Pues yo no pondría un mppt, va a estar días ausente, hay poca placa involucrada, no merece la pena en este sistema.
Y se ahorra unas perrillas.....:cool:
Ya me conoces, yo iria a por la 2ª placa y subir a 24 voltios, pero con 2 placas en paralelo de 24v cada una en lugar de 2 placas de 12v seriadas, por las sombras.
Teniendo en cuenta que va a ir con monoblok, no es inconveniente subir a 24v (en vasos estacionarios es una pu****), asi que solo le veo ventajas...
Si solo se quedara una placa, de todas formas seguiria recomendando 24v y como dices regulador convencional.
protecciones (fusible de 150 A + fusible de 20 A + interruptor para cortar corriente de placas) = 40€ como mucho
Cable... no se que te puede costar 30 metros de cable de cobre electrolitico de 3 mm2 de seccion... no tengo ni idea, pero vamos 100€ ni de coña!
Saludos y a ver si te sale bien todo!!
yo optaria por acercar los paneles y poner 2 en lugar de tener 1 a 20metros de distancia.
y con mi inversor de onda modificada no tengo problema de ruido electrico en la tele se ve perfectamente, solo le puse unos imanes que venden para filtrar el ruido y se colocan en el cable del inversor a la TV
LA diferencia entre onda modificada y pura, es la calidad de la señal, tu TV puede funcionar bien, pero puede que otras cosas no, asi que no hay que jugarsela, siempre y cuando se tenga presupuesto claro :(
Ademas, los inversores de onda modificada son menos eficientes y consumen más energia, y en un aparato destinado a funcionar 24h al dia durante un monton de años (esperemos) la eficiencia es importante.
Saludos!
Cobra, has probado ese inversor sin los imanes puestos? Es que me da que son para atenuar ruidos, pero es la propia señal eléctrica la que crea los problemas.
pues si y si se veian unas rayitas pequeñitas en la TV por eso le puse ese iman y lixto esta el cable a una distancia de 6 metros, ahi conecto mi TV la lap y un teatro en casa para computadora y veo pelicula, lo que ya no conecto ahi es el videoproyector por que consume mucha energia.
El inversor lo tengo por que lo compre antes de entrar al foro y no sabia que los de onda sinoudial ocomo se llamen modificada no eran tan eficientes como los de onda pura y la verda fue una ganga por que es de 2000w y 4000 de arranque a 120v que es lo que se usa aqui en mexico y me costo 75 dollares aprox. Y pues si lo tengo lo uso ya que.
Pues seguro que las rayas son por su electronica, señal modificada a parte. O eso o has conseguido una sinuidal a partir de una modificada y unos imanes, de premio nobel:D.
Vamos que es un cacharro infumable:eek:
no pues no entiendo lo que dices recuerda que hay palabras o modismos que no usamos en mi pais :) pero mi inversor es un powermaxx ya puse fotos y dice algo asi de onda cuadrada, modificada. y en el manual dice onda sinuidal modificada.
no entiendo pero me salio barato jejejeje y pues lo uso hasta la aspiradora he conectado cuando la bateria marca 13.4v y es de dia para que no me descarge mucho la bateria.
bueno...yo me refería a que fuese el inversor en sí el que hiciera "ruido eléctrico"...vamos una especie de zumbido de esos que se te meten dentro etc.....yo de pensar que tenga que escucharlo en 10 m a la redonda en un valle en el que resuena agrandado el vuelo de una mosca y con lo paranoica que soy con los ruidos me veo que en unos días acabo a martillazos con los paneles y el inversor, o me vuelvo loca y me cuelgo del cable ese de 270 euros. En serio ¿algún consejo para aislar el inversor? ¿alguna marca "silenciosa"?
Y yo sigo intrigada por el tema "cable"...el cable de placa a regulador ¿qué características especiales tiene -aparte de la sección adecuada- dónde se puede comprar? es que de verdad, me resisto a que me puedan cobrar 270 euros por 10 metros de cable y unos fusibles.
Lo del poste, yo de pensar que en cuanto el casero me eche tengo que desmantelar la instalación y revender hasta un poste me pongo mala. En cualquier caso ya encontré un cerrajero que los hace, aunque en mi zona hasta la fecha no ha habido robos de placas
Lo último esto suena a timo total verdad? -sería sólo para tv y la página web no especifica nada más-
Kit TV Solar. Consiste en Televisor TFT Color de 7" de 320x240ppp, panel Amorfo FEE de 14Wp, regulador de carga de 5A, conectores y cableado todo en embalaje individual
mil gracias en cuanto ultime los 2-3 presupuestos finales os pido ayuda de nuevo.
Buenas!
No te desesperes.
Si compras un buen inversor, suelen ser bastante silenciosos, aunque sí hacen ruido, pero por ejemplo, de una habitacion a otra no se oye, asi que si tienes ele quipo en una caseta o un anexo a tu casa fuera, no vas a oir nada... a una mala, lo puedes apagar, y entonces el ruido es CERO, jeje.
A ver, si te dicen que no suena, te estarian engañando, porque si suenan, pero bastante poco. Como la bateria y el inversor necesitan ventilacion, mi consejo es el que te he dicho, que hagas un añadido de obra anexo a tu casa por fuera y ya esta.
El cable... pues cable normal de cobre electrolitico (cobre bueno) y listos, en cualquier gran almacen encontraras.
Ponte las placas en el tejado y dejate de postes :D ponlas de la forma que tengas la menor sombra posible y ya esta.
Saludos!
El cable para este tipo de instalaciones es el típico para exteriores, no hace falta que tenga cualidades especiales para flexiones o que no sea propagador de llama ni opacidad reducida. Hay cables especiales para temas de solar pero para una aislada así es como para matar moscas a cañonazos.
El poste a parte de que aporta mas seguridad te da altura para librar el tejado ( en lo posible ) y así poder poner las placas mas cerca ,ahorrando en sección de cable.
De ese minikit ni idea, no hay batería. Además teniendo paneles para otra cosa te sobran todos los componentes. En tu zona no se, pero la emisión analógica la cortan en breve, es decir una tele sin TDT no vale para nada y supongo que intentarán venderlas como sea.
...bueno, me he tranquilizado porque me han dicho que el inversor sólo hace ruido cuando hay consumo, mientras está silencioso. Decidme que es cierto.
a ver....en los presupuestos no me están especificando marcas, lo que los hace sospechosos claro, tengo que elegir un inversor muy económico y mis aspiraciones con la instalación se han reducido a 3-4 horas de luz -nunca más de una bombilla a la vez- y 2-3 de tele-portátil. Esto 15-20 días al mes, el resto consumo cero.
Y a lavar al río, el gazpacho con mortero y hasta que ahorre para la nevera a gas pues un agujero en la tierra.
En serio, que me tengo que decidir ya:
que opinais de estos "anonimatos":-con dos placas isofoton de 70 Wp, y una batería monoblock 250Ah/C100-:
Inversor 300 W- 12V/220V
Regulador 30 A /24 V
Mañana averiguo marcas pero me preocupa el inversor ¿de 300w o de 600w que me ofrecen? -con una diferencia de 100 euros entre ambos.
Ya que prescindo de casi todo no notaré gran diferencia entre 300w- o 600w ¿o sí? ¿en què? Sé que estaré limitadísima, sólo pregunto qué diferencia real puedo encontrar entre ambos en mis bombillas y mi tele.
¿os parece sospechoso un inversor 500w por 160 euros?
¿qué marca elijo de batería -Tab? Steca? hay grandes diferencias?...
Para una ignorante como yo ¿imprescindible regulador con pantallita o le iré cogiendo el tranquillo a los consumos etc a "ojo"?
Me dicen que la sombras a la mañana temprano no importan mucho si la parte central del día -12:00-16:00 pm- tiene sol.....me dicen tantas cosas...
¿Dos paneles de 70 Wp mejor que uno de 170Wp? ¿porqué? Yo preferiría uno ya que no tengo apenas espacio bien situado.....
A ver, me gustaria ayudarte mucho más de lo que puedo hacer "desde aqui".
En una instalacion fotovoltaica, el inversor es posiblemente la pieza más importante en cuanto a calidad/fiabilidad/eficiencia.
Cualquier placa, regulador, bateria, va a tirar ma o menos y te puedes apañar, pero un inversor malo... encima que da mala señal, es poco potente, se te comera la bateria y a la primera de cambio dejara de funcionar.
Con ese precio te estan mirando onda modificada, y yo no lo montaria más que para consumos muy primitivos (bombillas y cosas asi, pero no TV ni PCs).
Revisa bien que inversor te proponen y no te quedes cualquier cosa.
El ruido del inversor te han dicho una verdad "a medias", si hay consumo, hace ruido, y si esta apagado no hace ruido.... vale, ¿y si esta en espera? que es como va a estar siempre, o consumiendo o en espera... pues hay algunos que tienen programas que se desactivan si no hay consumo y cuando viene la demanda, pues arrancan solos... pero claro, tienes que saber que estas comprando.
70 x 2 = 140W , es mejor 1 panel de 170 W que 2 paneles de 70W. El panel de 170W te dará 10 amperios a 12v, asi que con un regulador de 15 amperios te tiene que bastar.
Si te ponen 2 de 70W, entonces son 8,2 A maximo, y con un regulador de 10A te podria bastar, aunque tendria que ser sensiblemente más economico, sino, me iria a la otra configuracion.
En cuanto al espacio... posiblemente el de 170W sea más grande que los dos de 70W juntos... con las mismas celulas y eficiencia, los W depeden de los m2 de captacion.
Parece que vas a tener muy pocos consumos, asi que la bateria monoblok de 250Ah te vendra bien, no hay problema porque son todas genericas (aunque pesa 60 - 65 kilos, ojo para moverla y donde te la van a colocar), no te debería costar más de 300€, coje la más economica y mira a ver si en las especificaciones tecnicas dicen algo de "descarga profunda" o "traccion" o "semi-traccion" (lo peor es "arranque" que son las de coche), mira a ver lo que pone en la pegatina del fabricante, pero ni caso de lo que te diga el que la vende.
En cuanto al regulador... cogelo sin pantallita, porque la informacion que te da la puedes ver tu sin problema, ademas todos marcan lo mismo. Unicamente te incorporan un amperimetro digital para saber cuanto cargas y te dicen el voltaje, pero eso lo puedes saber tu con un multimetro de 5 €. Tendras unos LEDs que te diran como vas de carga, asi que sin problemas.
Es prescindible y ahorraras un 20-30% del precio del regulador. La monitorizacion esta pensada para los que nos divertimos comparando valores y disfrutamos viendo cuanto cargamos. En una instalacion normal, la gente ni lo mira.
bueno, te he contestado a ratos y por partes y no se si me he dejado algo. Mas tarde lo releeo y me edito o contesto otra vez,
Saludos!
Calma que con las prisas vienen los líos.
Cuanto mas grande el inversor mas cosas puede arrancar. Si todo lo que vas a poner son luces y tele no te hace falta un 600W. Preferible de Onda_Pura
Tab es marca de baterías y Steca de reguladores e inversores. En cualquier caso solo necesitas una monoblock ( de coche pero a lo bestia ).
...¿me compro el victron energy 12v - 750W? -mi presupuesto para el inversor anda más o menos por ahí- que hablais bastante en el foro...Mblade: fuiste tú el que señaló que era ruidoso ¿no? en "stand by" hace ruido...es de los que comentas que arrancan solos?
otra alternativa de precio similar? otra alternativa "silenciosa" ?
Disculpa photon por confundir marcas de reguladores/inversores y baterías...vistas desde fuera deben ser unas meteduras de pata considerables.
Da igual eso, lo malo es cuando le pasa a alguien que lleva años con su instalación y ni sabe que tiene, solo sabe que se la arregles;).
Mira, aconsejar es muy facil y se puede hacer muy rapido. Aconsejar bien, es extremadamente dificil, porque las necesidades y presupuesto por partida de cada persona es completamente diferente.
Yo tengo el Victron 12v - 750W y estoy encantando, comprado a través de esta web. Ruidoso es un poco, pero supongo que los demás lo seran todabia más. Pero yo eso no te lo puedo decir/asegurar.
No conozco tus consumos, ni tampoco tus intenciones de ampliación futuras. Tienes el victron de 12v - 350W por la mitad de precio más o menos, si tu intencion es consumir un par de bombillas de bajo consumo (50W) y algun PC o portatil (100W) o incluso alguna TV (50-100W).
Inicialmente te puede salir bien el de 350W, pero desgraciadamente, los consumos energeticos se nos disparan sin darnos ni cuenta, asi que siempre va bien cuanta más potencia, mejor (pero es caro), el siguiente en la escala es de 1.200w y ya se dispara bastante de precio.
Efectivamente tiene modo en espera, y le puedes indicar el umbral de potencia de arranque, es decir, si se le pide menos de una potencia determinada, no arranca... puedes hacer que este siempre encendido o solo cuando se pida mas de X W de consumo... y tiens 6 u 8 limites... 5W, 15W, 30W, 50W, 100W , 200W, 300W, algo asi, el modelo de 750W.
Vamos, que puedes hacer, que si hay menos de 30W de consumo, que el inversor no arranque... él va "mirando" cada 2 o 3 secs si le pides corriente o no y se va encendiendo/apagando intermitentemente, si no hay demanda se apaga, si hay demanda, se queda encendido funcionando. Desconozco la fiabilidad de este sistema, pero si lo han hecho asi, supongo que aguantara.
Yo tengo la funcion de stand by desactivada, porque lo enciendo manualmente cuando lo necesito. Siempre lo tengo apagado.
Mi recomendacion es que compres marcas reconocidas y de calidad, aunque adquieras gamas basicas.
Y ten cuidado porque este sector esta lleno de autenticos especialistas.... especialistas en desaparecer y lavarse las manos dejandole el marron a otro.
Saludos!
El inversor lleva un potenciómetro para ajustar la sensibilidad del arranque automático, de forma que en un extremo del potenciómetro es sensibilidad cero, quiere decir que el inversor siempre que le des al encendido, esta funcionando, pero si mueves el potenciómetro hacia el lado contrario vas ajustando la sensibilidad para que arranque ante un determinado consumo, aquí también influyen la capacidad de los cables conductores, el ajuste se hace de forma que pueda arrancar con el consumo mas bajo que haya en la vivienda, por ejemplo una bombilla de bajo consumo de 15 Wts.
Cuando esta bombilla se enciende arranca automáticamente el inversor, por supuesto lo hace cuando se enciende otros consumos mayores, pero no lo hará por debajo de esos 15 Wts.
Esto tiene la ventaja de que el inversor mientras permanezca en Stand-By su consumo sera muy bajo, el inversor manda una señal cada dos o tres segundos y si detecta consumo arranca en caso contrario permanece apagado, el inconveniente es a veces los cargadores de los teléfonos, que no son capaces de arrancar el inversor, el consejo para que el usuario no este todo el tiempo trasteando con el potenciómetro es decirles que carguen el teléfono de noche cuando tengan alguna luz encendida o esten viendo la TV por ejemplo.
Entendido ahora Conchuo, gracias.
Elisap,
Si puedes, habla con el instalador que te vaya a hacer las cosas y escoje tu misma el material que quieres que te instalen.
Que te presupueste con el equipo que tu quieres, y sino, que te presupueste unicamente la instalacion, aportando tu misma el material, porque hay muchos sitios donde escoger y te lo envian todo, y los precios pueden variar mucho (a mejor es lo que te interesa).
No hay nada peor en esto, que quedarte corto en algun equipo y tener que tirarlo/mal venderlo porque necesitas más potencia o capacidad. Es importante saber que sobredimensionar y que es susceptible de ampliacion posterior.
Piensa realmente cuales van a ser tus consumos hoy, y cuales podrian ser dentro de 5 años, a ver si hay variaciones sensibles y repasamos.
Lo que mas me gustaria, por ti, seria comprar el equipo que los profesionales de aqui te recomienten, y que el instalador que contactes de tu confianza te lo monte, pero almenos sabiendo lo que tienes, y bien comprado.
Saludos!
