Respuesta: Instalacion completa
Hola y bienvenido al foro.
Si tu amigo quiere disponer de 1000wh al día eso son 84Ah acumulando a 12 voltios. Pásate por la calculadora de HSP y mira que te sale. Empezaremos por ahí.
Para ese panel de 240 mírate esto que cada vez hay mas gente que no sabe lo que vende http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...hp#24nominales
Gracias Photon por tu respuesta. Me he puedo a leer el enlace que me has pasado y es una locura ;) no he entendido mucho la verdad pero me parece que entiendo que la placa que estaba viendo no sirve para aislada (por los datos que pone es de venta a la red). La placa que tenía vista es esta y la tienen a 430 euros mas o menos, pero lo curioso es que en el modelo pone que tiene 60 celdas y en la foto de la placa hecha por el vendedor se ve que tiene 72 celdas (por eso pensaba que podía ser correcta), ya le he escrito el mensaje hace un rato... y sigo a la espera de saber su respuesta (si se ha confundido al poner el modelo). Porqué la de 72 celdas si que es de aislada.
El Hsp peor es 2.84922792, pero en esas fechas irá como mucho un día a la semana (por lo que no creo que tengamos que lidiar con ese numero ¿no?) y el peor de los meses que irá un poco más a menudo (un par de dias a la semana, mínimo) es 4.7953836.
Lo dicho... y lo vuelvo a repetir muchísimas gracias Photon :)
La de 72 células si que te vale ,pero cuidado que pesa como un muerto.
Saca las HSP para el peor mes de verano que es cuando va a estar de continuo la nevera funcionando ( supongo en invierno estará apagada y el gasto en menor ).
19 kilos he visto que pesan... no sé como lo hará (igual pilla un polipasto o alguna idea que se le ocurra ;) ) pk kiero meterlo encima de una uralita que está altísima.
De contínuo es el mes de agosto que sale 6.09836283. después quizá quede septiembre que de los meses calidos es el que tiene peor HsP 5.74804314. La instalación es en Valencia, y la inclinación la estoy poniendo en 45.
Gracias :)
Yo creo que leer los temas de ayuda e ir mirando los hilos de la gente, encontraras mucha informacion general que te ayudara a entender todo mucho mejor.
Sin buscar nada especifico, ve mirando los temas e iras asimilando cosas. Sobretodo descubriras que es lo que tu amigo necesita realmente, ya que definir correctamente los consumos es el primer paso para conocer que captacion necesitas... el resto es todo a base de multiplicar.
Supongo que tu amigo es consciente de que le va a costar bastante dinero y que cuente con el riesgo del robo, que siempre esta presente por la cantidad de H d P que hay en el mundo.
Una vez salvadas estas pegas, o almenos tenidas en cuenta, ya puede seguir para alante con los temas tecnicos.
Saludos y bienvenida al foro.
Bolita
Gracias :)
Supongo que has leido bien y has visto que las HSP son las horas de sol pico, es decir, la cantidad de Wh que se pueden obtener de una placa un dia del mes que estas mirando y con la inclinación que le das.
Asi que cuanto más es mejor. Ya que un panel de 100W da 600Wh en verano y 200Wh en invierno al dia.
Lo que tienes que hacer es buscar el mes que sea PEOR y asi hacer los numeros.
Saludos!
Hola mblade,
Si que es consciente de que le va a costar dinero, y le he dicho que se pille un seguro para el campo que le cubra el robo. He leido bastante en el foro y en muchos sitios mas. Está claro que tener claro lo que se va a consumir es lo más importante. Ese calculo ya está hecho, si en un futuro quiere ampliar ya se gastará el dinero en su momento ;).
Si ya sé que después son calculos y más calculos... pero hace tanto que no toco las mates... desde que hice física en la universidad ya no he vuelto a tocar mates... es mas ahora veo una división de dos cifras y no sabría por donde empezar ;).
A ver si consigo poco a poco ir afianzando conceptos :). Me ha parecido un buen precio esa placa y por eso lo he comentado, para saber si era un paso equivocado.
Lo primero que hice es buscar información de las baterías pk me parece que el consumo lo da al final las baterias... es decir que si no voy un día se perderá carga, si tengo 2 baterias en vez de una me cubrirá el consumo sin problemas, y si sale un día nublado tendré carga acumulada. Y no veas que lio con las baterias, que si solidas, gel, estacionarias, vasos,... muchos conceptos para asimilar.
Muchas gracias por tu tiempo
mblade
Saludos!
Si, es un numero que no entendía de mi instalación de ACS, ahora que sé lo que es... me fijaré en el valor.
Los datos ya los había puesto en el post anterior y photon me ha pedido que los ajustara más... lo bueno es que tendrá mas uso el sistema en la temporada de mas sol y mas hSp, por lo que se beneficia :), y también los días son más largos por lo que usará menos la iluminación.
Gracias mblade ;)
JAJA, de 19 kilitos nada , que son 28 y eso rompe riñones en una cubierta. Y cuidado ahí arriba que la uralita según que casos es cancerígena y no aguanta mucho peso y rompe.
Con esas 5,7 HSP veraniegas ya para reponer esos 84Ah....con tres de esos panelones vas listo en invierno también. Lo malo que son impares y van a 24v nominales, así que tendrá tu amigo que acumular a 24v también con dos monoblocks de 250Ah.
Para cargarlo lo suyo es el Phocos 100/30 que para 24v llega hasta 900w de paneles, aunque para un uso poco intensivo con un CX40 vas que chutas. Inversor un 750W por lo menos.
Así mas o menos?
Madre mia las 12 celdas extras XDDD es que había mirado la de venta a la luz y "solo" eran 19 kilos ;).
Acabo de llamarle y me dice que sin problemas... que no es para tanto.... yo ya estoy organizando a mi marido con la camara de video para grabarlo ;).
La uralita es metálica y tiene menos de un año. Se ve bastante fuerte :)
Bolita
Ok, de todas maneras que se apañen unas tablas donde pisar y repartir la carga o la dejarán marcas.
Bueno, antes de hacer nada, consulta con Photon, que sabe lo que hace.
900W del phocos 30A esta bien, y las 2 monoblocks de 250Ah seriadas a 24v es de lo más economico que hay, asi que mira bien los paneles que necesites y para alante... supongo que photon te recomendara el mismo inversor que tengo yo de 750W de Victron que es una maravilla, en funcion de los consumos que tengais en la finca y para alante.
Saludos!
Hay un fallo, y es que si van a 24v no hace falta reponer 84 Ah si no la mitad, así que con dos paneles van sobradisimo y baterías 2 de 200Ah en serie.
Entonces con el Phocos 100/20 o el CX20 te vale. Evidentemente el inversor también tiene que ser a 24v.
Photon
Por el incremento de coste, no le saldria más a cuenta contar con las baterias de 250Ah, es muy poco incremento economico y se mete 100Ah 12v más en el bolsillo (50A a 24v), y teniendo la posibilidad... todos sabemos que tarde o temprano se quedara sin autonomia, a todos nos pasa :eek:
Saludos!
pd.- ojala fuera yo tb a 24v :)
Photon
Menos mal... pk me estaba asustando del precio que cogía todo ;) Solo me falta aclarar el tema de las placas :)
Muchas gracias Photon ;)
