Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Tomas de 12V
- 03/02/2010, 11:20 #1
- feb 2010
- Torrelavega
Tomas de 12V
Hola, muy buenas
Me gustaria crear un circuito que a traves de paneles fotovoltaicos y una fuente de gel, me diesen 6 tomas de 12V cada una.
Coloco los paneles, luego la bateria y de ahi a las toma sno se exactamente como hacerlo, si me pudieseis ayudar...
Muchas gracias
- 03/02/2010, 11:35 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Tomas de 12V
Vamos a ver, lo que pides es muy sencillo, y si es poca potencia, no necesitaras un regulador de carga, si pasas de 1 Amperio, entonces sí es conveniente.
Necesitas que las placas solares carguen la bateria directamente o a través de regulador.
Una "fuente de gel", supongo que te refieres a una bateria de gel, porque sino, no se que es.
Bueno, colocas sus bornes positivos con positivo y negativo con negativo.
Para sacar las tomas de mechero a 12v, pues lo mismo, tiras el cable y haces el empalme.
Universalmente se entiende que en las tomas de mechero "de coche", el polo positivo es el central y el negativo el exterior. Presta atencion para que no produzcas un cortocircuito.
Seria conveniente que utilizaras un regulador de carga para la bateria y que usaras unos fusibles a medida de protección entre regulador y bateria y entre bateria y consumos.
Saludos y suerte con tu invento
