    KAKOSKI está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Chile
    Predeterminado eficiencia sistema solar
    Estimados,
    Primero que todo, me parece excelente esto de participar en un foro de energia solar y poder intercambiar experiencias. la verdad escribo por lo siguiente, he estado diseñando un sistema solar que funcione correctamente en el desierto de Chile.
    Al inicio de las pruebas comence probando con unos paneles chinos, los cuales no fueron capaces de levantar el votaje de carga para las baterias. estos eran de 180 Wp, en condicion STC.
    Luego cambie los paneles por unos Kyocera, 130Wp, STC, pero 92W en condicion NOCT, y el sistema funciona sin problemas. Ahora que tengo la solucion ideal, con una autonomia para 3 dias, ya que el banco de baterias corresponde a 200Ah, 2 paneles de 130 Wp, para levantar 85w 24vcc.
    El tema es como poder hacer el sistema mas eficiente, es decir, tengo en mente quitar un panel solar, y bajar la tension a 12 Vcc, y asi puedo reducir tambien un par de baterias y mantener la capacidad del banco. Lo que quiero probar es si es posible realizar una intervencion con reles, que me permita carga el sistema con 12 vcc, y realizar la descarga en 24vcc alternado contactos auxiliares a un puente entre las baterias y el regulador. Tecnicamente suena posible, pero me imagino que tendré problemas con el regulador, ya que tendá alteraciones, osea, el logaritmo del regulador no cuadrara los distintos voltajes de funcionamiento.....
    Que les parece este tema, me imagino que para muchos pueda sonar ridiculo, pero quizas seria una buena forma de reducir un proyecto en un 50%, y hacerlo mas factible para zonas rurales.
    Quedo a espera de vuestros comentarios,
    Kakoski.
    Predeterminado Respuesta: eficiencia sistema solar
    No acabo de pillar la idea.
    Quieres cargar y acumular a 12v pero consumir a 24v?
    jul 2008
    barcelona
    Pues conversor CC 12 - CC 24 y tirando.
    No hay ningun problema.
    Ahora, no vas a mantener la potencia, sino que la vas a reducir a la mitad.
    10A a 24v son 240W y 10A a 12v son 120W... la mitad.
    Y meter el conversor hara más ineficiente el sistema.
    Lo bueno es que al "dividir" el equipo, podras tener un gemelo en alguna otra parte, pero ten claro lo que estas haciendo.
    Saludos!
