Resultados 26 al 46 de 46
Tema: VARIAS CUESTIONES ???
- 04/02/2010, 11:20 #26
- jul 2008
- barcelona
- 04/02/2010, 11:28 #27
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: VARIAS CUESTIONES ???
En cuanto a los comentarios de Conchuo y Photon sobre el limite Maximo de la capacidad de baterias...
Ellos son los profesionales, asi que tendreis que hacerles caso por delante de un inventor chiflado como yo.
Tamaño de bateria, como minimo que la carga le represente el 10% de su C100 (aunque photon dijo que el 10% de su C20), y como máximo que la carga le represente el 3% de su C100.
Asi es, para nuestro amigo COBR4, si recibes 3.5A, te corresponden 245 Ah como mucho y como poco 35Ah de capacidad de bateria. Lo mejor es que siempre, dentro de esos márgenes, cuanto más mejor y a ser posible todo en una única bateria de acumuladores (o un monoblok, o vasos seriados hasta conseguir la capacidad y voltaje que queremos), siempre evitando acumuladores en paralelo.
Le especifico para no liarle. Que nos pide consejo y como le damos opiniones diferentes. Asi que con 2 baterias tendras suficiente. Si lo necesitas, podrias poner una tercera y funcionaria todo perfectamente igual (almenos con mis calculos) pero los profesionales de aqui no te lo recomiendan.
Saludos!
Cuidado que una cosa es sabiendo lo que tienes delante y otra muy diferente jugar con ventaja por que no hay información de fabricante, ni pegatinas, ni modelos, ni perrito que les ladre.
- 04/02/2010, 11:37 #29
- jul 2008
- barcelona
Yo hago un uso muy particular, y entiendo que no soy un usuario "normal".
A mi no me importa irme al 1% o 0,5% de capacidad, que es lo que tengo ahora, porque como tengo varios dias de captacion sin ningun consumo, pues ya me apaño bien y cogen buen voltaje... tambien estoy bastante encima y no les dejo perderlo y con la sulfatacion que tengo, no solo se me llenan enseguida, sino que hasta me preocupo de que hagan sus ecualizaciones y de darles caña con un cargador de red a ver si espavilan.
Supongo que Photon dice que si sabeis lo que teneis entre manos y os encargais de que tengan su mantenimiento y estar en buen estado, no hay inconveniente en tener algo más de capacidad de lo normal, si os haceis cargo de ese mantenimiento tambien "fuera de lo normal".
Saludos y no os preocupeis, que las baterias no muerden a nadie (como mucho, dan chispazos, jajaja)
- 04/02/2010, 16:39 #30
- ago 2006
- de vuelta
no estoy deacuerdo 1000Ah con 10 A no sobrevive, funciona pero muy poco tiempo.
No es por llevarte la contraria, te lo digo por experiencia, por los muchos casos que me venían a contar en un trabajo anterior y xq yo mismo una vez intente "mantener" unas baterías (6 baterías de 150Ah que nos sobraron en proyecto, conectadas como 450Ah a 24V ) con un módulo de 175W.
El objetivo era que esas baterías que estaban cargadas en seco y se "caducaban" rápidamente por el calor del almacén pudieran conservarse un poco mas de tiempo mientras servían como exposición en la oficina con 3 bombillas de 11W que se encendían 3 minutos a la semana cuando venia alguien a vernos para enseñárselo.
Estaba conectado a un regulador outback mx50 que hace ecualizaciones, y las hacia pq se veía que las baterías bullían ya que el nivel bajaba y reponíamos agua destilada cada mes (la verdad es que nunca la miramos la densidad pq no podríamos haber hecho nada para recuperarla pues era imposible ponerle menos carga).
Como a los 9 meses un día conectamos un inversor para probarlo y al conectar a un taladro la batería se fue para abajo, estaba blandita, miramos densidad y algunos vasos habían muerto de tal manera que bajaban su tensión muchísimo en cuanto le pedías la mas mínima corriente.
Se podría pensar que las baterías estaban defectuosas pero las primeras fases de este proyecto se instalaron en 2004 con el mismo modelo de batería y las del mismo pedido de estas funcionaban con normalidad. En los mantenimientos las baterías instaladas en las diversas localizaciones del proyecto y funcionando en regímenes de carga y descarga diaria mantenían la densidad 1,23 mas de 5años después de su instalación, con una relación de carga de un modulo de 175W(5A) con una batería de 150Ah(24V) en un entorno "hostil" pero con mucho sol.
Yo creo que lo que las mato fue la "falsa autodescarga": una descarga tan debil que hace que no baje apenas la tensión haciendo creer al regulador que la batería esta bien. El regulador siempre estaba en float sin apenas meter carga a las baterías que tenían tensiones de 27V aprox.
Por último para los que sois de países tropicales en América latina, esto sucedió en un país de por allá (el calor influye), así que pensarlo muy mucho antes de poner muchos Ah y en paralelo.
- 04/02/2010, 16:50 #31
- jul 2008
- barcelona
Creo que el problema seria el exceso de temperatura. No es normal rellenar agua cada mes, sino que se suele hacer cada 6 meses.
Es posible que algo no estuviera bien, porque no me parece logico.
Existen dos problemas derivados de una excesiva capacidad de acumulacion:
1.- Que no haya intensidad suficiente para excitar el electrolito correctamente, asi que si no llegas, ya esta, que puede ser lo que os sucedio a vosotros.
Y 2.- Que nunca se carguen del todo los acumuladores y se puedan hacer sus ciclos de ecualizacion correctamente, que parece que no fue vuestro problema.
De todas formas, deberías observar la vida util y los ciclos de carga de las baterias en funcion de la temperatura de trabajo, porque creo que fue por ahi la causa de la gran degeneracion de vuestras baterias.
De todas formas, me dices que teniais 450Ah a 24v y una placa de 175W, que suponiendo que fuera de 24v tendria un voltaje maximo de funcionamiento de 32v minimo... 175 w / 32v = tendria que tener unos 5,5 - 6 Amperios de intensidad maxima de carga, asi que estabas en un 1,5% de la capacidad de carga, que si puede ser demasiado pequeña.
Lo que comentan conchuo y photon, es que sea un 3% minimo, en tu caso, unos 12 Amperios te habría bastado, aunque no creo que fuera la causa de la muerte prematura de tus baterias, siempre y cuando se conservaran en 27v y se llevaran a cabo sus ecualizaciones, no era un problema de falta de intensidad de corriente.
Saludos!
- 04/02/2010, 17:00 #32
- ago 2006
- de vuelta
las baterías que murieron estaban mas fresquitas que sus compañeras en campo...
de todas formas si tienes algún sistema con esas relaciones de corriente-capacidad dinos que tienes conectado en el y cuanto ha estado funcionando.
Suena a intensidad de carga demasiado baja para evitar que las placas internas se sulfaten, y sumado al calor que es otro palo.
Y sería unmx60 ,seguro que es un typpo.
- 05/02/2010, 09:20 #34
- jul 2008
- barcelona
Typpo es como los guiris llaman errata.
Me refería que el aparato en cuestión sería un mx60 y no un 50 ( a mí por lo menos no me suena de nada ).
- 05/02/2010, 09:35 #36
- jul 2008
- barcelona
Pues tengo una placa de 1,5W y otra de 30W, a traves de un Phocos CML-10.
La carga, con amperimetro analogico de precision es de unos 1,9 A de pico y cargo a través de un fusible de 10 A.
Mi banco de baterias esta compuesto por 3 baterias de automocion a 12v colocadas en paralelo asaco de 110Ah, 60Ah y 44Ah. Una capacidad teorica total de 204Ah. Asi que me encuentro algo por debajo del 1%.
Las descargas se hacen a traves de un inversor de onda pura Victron energy 12v - 750W. La verdad es que estoy encantado con el equipo y 100% recomendable.
La diferencia es que mis baterias cuentan con un alto grado de sulfatacion, asi que su capacidad esta muy mermada, unido a la poca profundidad de descarga, pues en mi caso, no tengo problemas.
Tambien tengo pensado montar una especie de generador con una bicicleta que le enchufara bastantes más amperios... asi que a ver como va la cosa.
Saludos!
- 05/02/2010, 10:00 #37
Ayer no he pòdido salir por aquí, porque al parecer mi servidor de internet no andaba muy bién, pero sin embargo si podía acceder a otros sitios???
Aludiendo a los comentarios que habeis hecho, digo que cuando yo recomiendo alguna cosa lo hago pensando que el usuario final es un señor que no sabe ni entiende ni quiere aprender sobre estas cuestiones, que son la inmensa mayoría de mis clientes.
Porque si alguien se interesara por ejemplo podría hacer una carga de ecualización cuando quisiera aunque su regulador no le permitiera esta opción, pero habría que ponectar los paneles directamente a la batería y estar vigilando continuamente un voltimetro, para que la batería no pasara de los 15 o 15,2 V. y conectando y desconectando los paneles se podrñia hacer esta tipo de carga, pero eso solo vale para nosotros.
Con respecto a la carga de las baterías, siempre se ha dicho que una carga lenta es la mejor forma de cargar una batería y yo pienso que con contrarrestar la propia autodescarga de la batería sería suficiente, de hecho yo tengo un coche antíguo que a veces se tira 3 meses o mas en el garaje sin usarlo y le tengo conectado siempre un cargador de baterías que venden especificamente para eso, ofrece muy poca intensidad, corta cuando la batería esta cargada y mantiene la batería al 100% estupendamente, el coche lo tengo desde hace unos 10 años y hasta que adopte este cargador no solucione el problema, antes iba y la ponía en carga con otro tipo de cargador de los corrientes, pero tenía que quitarlo para no sobrecargarla y a veces se me olvidaba tanto quitarlo como ponerlo, el caso es que no ganaba para comprar baterías, ahora problema solucionado.Saludos
Conchuo
- 05/02/2010, 10:45 #38
- jul 2008
- barcelona
Yo me guie en el 1% maximo de capacidad de los comentarios de Conchuo, ya que puede ser la autodescarga de una bateria de arranque, aunque las especificas solares o de descarga profunda tienen menos autodescarga.
La idea es leer de los profesionales con experiencia y de los fabricantes e ir haciendos vuestra propia idea... Yo no se nada, pero leo y escucho con interés a los que sí saben.
No tengo conocimientos para darle la razon a uno u otro, pero si 5 dicen una cosa y 1 dice otra.... Luego lo pruebo yo mismo y por la sensacion que me da, pues decido
Saludos!
- 05/02/2010, 11:54 #39
- ago 2006
- de vuelta
- 05/02/2010, 13:07 #40
- jul 2008
- barcelona
Pues mi ultima prueba (que este finde caera alguna mas), fue un consumo de 60W a 220v durante 2,5 horas aprox.
asi que con el 90% de eficiencia 60 x 1,1 = 66W de consumo /12 = 5,5A + unos 2 A como minimo de autoconsumo del inversor, eso son 7,5A hora.
Me aganto 2,5 horas antes de cerrar por sobre descarga, asi que 7,5 x 2,5 = 18,75 Ah aprox obtuve de mis baterias.
Segun mis calculos esperaba unos 30 A utiles de mi banco de baterias, asi que se podria decir que la prueba "no fue mal del todo", contando que uso baterias de coche y camion viejas que la gente desecha.
Ahora sigo con cargas de ecualizacion y meneandolas fisicamente, a ver si las consigo espavilar algo más.
Puede que hoy pruebe a enchufarle una carga de 300 W, a ver como responde, porqtengo capacidad de arranque brutal... pero lo q cuenta es que caida de tension voy a tener...
Saludos!
- 05/02/2010, 15:16 #41
- ago 2006
- de vuelta
Esa prueba la has repetido?
EStaria muy bien hacer un experimento viendo como varia la capacidad de las baterias según se van cargando y descargando. ES decir hacer la prueba esta con 60W y apuntar cuantas horas aguanta, dejar que se carguen. Volver a descargarlas... asi dos o tres veces para ver cuanto varia la capacidad.
- 05/02/2010, 18:42 #42
Lo que hace mblade son experimentos y juega con las batería para entretenerse y pasarlo bien y además aprender algo sobre le tema, pero no sirve como experiencia ya que el esta usando baterías desechadas que se supone que están mal y practicamente acabada su vida util de servicio.
Las pruebas que hace estarían bien si las estuviera haciendo con baterías de diferente tipo y nuevas, de plomo acido, de gel etc...Saludos
Conchuo
- 05/02/2010, 19:47 #43
- jul 2008
- barcelona
Yo me ofrezco, eh! Solo necesito un patrocinador o un fabricante que me envie el material para hacer las mediciones que querais
La verdad es que las baterias tienen un coste altisimo y yo estoy investigando la forma de mantenerlas, cuidarlas y aprovecharlas al maximo... lo que para unos es basura, para mi es capacidad de acumulacion
Saludos!
- 05/02/2010, 19:54 #44
llevas razón y lo que haces esta muy bien, lo que me refiero es a que las pruebas están faltas de validez por usar baterías desechadas, lo ideal sería que esas mismas pruebas las hicieses con baterías nuevas, pero... la guita es la guita!!!
Conchuo
- 06/02/2010, 02:03 #45
- dic 2009
- Mexico
gracias conchuo por el tip de como ecualizar las baterias, pero tengo una duda, segun mi controlador Steca PR3030 dice que hace la ecualizacion cada 30 dias peroooo no se si como lo cambie a VOL en lugar de SOC, todavia haga la ecualizacion cada 30 dias y otra pregunta es si mi panel es de 60wh y mi bateria de 12v y 100Ah 27celdas cicloprofundo de electrolito liquido monoblock pueda hacer la ecualizacion o tengo que comprar otro panel mas potente?
me preocupa realmente por que mañana voy a comprar otra bateria para conectarlas en paralelo y espero en unos 2 o 3 meses comprar un panel de 120w o 180w todavia estoy cotizando para ver de cuanto me alcanza.
- 06/02/2010, 08:42 #46
El panel que tienes es suficiente para hacer cargas de ecualización, ya que lacarga de ecualización no es mas que una carga a mayor voltaje, del orden de los 15 V. que tu panel te dará seguramente, no tienes mas que ver la Vmax. que rondara los 17 V. y una intensidad baja para no dañar la batería, y eso es otra característica que también te da tu panel, ya que con 3,5 Amp. aproximadamente que será la Imax. tienes suficiente para el tipo de batería que comentas.
El problema ocurre cuando el regulador quiere hacer la carga de ecualización, pero la batería no esta alta de carga, porque mientras la batería no alcance los 15 V. no se esta haciendo la carga de ecualización, por eso las baterías hay que mantenerlas lo mas altas posible siempre, en realidad no se debe consumir mas de lo que se carga, cosa que no siempre ocurre.
A mi personalmente me gustan lor reguladores Xantrex de la serie C porque es el unico que conozco que hace la carga de ecualización a voluntad, además de hacerla también en automático, así resulta que un usuario que se preocupe por su instalación, puede aprovechar un determinado día de buen Sol, tener previamente la batería cargada y entonces iniciar una ecualización manual.
Cuando un regulador hace una carga de ecualización, disminuye la intensidad de carga y como no conozco muy bien el funcionamiento de los diferentes reguladores que hay en el mercado, no se a ciencia cierta si algunos reguladores cuando les toque hacer la ecualización y detectan que la batería esta baja siguen cargandola de forma normal, es decir a la máxima intensidad, o desde ese momento cargan a baja intensidad. lo que sería una pérdida de tiempo ya que no inyectarían toda la correinte que debieran, pero esa información no aparece en las especificaciones tecnicas de los reguladores.Saludos
Conchuo
