay que colocar en ON un pequeño interruptor que se encuentra al lado de las conexiones, ya que de fábrica viene en OFF por si las baterías fuesen de Gel, la intensidad de carga se puede regular entre 1 y 55 Amp. mediante el potenciómetro Charger.
Para que el inversor acepte la corriente procedente de un grupo electrógeno, debe reconocerlo previamente y ajustar su voltaje y esto se hace mediante otro potenciómetro que se llama Transfer puede darse el caso que tengamos el grupo arrancado las horas que sean y el cargador no este actuando, requiere el ajuste previo del Transfer, siendo a veces necesario volverlo a ajustar con el paso del tiempo si el generador varía el voltaje de trabajo.
Dispone de un contacto libre de potencial, para arrancar y parar el grupo electrógeno en función del estado de carga de la batería, para ello hay que ajustar el arranque y el paro y se hace mediante los diodos lumínicos, poniendo previamente el inversor en modo de ajuste, la mejor forma de ajuste cuando se dispone de campo solar es arranque con dos diodos y paro con tres diodos, dejando el final de la carga para que lo hagan los paneles solares, de esta forma se garantiza un uso continuado de consumos, bien por exceso sobre lo calculado previamente o bien por estar con baja radiación solar, lluvia, nublados etc... y al mismo tiempo se aprovecha la energía procedente del campo solar.
En resumen se trata de un buen inversor/cargador, con muchas posibilidades pero teniendo en cuenta las precauciones que mencione al principio.
Hola,buenas de nuevo.Lo primero para Luispe.funciona a 24v.Segundo para Conchuo.Entiendo lo que me dices sobre el inversor pero el problema es que estoy funcionando con un cargador aparte y creo,como he dicho antes,que debe de haber un desfase entre ambos.Lo de las lucecitas que marcan el estado de carga,de acuerdo,cuando la cuarta se queda fija es cuando entiendo que esta al 100%.Gracias.
Pues no te has enterado, no he debido explicarlo bien, o tu has leido con poco interés, en el momento que se enciende la 4ª lucecita, la batería esta al 75% y permanece encendida hasta que llega al 100%
Y la verdad es que teniendo un inversor cargador con un magnifico cargador de hasta 55 Amp. de carga y que hace ecualizaciones automáticas, no entiendo porque no lo utilizas, seguramente es mucho mejor cargador que el que estas utilizando.
Hola Conchuo.Ante todo perdon a todos porque os estoy dando la tabarra pero por eso os preguntaba si sabiais de un tecnico de confianza por mi zona para tratar de resolver.Igual no me he explicado bien.Creo que te he entendido bien pero me explico.Creo que entiendo la escala de las luces cuando la cuarta empieza a parpadear se sopone que ya tiene completo el 75%,lo que yo te comentaba es que entiendo que cuando la cuarta ya se queda FIJA supongo que es cuando ya esta al 100%.Lo de usar un cargador aparte tambiente doy la razon pero es que el tecnico que me lo instalo me lo hizo asi y en principio yo no soy quien para rebatirselo.En principio es un buen cargador Hopekke de 85 amp pero como te comentaba me da la sensacion de que tengo un desajuste entre inversor,regulador de carga(que es con el que hago las ecualizaciones)y cargador.Por cierto,en su momento vino un tecnico(se supone que un buen tecnico)de la casa instaladora desde Barcelona para comprobar la instalacion y dijo que todo estaba Ok.Gracias.
Pues entonces mi consejo es lo que tu pretendes, que vaya a tu casa un buen tecnico de la zona y que te vea la instalación, pero asegurate que sea un buen tècnico.
Hola a todos.¿Nadie sabria comentarme un buen tecnico,de confianza,en la zona de el sur de Galicia,Zamora,Leon?
asborreas yo soy del otro extremo de España y lamentablemente no conozco a ningún técnico en esa zona, aunque te podría hacer alguna gestión el lunes a través de un proveedor mío de Madrid, que seguro que conocerá a alguno.
Mira por aquí y dales un telefonazo . | Aproema ,si no probaba con Mayte.
Si, eso también lo puede hacer por las páginas amarillas, pero se trata de recomendarle a alguien que se sepa que es bueno, el lunes haré algunas gestiones, que creo que pueden ser positivas.
Hola Conchuo exactamente es lo que quiero.Busco que alguno de vosotros que entienda y sepa quien es el recomendableme lo indique porque "tecnicos"por esta zona hay muchos,incluso los de la casa matriz,pero lo que necesito es una solucion ya sea arreglando el tema si tiene solucion o explicandome lo que no tiene solucion.El problema es que no consigo saber lo que pasa y no voy a tirar baterias o inversor o cargador o regulador sin saber si estan bien o mal.Muchisimas gracias.
En Ponferrada (No se si te vale) hay una pareja de ingenieros, que dominan muy bien las instalaciones de asilada de esas características. Coincidí con ellos en un curso de un proveedor y se sabían mejor los Studer que el ponente. El problema es que no se el nombre de la empresa.
asborreas
asborreas, lamento decirte que he hecho las gestiones oportunas, pero en la empresa a la que me he dirigido, me dicen que no conocen a nadie en esa zona que puedan recomendar como buen tecnico, deberás arriesgarte llamando a algunas empresas y analizar tu mismo la capacidad técnica de los que vengan a ver tu instalación.
Hola Artillero me vendria de perlas saber de esa gente que me dices de Ponferrada.Gracias.
Hola Artillero.Podrias darme alguna pista o algo para intentar ponerme en contacto con ellos.Gracias.
Hola Artillero.Podrias darme la direccion deese tecnico.Gracias.
Mandale un privado mejor.
