    johen está desconectado Forero Junior
    ago 2009
    España
    Predeterminado DUDA CON LA BATERIA
    Hola una ayudita, existe una bateria con una capacidad de descarga de C100 igual a 25000Ah o en una instalacion que nos exija esto colocariamos 5 baterias de C100 igual a 5000Ah es esto correcto?
    Muchas gracias
    Predeterminado Respuesta: DUDA CON LA BATERIA
    Si es por teorizar yo me subiría de tensión o sea de cantidad de vasos hasta llegar a una capacidad standard.
    jul 2008
    barcelona
    Ya te comentan, baterias en paralelo no es buena idea, siempre es mejor comprar los vasos a 2v de la capacidad que necesites y seriarlos hasta llegar a tu voltaje.
    25.000 Ah es una intensidad digna de matar a una manada de bufalos entera.
    Esta claro que deberías reducir la intensidad a toda costa, piensa que en corriente continua se puede trabajar hasta 1000 voltios sin ningun problema, mucho más recomendable que trabajar con 1.000 amperios a 12 voltios.
    Para "encajar" en un acumulador estandar de 5.000 Ah, tendrias que pasar a 60V, es decir, 5.000Ah en 60voltios es lo mismo que 25.000Ah en 12 voltios, y bastante más recomendable. Y los reguladores MPPT pueden trabajar con acumulador de 60v y "creo" que tambien hay inversores de onda pura de CC 60v - 220v CA.
    ¿¿se puede saber para que es semejante barbaridad de acumulador??
    Saludos!
