Resultados 1 al 10 de 10
- 02/02/2010, 19:00 #1
- may 2009
- Zaragoza
Altherma en vivienda aislada
Hola, me gustaria saber, así por encima (sin hacer mucho calculo), si merece la pena alimentar 2 calderas altherma (ACS + fancoil) de 14kw nominales, mas los gastos tipicos de una vivienda de unos 200 m2, con una instalacion hibrida fotovoltaica + eolica, y apoyo de generador de gasoil, o sale mas a cuenta utilizar los 300m2 de tejado orientado al sur en 20kW conectados a red (pagando alrededor de 36.000 para llevar luz a la casa)...
Que os parece?
- 02/02/2010, 19:24 #2
- ene 2010
- CLM
Respuesta: Altherma en vivienda aislada
Pues sin rodeos...... te sale mas barato llevar torretas a tu casa.
- 02/02/2010, 20:04 #3
Fidel, ¿Por qué Altherma y no biomasa?. Si yo pudiera contruirme una vivienda aislada seria totalmente independiente y entro otras cosas mi calefacción y ACS seria biomasa y termica, y mi alumbrado o consumo electrico mixto, eolico y fotovoltaico, ademas de otras "chulerias" que harian de mi vivienda una vivienda ecologica en su totalidad.
- 02/02/2010, 20:12 #4
- may 2009
- Zaragoza
- 03/02/2010, 06:43 #5
- dic 2009
- Mallorca
Buenas,
Fidel, cuando hablas de 14kW entiendo que te refieres a 14kW térmicos ¿verdad?
- 03/02/2010, 08:23 #6
Bueno, te contaré algo en lo que aún estoy en experimentación:
Los equipos de aire acondicionado con bomba de calor, (Que es en lo que se basa el sistema Altherma) son ya con sistema Inverter, es decir que usan una fuente de alimentacion que convierte los 220 de red en 300v continua para su unidad de frecuencia.
Yo estoy haciendo pruebas con varias unidades de diferentes marcas en las que sustituyo el rectificador de 220ac a 300cc y alimento esa tension directamente con placas, funciona correctamente mientras hay sol y no hay muchas variaciones por nubes, el problema es que el ventilador y la válvula de 4 vias de cambia se alimentan con 220ac, lo que estoy haciendo ahora de momento a la espera de resultados y que algún fabricante opte por echarme un cable, es alimentar la unidad interior con 220ac de una instalacion solar aparte de 190w a la hora de consumo, estoy probando unidades de 3000fg y todo ha funcionado perfectamente durante las horas de mas calor del verano, entre las 13 y las 18 horas.
Si te sirve mi experiencia para algo..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 03/02/2010, 20:54 #7
- may 2009
- Zaragoza
- 03/02/2010, 20:56 #8
- may 2009
- Zaragoza
- 04/02/2010, 13:32 #9
- dic 2009
- Mallorca
Buenas,
He estado mirando la configuración de la máquina, y creo que todavía hay esperanza para la Energía Solar en tu casa.
No conozco los sistemas híbridos, pero con fotovoltaica pura tendrías un gasto de unos 8€/Wp, y unas necesidades aproximadas de 5.000Wp instalados (es decir, en torno a 40.000€. Muy comparable a llevar luz de Compañía a tu casa.
De todos modos esos son números gordos; la precisión exige más datos, evidentemente. Las Altherma son trifásicas o monofásicas? He visto los dos modelos en la web de Daikin. En qué zona está la casa? Hay sombras?
- 04/02/2010, 14:33 #10
- may 2009
- Zaragoza
Yo habia calculado unos 38000 €, así que mas o menos coincidimos. La casa esta en Zaragoza, sin sombras, y el tejado, tiene una inclinacion de unos 25º, y acimut 15º.
Lo que estoy contemplando, es poner luz y despues una instalación conectada de 20 kW, o hacer la instalacion aislada, es mi gran duda...
Gracias por tu colaboración!
